    6
  1. Боюсь с Иркутска не айс.
  2. Скорее всего стойки заклинило, у меня такое зимой было, пока не поменял ездил, как на табуретке 99%
  3. а так уже хочется открыть шашлычный сезон..... А его и не закрывал.
  4. В экзисте всё дороже стало.
  5. Хош водилой возьму? :D :D
  6. 15201933 замена на 23104736 левая бывает китай WORKTR17 15201932 замена на 23104735 правая
  7. Специфичность и особенность данного мероприятия является обязательное наличие америкоса, так что приезжайте, будем знакомиться У него не америкос,так что нельзя.
  8. почти всегда,расписание по договорённости
  9. DUC
    Лифт кит на эскалейд
    открой там картинки http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16930 вот по заду датчик 9 тяга 12 ,так же и с другой стороны перед датчик 15 тяга 17 как раз от этого и стабилитрак работает и аморты и компрессор
  10. DUC
    Перед что за аморты стоят? Я бы удлинил бы все тяги ,те что для кузова и привёл бы их в состояние положения сток,как изначально ,и посмотреть что будет с подвеской должна уйти трясучесть так сказать.Это получилось потому что аморты мягче стали (если и перед поменял) и увеличил вес колеса.Ты получил эффект не подрессоренных масс.давление здесь не поможет.Аморты с мрц,хороший стаб или два аморта.вот решение проблемы.
  11. DUC
    Закажи проставки только под задние пружины 2" удлинители стоек у тебя уже есть,будет ровно.или в том же лаки спроси про проставки могут буть или на крайняк выточит Илья те что нужны.
  12. DUC
    Кулинарная страничка
    Ага.
  13. DUC
    да проще родные резануть и удлинить.
  14. DUC
    Хватит.тока тяги кузова переделывать надо будет.
  15. да какой код?нам сберкарту уже года 4 перечисляют года ни какого ненужно его небыло и нет!))) это реклама,а не информация) иногда фамилию спрашивают для пущей верности а так только счёт и ВСЁ.
  16. а я писал что это стартер
  17. пружина на бендиксе сдохла он выехал и движком его крутатнуло и разлетелся он вдребезги,а щёлкало втягивающее.Кстати хорошо что долго не держал на старте могла вообще сгореть от замыкания.
  18. это было до подорожания. ща новый 10000р в среднем.
  19. какая нахрен схема то нужна,чтоб один болт открутить
  20. Не на коне. А на can шине.
  21. Привет! Присоединяюсь к вопросу. Привет ребята! Артур, у тебя попроще с этим вопросом. И бак снимать, и абсорбер если надо поменять.Тебя вообще что беспокоит? Проблемы при заправке? Отстреливает постоянно? Или бензонасос громко работает? Женя, а по тебе надо будет сканером проверить работоспособность клапанов EVAP. Потомучто проблемы с запуском двс после заправки возникают от них. И если мне не изменяет память, задний клапан меняется со съемом бака. Завтра точно скажу. И по работе завтра напишу. У меня отстреливает пистолет. тем летом менял крышку, не помогло, насос тоже относительно новый, вобщем отстреливает пистолет и иногда в жаркую погоду, утром заводишь. выезжаешь. через 3-5 минут езды останавливаешься например на светофоре и глохну.. я про это говорил, пока не нашли ничего.. Ладно.. на днях заеду, обсудим... Если отстрел то это обсорбер она же канистра либо забилась и спресовалась. Можно почистить попробовать и растрести её ну или менять
  22. Ну при запуске можно грешить на стартер(втягивающее) А вот почему тогда заглохла то на ходу.
  23. DUC
    Кедики для Кадика
    Тема явно не сюда. Создай про свой авто и там как раз хвастаться обновками для своего коня. А так да платинум диски хороши для третьего еск.
