V.Vladimirovich
Все публикации пользователя V.Vladimirovich
  1. В продолжение моей истории: Прошел месяц, проехал 3 тыс. Ничего не дымит, масло не ест. Заехал почитал ошибки: все те же, два катализатора. радоваться еще рано наверное, но все же.
  2. и кстати, контрольная лампочка масла в Ситике вообще есть
  3. обязательно сообщу , что будет дальше!
  4. Возможно и с этим я согласен. И переживания есть по этому поводу! Но я это все написал в теме про сервисы и кто как к этому относится... Теперь остается только контролировать((( вот те и Кадиллак
  5. Определить проблему точно так и не смогли... плохое масло, морозы... все это предположения. Хотя масло свежее из Лаки. Петроканада, которое они очень рекомендуют.
  6. В том то и дело двигатель не ремонтировали. Заменили масло,фильтра, ДМРВ б\у, какую то прокладку. около 8 тыс отдал. На днях заехал еще раз почитать компьтером, все ок и ничего не дымит...
  7. Расскажу о моем опыте ремонта Кадиллак CTS II 2008г. в данном сервисе. Ездил я к ребятам менял масло пару раз, колодки... был очень доволен, в основном ценами На протяжении нескольких месяцев меня мучила "тряска" двигателя, при чем существенная,видно невооруженным взглядом , что руль дрожит))))) Несколько раз просил Илью и мастера помочь в данном вопросе. Диагностировали диагностировали, правда только прибором, диагноз - менять цепи и "тряска" уйдет! - с этим я полностью согласен, но вот "ошибок" только по данному вопросу пока еще нет. Хорошо, начитался я форума нашего любимого и еду к Илье, говорю: проверьте подушки двигателя пожалуйста!!! и действительно)))) одна полностью вытекла! Меняем и о чудо, "тряска" ушла! Второй случай обращения был более печальный для меня: Вылезает Stabitrak и чек,машина плохо едет и даже иногда глохнет )))) За 4 года общения с Кадиллаком, а у меня их было два, такого я еще не встречал Приезжаю к Илье, говорю: разберитесь пожалуйста! Подключаем Tech2 и видим следущее: богатая смесь (это понятно каталики вырезаны), и ошибка ДМРВ (расход воздуха), хотя ДМРВ стоит новый. Илья, открывает крышку маслозаливной горловины двигателя и видим как двигатель существеннно дымит . Приговор: замена двигателя! Это говорит механическая неисправность и в скором времени придется заменить двигатель! Б/у около сотни стоит, говорит Илья! Ну хоть не очень дорогой)))))) Ну как же так ??пробег 103 000 тыс., говорю я, может посмотрим чего, поможем как нибудь старенькому двигателю?! Бесполезно!! - это окончательное решение! Деньги за диагностику не взяли)))))Спасибо приятно! Я расстроенный поехал в свой сервис, где ранее обслуживался на Волоколамку. Вот , принимайте говорю, диагноз - замена двигателя!!! Юрий (владелец сервиса) подключает любимый Tech 2 и видим такую же картину- ничего серьезного! Юрий, посмотрите в горловину, там дым идет - это замена двигателя!!! Юрий отвечает: даже не буду смотреть - это не замена двигателя))))). все вижу по компьтеру. Делает тщательную диагностику с разбором!!! . и видим следущее: масло из двигателя выдавило, залило ДМРВ , воздушный фильтр и еще чего там. в двигателе осталось просто напросто очень мало масла и поэтому он так дымил. Успели, реанимировали, все это поменяли. Вторую неделю полет нормальный! Спасибо, Юра!!!! При всем моем уважении к ребятам из Лаки, к ним я теперь поеду только если менять колодки или лампочку в фаре!!!
  8. спасибо за ответ.
  9. Уважаемые форумчане, здравствуйте! Расскажите про проблему с цепями ГРМ на 3.6 AWD. Наверняка, многие сталкивались... Как проявляется, что ощущается? ))) Дело в том, что в одном сервисе мне сказали, все чисто, ошибок по данному вопросу не имеется, в другом говорят- надо цепи менять, тк кузов "потрясывает" на холостых! Едет вроде не плохо,чек не горит ( что тоже удивительно,катализаторы вырезаны, стоит прямоточная система с механическими обманками) свечи, воздушный, масло все ОК. пробег 100 тыс.,владею авто около полугода и не известно менялись ли цепи ранее...
  10. а нельзя ли на время отключить и второй диод может он отдельно подключается...
  11. спасибо за ответ! гарантии нет, если уж разбирать то обе наверное, ставить мега яркие диоды
  12. Добрый день) Очередной вопрос к вам: Не горит в одной из фар габарит, а именно светящаяся трубка. Поговаривают, под замену фару, неужели нет никаких вариантов? только разбор фары??
  13. V.Vladimirovich
    Протекает люк
    Здравствуйте товарищи! Следующая проблема: начала промокать обшивка на крыше в районе стоек и козырька над головой. Продул водоотводящие трубки на углах люка которые, начался дождь - опять тоже самое(((( трубки не снимал, не знаю вообще снимаются ли они... в одном из сервисов Кадиллака сказали, надо поменять уплотнительные прокладки на люке, резинки которые по всему периметру люка располагаются. Я чего то сомневаюсь именно в этом действии. Помогитееееее...
  14. Добрый день форумчане! Подскажите кто менял термостат на CTS 3.6.? Долго прогревается двигатель , жду около 15 минут, диагностика по термостату не выявляет ошибок. Но в сервисе приговорили именно его. Кто что думает по этому поводу?
  15. Господа, а кто нибудь знает как разлочить TV в движении? в одну контору обратился около 15 тыс. хотят ..((((
