Gloomi
Все публикации пользователя Gloomi
от чего может расти температура двигателя ?
Gloomi ответил в тему пользователя Митрич в SRX 2004 г. - 2009 г.
Во-во, машинки у нас- настроения и с характерами.... Как хотят, так и вредничают! Ну спасибо хоть немного успокоили.... отклонения немного наблюдаются, не каждый раз и где-то на одно деление (только в момент заводки) и тут же обратно. Бум наблюдать -
А я у себя заметил вчера др. фигню: катаешься, стрелка ровно по середке не отклоняясь стоит как вкопаная и в пробках и без... Остановишься, заглушишь, побродишь где-нить 5 мин, возвращаешься, включаешь зажигание и стрелка отклоняется практически до зоны кипения, заводишь секунда и возвращается на место - ровно по середке и опять пробки и как вкопаная. При этом почему-то при вкл кондее стрелка тахометра на 0,1 оборот больше выдавала, выключаешь кондей на место встает. Сегодня катался по пробкам все оК и кондей обороты не повышал и стрелка температуры ОЖ как вкопаная (и даже авто заведеный на месте с вкл кондеем около часа торабанил) и все оК. Чего это может быть.... глюка? или стреляться? -
Есть ли в SRX крепление для детского автокресла Isofix?
Gloomi опубликовал тему в SRX 2004 г. - 2009 г.
Доча подросла, собираюсь новое автокресло брать. Предыдущее маленькое крепилось просто ремнями штатными, такое крепление абсолютно не устраивает, фигня полная. Вот вопрос, чтоб в магаз ехать подготовленным: есть ли в SRXе крепление на задних сидениях, для системы Isofix и где его искать, это крепление? Есть ли еще какие варианты крепления автокресла. Хотелось, чтоб кресло крепилось жестко и не болталось. Кто сталкивался, чего посоветуете? -
Дергается(тресется)двигатель на холостых
Gloomi ответил в тему пользователя karatel в SRX 2004 г. - 2009 г.
А сколько у вас, с этой проблемой, т. км. пробега? -
Если именно при ошибке руль стал тяжелее крутиться, - врядли это связанно с течью трубки высокого давления...или если рейка течет или насос ГУРа накрывается (накрылся). По опыту - ни какой ошибки не выдает если чего-нить течет, ни у меня ни у других замеченно не было. Почитайте на диагностике ошибку... это скорее обрыв в проводке или плохой контакт, реже солиноид накрылся. Трубку поменять хорошо, но ошибка к вашему разочарованию останется и руль тугой - тоже. В инструкции так и написанно: При этой ошибке руль становиться туже (не дословно) обратитесь в сервис!!! Мы с Hugo на этом собаку съели ;D хи
Угробить можно все. А ходят - при норм эксплуатации говорят и 250т.км ходят
Появилось жужание за приборкой! Что это такое???????
Gloomi ответил в тему пользователя Hugo в SRX 2004 г. - 2009 г.
А у мя тоже бывает жжужит, но это чейнджер дисками щелкает и при выключенной магнитоле тоже и даже если дисков нет - бывает - ищет их. Прислушайся, может у тебя тоже он? -
Hugo привет! знакомая переписка а обрыв у меня был в др. месте, я и разъем поменял тот который советовал... а нашли с правой стороны, перед передним колесом, комп блок с разъемом, вот там три проводка перегнили. так что попал я в др. 10%
При этой ошибке руль становиться тяжлее крутить автоматом, так запрограмированно. насос Гура ни причем, электрическая ошибка. +50 Zonder ... дополню.... Вот этот провод и надо проверять на обрыв.
оооо, балон для закиси азота .... поздравляю .... теперь на драг-рейсинг денежку выигрывать
Караван авто - это сервис, в нете без проблем найдешь. Звони и записывайся к нему
Встречи на дорогах, передаем приветы! (историческая. закрыта.)
Gloomi ответил в тему пользователя groovy в Свободное общение
а Я первый раз увидел шильдик на др. кадиллаке Привет SRX 2 (черно-пыльный ) ...753... ... в районе 23 часов. Это я позади фарами обморгал, когда ты рванул на рижскую эстакаду на третьем кольце .... лихо ты троллейбус обощел -
Где в СЗАО можно заправить кондей ?
Она у тебя на гарантии... заодно и проверишь, как они, в небезызвестной конторе, гарантийные обязы выполняю... -
Отзыв "Ремзо" Москва (переборка рулевой рейки)
Gloomi ответил в тему пользователя shrusler в Сервисы / Магазины / Разборки / Частные продавцы
А когда по кочкам едешь (люкам, заплаткам, трещинам, стыкам разбитым и т.п.) у тебя мягко авто проходит (не особо замечаешь) или жестко на кузов отдает Я все мучаюсь , и никак не соберусь заняться, вроде ни чего не гремит по подвеске, а чего-т очень жестко (реально неприятно) по неровностям "кочкам" сотрясает. Пока не поменял аморты было еже хлеще. Теперь пиняю на нижние рычаги... но вроде говорили не оч. убитые. ОТ чего, это может быть -
Может кто сталкивался? Проблемы с V8 4.6 на SRX...
Gloomi ответил в тему пользователя viktorash в SRX 2004 г. - 2009 г.
ага, если под сотню выложить, то получится в итоге нееее, ну реально страшновато читать о таких проблемах брррр -
Помогите, очень нужно!!!!!
Gloomi ответил в тему пользователя Андрей1543281210 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Куда-нибудь, в раздел: сервисы - неофициалы, скинь их контактик, думаю многим пригодится. Случаи разные бывают. -
Может проблемма с датчиком (он встроенный и отдельно не поменять) но я думаю датчики умирают когда и ступица начинает рассыпаться (многим здесь помогала замена ступицы), а может еще где проблемма сидит, типа проводка подгнившего подходящего к блокам. А если ступица впорядке, ее замена возможно проблемму не излечит, что будет обидно. Поэтому советую к электрику и все по подробнее описать, чтоб он полазил у себя в компьтере проверил всю проводку имеющую отношение к проблеме и после диагноз. Илью из каравана советовал я. 1. Вылезла трабла с замком багажника(не блокировался), приговорили замок, купил - не в нем причина(теперь продаю). Приехал в караван, Илья через мин10 нашел перебитые провода, заработал замок + дворник задний и омывалка (не работающие с год ) 2. Выскачила ошибка Steering sys: руль стал на половину туже. комп ругается на солиноид рейки, поменял не помогло... сделал сход развал - не помогло, купил разъем проводки на солиноид- не помогло.... бы.... но делать приехал уже к Илье... поменял разъем - не помогло.... полазил он в компе у себя (посмотрел чего и где) и через мин 15 нашел перегнивший провод вообще в другом месте в каком-то блоке. И все заработало. А ездил так с сентября того года. И приговаривали уже насос и готовиться в мыслях стал к рейке. Вот я его и посоветовал. Лучше сначала продиагностировать.
Я про них давно писал, что диагностику надо заранее сделать где-нить в проверенном месте. С меня год назад 14р. брали за переборку рейки (текла). Одно могу сказать, пока не течет , что приятно shrusler а у тебя рейка гремела или все таки наконечники, тяги? А рейка может греметь? -
По моему, это все равно, что залепить их грьязью или зимой снегом или льдом залепляются и не работают! наверное какае-то спец краска должна быть. и еще не очень верится, что в черном цвете нет датчиков (ну я понимаю красный там или голубой) но черные...... Поищи др.производителя а еще лучше др. контору! Этого добра валом на любой вкус
Сервисы Москвы
Караван-Авто - электрика зовут Илья. Он меня уже два раза спасал от лишних затрат из-за некомпетентности других. Советую -
для успокоения необходмы мнения об опорах двигла(((
Gloomi ответил в тему пользователя shrusler в SRX 2004 г. - 2009 г.
SSSR Спасибо! хм теперь интересно, а я чего поставил заказал опоры, мне и привезли опоры... хм (понятия не имел, что есть гидравлические). Может от года авто, тоже, зависит? А сколько стоят гидравлические (примерно) -
какие подушки гидравлические - это ты про опоры двигателя о них родёмых А можно с этого места поподробнее, а то я когда свои менял, чего-т ни чего гидравлического не заметил -
какие подушки гидравлические - это ты про опоры двигателя -
ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗНОШИРОКАЯ РЕЗИНА? ИЛИ МОЖНО ЗАД И ПЕРЕД 255/R18
Gloomi ответил в тему пользователя melifaro777 в SRX 2004 г. - 2009 г.
А у меня 255/55 и перед и зад, разницы тоже не заметил, естественно подкрылки и т.п. ни чего не цепляет. Ну может совсем капельку прям чууууточку на колее потаскивает. И вот сам не знаю, нормально это или ни чего страшного . Хотя сам и не раз видел на Срыхах 255/55 и перед и зад. И сразу же возникает вопрос.... а катки r20 ставят и не парятся, что она вообще не по размеру? -
При заказе просто уточнить и всего делов!
