Gloomi
Все публикации пользователя Gloomi
  1. Продали, если не секрет
  2. Gloomi
    Замена колодок
    про восприятие, это точно и верно
  3. Gloomi
    Хочу купить SRX
    Чумаходы.... в хорошем смысле
  4. Gloomi
    Замена колодок
    Ну что сказать - рад за тебя от души! Я вот тоже очень надеюсь, что не прогадал, ибо пока что тьфу-тьфу-тьфу безумно доволен! Вот вы даете !!! Но, про рокот, по мне так, эт перебор . Вот если б как в инфе 45
  5. в MGU сервис звонить, или к оффициалам. А он вообще с места не двигается?
  6. Gloomi
    Замена колодок
    На любом (в прямом смысле) не надо . Если не к оффам, то лучше к тем, кто америкосами занимается и в частности кадиллаками... И совет! когда будешь колодки менять, попроси обязательно, чтобы направляющие (кто-то их пальцами назывет) суппортов проверили и смазали спец. смазкой (она в комплекте с колодками бывает, правда смотря какие колодки возмешь), но в любом случае в сервисе должны знать. Замена масла и фильтра не реже 10т.км. , обязательно воздушный фильтр меняй не жалей каждый раз при смене масла - он у нас при таком объеме маленький и быстро загрязняется. Про вывешивание на подъемнике..... первый раз вообще такое слышу про пневмо (у нас не пневмо) .... сам подумай, а если тебе чего по подвеске делать, то с такой рекомендацией как?! -Не заморачивайся
  7. Gloomi
    Датчики в шинах
    Не парься, у тебя их просто нет и не было. Самому придеться за давлением следить, но это только плюс т.к. меньше датчиков покупать и заморачиваться
  8. Gloomi
    Service Stability Sys
    я меняю один Оригинал берешь
  9. Gloomi
    Меняй по мере поступлении проблем, по остальным услышишь характерный гул (как правило) и будешь тогда менять, они еще могут ходить и ходить... Правда у меня 3 ступицы одна за одной пошли, а четвертая ходит и ходит...
  10. Gloomi
    Хочу купить SRX
    Поздравляеем .... и чем сможем посоветуем насоветуем
  11. Gloomi
    Эти симптомы и есть кончина ступицы и ошибки, из-за разрушенного в развалившейся ступице датчика АВС. И не затягивайте!!!, Может на ходу колесо в раскоряку встать (это предшествует сильный скрежет, сначала реже потом чаще хр-хр) и попадете на бооольшее. Определяйте какая ступица, на подъемник или домкрат и покрутить колесо (будет явный гул) или пошатать в разные стороны (люфт и биение будут заметны) или в сервис. каталожный номер поищите в топиках на форуме, или нете найти не сложно, и лучше брать оригинал разница не большая.
  12. Gloomi
    Скорее всего накрылся датчик АВС в одной из ступиц (меняется вся ступица), а то и ступица к концу подходит. У кадилов, это одно из "мокрых" мест
  13. Gloomi
    Впринципе у нас по датчикам всего один (он же солиноид рейки, кто-то его активатором называет),он находится под левым колесом (небольшая наболдашка ) и к нему фишка с проводкой подходит. Но скорее ошибка 41 не из-за него,а сход-развал. Лучше всего на диагностику, и дальше гадать. Как я по опыту убедился, комп. диагностика по рулевому управлению не всегда 100% диагноз, на наших кракодилах. У меня болтается ошибка (номер не помню) Servis Steering Sys, по компу ругается на выше указанный солиноид, поменял - толку ноль, Сход-развал - ноль, после каких только вариантов не наслушался... начал с простого, жду фишку с проводкой на солиноид, у меня она раздолбана и возможно плохой контакт.
  14. Gloomi
    Лишний звук при заводке
    разница от 2 до 4р. лучше переплати и возьми оригинал. Я взял не оригинал (одну из ступиц за 8р.), фирму не помню(американский! не оригинал), меньше чем через 3 месяца мне ее опять приговорили (и в ямы я, по серьезному, не влетал). хорошо магаз хороший, поменял без проблем с доплатой на оригинал (10р.) Так с мммммвууууу у тебя чего? в плане чего гудит
  15. Вот и я о том же
  16. Я тоже за спокойную езду, хотя бывает находит, но в повороты не ввинчиваю. Мне интереснее насколько они мягче или жестче... люблю мягенькое приезжай в ростов - прокачу! Спасибо за предложение
  17. Gloomi
    Вооо... оч знакомо! но, на s221 у меня так с лета, и еще у тианы приятеля по работе? то же самое.... и причем это не постоянно, то проявляется,то пропадает. Месяц может не слыхать, а потом опять погуживать, иногда не сильно, иногда даже напрягает - но именно при педалировании. При обслуживанни ТО у оффицеалов (летом в жару) сказали,что возможно кондей на максимуме в такую жару, а так у вас все в порядке (хотя и зимой проявляется тихонечко так). А на Кади у меня так компрессор кондея накрывался, и тоже в жару!!!
  18. +100 Это она с пыжиками (ПЕЖО) заигрывая прицеливается, ты обрати внимание
  19. Gloomi
    +100
  20. У мя уже 1,5 года иногда мигает-моргает, а я все готовлюсь... , а она иногда и другой подмигивает
  21. Gloomi
    Art K просто хочет прикинуть, к чему заранее готовиться.... и на сколько залетел Вот и спрашивает совета, как и многие здесь..!.. надеясь, что малой кровью отделается... ну и хотя б представление по малому иметь, что еще может быть, чтоб не особо разводили!!!
  22. И обяз для начала с подушек(опоры) начни. У меня на двух авто, абсолютно разных по классу то же самое было, менял убитые на прочь подушки. Движки же не слабые.... и как за долго, перед тем как ты купил авто, хозяин их менял ты знаешь, и точно ли он их менял!?
  23. Я тоже за спокойную езду, хотя бывает находит, но в повороты не ввинчиваю. Мне интереснее насколько они мягче или жестче... люблю мягенькое
