artbyz
Все публикации пользователя artbyz
  1. Ясно, ну тогда лутше возьму оригинал по 4600 ))
  2. Ясно, ну тогда лутше возьму оригинал по 4600 ))
  3. Спасибо за совет! Будем изучать
  4. Спасибо за совет! Будем изучать
  5. О как интересно, я купил уже машину таким зимним комплектом. Что за экран ? Рассказываю всю свою историю, на истину в последней инстанции не претендую: Купил комплект 255 55 r18 , поставил - все круто, езжу радуюсь. И тут с утра Руль не крутится, жидкость из гура куда то слилась. На сервисе определили что разорвало трубку ГУРА возвратную. Поставили заплатку - через месяц та же хрень. Начали смотреть, оказалось, в крайнем положении ( естественно на подъемнике) колесо практически задевает подкрылок и соответственно запросто может перебить ту самую трубочку, проходящую акурат за подкрылком( с водительской стороны ближе к бамперу). Что мы сделали: поставили заплатку, заказали новую трубку , и надели поверх заплатки 3 обрезка твердого шланг один на другой и закрепили хомутом. Больше проблемма не повторялась. Ясно, вполне может быть, обратил внимание что иногда при проезде больших лежачих или заезде на бордюр из под водительского колеса доноситься звук трущегося друг об друга пластика. на лете к сожалению очень мало успел отъездить буквально пару дней, там родной типоразмер, поэтому не чем сравнить пока на подьемнике посмотри) там все видно) Ага надо будет, крайнее положение это вывернутый полностью руль?
  6. О как интересно, я купил уже машину таким зимним комплектом. Что за экран ? Рассказываю всю свою историю, на истину в последней инстанции не претендую: Купил комплект 255 55 r18 , поставил - все круто, езжу радуюсь. И тут с утра Руль не крутится, жидкость из гура куда то слилась. На сервисе определили что разорвало трубку ГУРА возвратную. Поставили заплатку - через месяц та же хрень. Начали смотреть, оказалось, в крайнем положении ( естественно на подъемнике) колесо практически задевает подкрылок и соответственно запросто может перебить ту самую трубочку, проходящую акурат за подкрылком( с водительской стороны ближе к бамперу). Что мы сделали: поставили заплатку, заказали новую трубку , и надели поверх заплатки 3 обрезка твердого шланг один на другой и закрепили хомутом. Больше проблемма не повторялась. Ясно, вполне может быть, обратил внимание что иногда при проезде больших лежачих или заезде на бордюр из под водительского колеса доноситься звук трущегося друг об друга пластика. на лете к сожалению очень мало успел отъездить буквально пару дней, там родной типоразмер, поэтому не чем сравнить пока на подьемнике посмотри) там все видно) Ага надо будет, крайнее положение это вывернутый полностью руль?
  7. О как интересно, я купил уже машину таким зимним комплектом. Что за экран ? Рассказываю всю свою историю, на истину в последней инстанции не претендую: Купил комплект 255 55 r18 , поставил - все круто, езжу радуюсь. И тут с утра Руль не крутится, жидкость из гура куда то слилась. На сервисе определили что разорвало трубку ГУРА возвратную. Поставили заплатку - через месяц та же хрень. Начали смотреть, оказалось, в крайнем положении ( естественно на подъемнике) колесо практически задевает подкрылок и соответственно запросто может перебить ту самую трубочку, проходящую акурат за подкрылком( с водительской стороны ближе к бамперу). Что мы сделали: поставили заплатку, заказали новую трубку , и надели поверх заплатки 3 обрезка твердого шланг один на другой и закрепили хомутом. Больше проблемма не повторялась. Ясно, вполне может быть, обратил внимание что иногда при проезде больших лежачих или заезде на бордюр из под водительского колеса доноситься звук трущегося друг об друга пластика. на лете к сожалению очень мало успел отъездить буквально пару дней, там родной типоразмер, поэтому не чем сравнить пока
  8. О как интересно, я купил уже машину таким зимним комплектом. Что за экран ?
  9. Извиняюсь хотел спросить про задание, а почему то опять спросил про передние) Тот же екзист предлагает тока Raybestos и оригинал)
  10. Ясно, просто хотел понять скока они на сих ходят, у меня сейчас стоят еще родные, пробег 76к А передние какой фирмы брали?
  11. Видел их на екзисте, цена почти как у оригинала, а вопрос это за какой пробег вы умудрились 2 комплекта дисков искатать?
  12. Да из-за курса ценники увеличились прилично так. Но попробую поискать. Насчет прокачки, спасибо за совет, когда буду делать ТО, попрошу об этой процедуре.
  13. Из того что можно купить за те же деньги в мск не чего не нашел, а по 10 за диск выкладывать жалко. Я не гоняю, и прицепе тормоза меня устраивают, разве что хотелось бы что бы они наступали чуть раньше чем на середине хода педали.
  14. Диски я новые по кргу и так собираюсь взять. Ток не решил оригинал или какие нибуть другие, не из экономии, а что будет лутше в цену оригинала. т.е. до 16к за все 4 диска или чуть дороже)
  15. А что тогда на перед брать? колодки всмысле
  16. Вроде нормальный ценник, на 10-20% дешевле ексзиста.
  17. А номера этих колодок не подскажите? Уже нашел на зад MintexMDB2378 Ток теперь вопрос, что ставить на перед? и имеет ли смысл брать не оригинальные диски в бюджет оригинала? Родные мне выходит: 25998397 - 3550*2 15235141 - 4600*2
  18. Не из оригинала как я понял на форуме больше все ставят Raybestos и колодки и диски, но что хз, по мне так лучше оригинал.
  19. Да я не искатаю за зиму не как, езжу мало и тока по трассе, соответнно если брать то нормальные темболее собираюсь махнуть все сразу, диски еще стоят родные с завода, пробег 75к, думаю на ТО80 поменять сразу все, а сейчас потихоньку начал покупать запчасти
  20. Подскажите может кто знает, а то уже совсем запутался. С тормозными дисками разобрался, по вину стоят 25998397 и 15235141. А вот с колодками беда какая то. По вину стоят 19122384 и 89047757 стоймостью дороже дисков. И что в итоге брать, подойдутли другие ? например 18047988 и 19142410, притом что 19142410 еще идут как заменитель, а вот 18047988 нет. http://clip2net.com/s/jgcg6B
  21. Что именно не понял ?
  22. Ну прокладка головы это все же не капиталка. Хотя из-за болтов довольно дорогая процедура.
  23. Мда, жестоко нордстару жилось((( все же хотелось бы думать что этот движет при нормальной эксплуатации тысяч 300 ходит)
  24. А какой пребег то был у авто до ремонта?
  25. Согласен! Но темнеем тот гранд чероки ушел кажись за 2 дня при средней цене по рынку)
