    6
  1. Обратись к http://cadillac-club.ru/user/2795 он выкупал остатки и договаривайся с ним.
  2. Вот где всё видно по усилку на эску ловите парни http://ertasvc.ru/tovar/5344.htm
  3. Чтоб запустить усилок В тех схемах ищи провод Remote Controls Signal Amplifier может быть синий с белой полосой.На твоей фотке он может быть голубым в синий фишке,поидеи там должен появляться плюс при включении башки.
  4. аватарищю сделай для начала поменьше,а то текста не видно даже
  5. Я когда на зиму 18" брал такая же хрень с гайками не хватило высоты и колесо не затягивалось должным образом,ездил менять на открытые .
  6. DUC
    Лифт кит на эскалейд
    А какой лифт ты ставил по высоте перед и зад сами проставки и на сколько поднялось.
  7. если они закрытого типа ,то нехватает высоты,надо было у продавца поменять на другие.А если просто гайки ,то несовпадает шаг резьбы,опять же надо было менять у продавца.
  8. Если совпадают метки ,смотри катушки и свечи ,а может где разъём недощёлкнули проверь.
  9. Главное чтоб они были в наличии по гарантии.
  10. Если с новым акб и всеравно тока щёлкает,значит что то со стартером.Удачи в ремонте и скорейшего.
  11. ма-кет! ма-кет! ма-кет! (*орет, срывая голос) Тока не сказал в каком году 2014-2015 ;D
  12. Андрей ,как там дела с макетом?
  13. Разобрался с проблемой?
  14. Если бы на ходу ,то и лампочки загорелись сразу бы,а так только с утра.Поэтому скорей всего погрызли крысы.
  15. DUC
    У тебя 4 см лифт или проставки?? Я себе внедрил вот этот, но подвеска работает не правильно http://www.ebay.com/itm/180828336799?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648 По факту размер проставок задние под пружины 5 см, передние кольца и под стойку в сумме 4 см.... Есть фото с размерами если кому надо могу завтра выложить Так сделай тяги нужной длины.
  16. DUC
    Замена амортизаторов ЭСК 3
    Вот они как раз помягче будут родных.
  17. DUC
    пожалуйста вот тока нормальной комплект https://www.arnottindustries.com/part_CADILLAC_yid6_pid150.html я непойму что сложно там всё полистать или надо тыкнуть.Хочеш подешевле совсем ставьте что нашёл,больше чем уверен что их никто не ставил.Людисоветуют то что на себеопробовали и остались довольны
  18. Мой ответ 21 смотри там и как выглядит и номера и ссылки.Нехочеш морочиться возьми те что человеку неподошли,у тебя американец просто их пропишеш и всё или ночинку свою вставиш.Решай сам такие же или с двухсторонеей связью и дальность у них больше.
  19. А что случилось?В торце торпеды со стороны водителя крышка под ней предохранители номер 25 отвечает за модуль сиденья целиком,нужно проверить ещё разъёмы под сиденьями.
  20. Стоит с правой стороны добраться до него тока снизу,довольно доступно. Потом вопрос,а как щёлкает,просто небольшой щелчёк втягивающего или ещё и стартер крутит потом или щелчёк и не крутит вообще или что то ещё? Если акб подменный был исправен точно,значит беда с состартером.До этого заводился как обычно или с какими то признаками или посторонними звуками,несвойственными для запуска .Может как то туговато крутил?А в стартере может выйти бендикс ,втягивающее реле,щётки и обмотки.
  21. положения кузова
  22. Надо сделать диагностику и посмотреть ошибки.А так ещё остались передние амортизаторы и 4 датчика.
  23. Самое простое и не затратное с чего начать поставить заведомо исправный акб.А дальше будет ясно лезть к стартеру или нет.
  24. +1
  25. 13 это без нагрузки,проверь под нагрузкой если есть сем.Но если ты так уверен в акб и соединениях ,тогда что то со стартером.Я бы для начала попробовал заведомо исправный акб и проверил после этого провода на стартере.Хотя по описанию в первом посте пишиш свет гаснет а потом пишиш что всё горит нормально.Так что происходит на самом деле.
