мужик
Все публикации пользователя мужик
Снял и отрезал ножом все крепления, потому что торчат не красиво. Юбку в мусорку. Только толку от этого мало.
С недавнего времени начал назойливо цокать клапан адсорбера. Даже в салоне слыхать. Чек не горит. Раньше подобного не замечал. Менять или не менять? Вот в чем вопрос...
нельзя просто слить и залить. Хуже только сделаешь. Коробка начнет пинаться и другой неадекват. Угробишь еще. 71 бакс за замену с адаптацией по божески. В самаре пришлось отдать 7000 еще "летних" рублей, то есть почти 200 у.е.
Я не спец в програмировании авто, но наверно нужен хороший диагност-настройщик с соответствующим гаджетом. Попробуй узнай у тех,кто занимается диагностикой ДВС и АКПП на иномарках.
А есть ли эта инструкция? Поделитесь. Дилер за 900 км., и чтобы на СТО сделали все как надо, надо иметь эталон. У меня на 60000 примерно, начала коробка пинком 3ю передачу включать. У дилера поменял масло и сделал адаптацию, все в норме теперь. Чтобы заменить фильтр на srx2,нужно разбирать коробку, так что,очень дорого и не к чему. Поддона у коробки нет, так сто замена масла считается "частичной". И обязательна адаптация.
Была такая мысль....но уж больно четко на 5000 об. До 5000 под любыми нагрузками хорошо идет. На прошлом авто была сетка на насосе грязная, но тогда машина на трассе просто глохла.
Год 2011, 3литра,пробег 60000
Да воздушный тоже. А почему клапан адсорбера застучал? Может ли он намутить чего? Он ведь тоже связан с коллектором...
Отчаявшись, открыл капот, посмотрел минут 5.....как блондинка какая... Увидел, что стоит два датчика давления (или разряжения) Один на впускном коллекторе, другой на крышке воздушного фильтра, то есть стоят по разные стороны дроселя. Снял разъем с того датчика, что на фильтре, выехал на трассу. Машина прет как надо. Но через пять минут вылез Джеки Чан.
Какой-то странный скрип при поворотах руля...
мужик ответил в тему пользователя KSLVDSK в SRX 2010 - 2016
Это опоры передних стоек. Билютень есть на это. Причем указано в нем, менять на модернезированные в паре. Мне два раза по гарантии меняли. Недавно справа сам менял, так как гарантия закончилась. Дефект опорника виден невооруженным глазом. Вернее недоработка. Пружина упирается в резиновую основу подшипника и продавливает его. как следствие, нижняя продавленная часть задевает при повороте за верхнюю. В следующий раз буду подбирать отформованную стальную проставку между пружиной и резиновой опорой. Как на нормальных тазах))))). Странно почему GM не делает. Реально пружина последним витком неравномерно прилегает и продавливает. -
Странное поведение мотора srx 2011: В городском режиме, при спокойной езде, а также при резких ускорениях очень хорошая стабильная тяга на всех оборотах вплоть до 7000. Но стоит выехать на трассу и по зажигать немного, через 5 минут активной езды пропадает тяга с 5000 до 7000 об. Ощущения такие, как будто кто то удерживает. То есть, идет нормальный разгон, и как только стрелка доходит до 5000, невидимая сила хватает за жопу. Если после трассы заехать в город и немного по тошнить, то то способности двигателя к ускорению возвращаются. Нет ни каких ошибок, новые фильтра, масла. Пробег 60000. Куда бежать не знаю.
Вопрос возник не спроста. Пропала тяга. При интенсивном разгоне после 5000 об. Как будто за жопу кто поймал. Ошибок нет ни каких. Промывка добавленная в бак не помогает. От марки бензина не зависит. До 5000 об едет как зверь.
Собственно вопрос...
Неужели ни кто не катался?
Задумался о покупке авто в пределах 1600 к руб. За такие деньги можно 2х годовалый эксплорер спорт. Хотелось бы почитать мнения. Может кто катался? У нас на тесте нет таких в городе, только простые. Едет ли он на свои 360 сил, учитывая массу? Болячки может есть какие?
Между радиаторами войлочная прокладка из тополиного пуха. Может из-за этого.... что если промыть под давлением на мойке? Не погублю радиаторы?
Кондей не начинает нормально охлаждать пока не поедешь. Почему? И еще подскажите как должен работать вентилятор охлаждения двигателя? Одна скорость у него или две?
Ну ведь есть же прогресс! Нынешнее правительство если и приворовывпет, то хоть пытается эти деньги отрабатывать. Первое в истории РОССИИ такое правительство. При нынешнем курсе будем только развиваться. Настоящие проблемы в нашей строне не экономические, а связанные с внешней политикой запада. Крым- это проявление политической воли! Подобная твердость крайне необходима для России. Запад только сейчас понял, что даже наказать не может, с молчаливой тоской понимая свою зависимость. Лаврова и Чуркина наградить надо.
Родина там, где жопе теплее- это не правильная философия. Для кого то наверно правильнее было бы продать Калининглад, и на вырученные деньги дороги в Питере поправить. Хотя нахер Питер! Дорожку прямую двухполосную в пидескую продажную европу.
Поддерживаю всем сердцем! Снобизм и шовинизм некоторых говню-ов просто раздрожает. Видят вокруг себя только быдло получающее подачки в виде зарплаты и пенсии. Такое ощущение, что их родители сплош профессоры или бизнесмены кормильцы нашего херового правительства. Как вообще можно так думать? Это как надо нелюбить страну и живущих в ней людей? Правильно сказал, такие раненных бросят. Не резон же. Такие же жалкие и смешные как шинкарь в фильме Тарас Бульба
И тебе спасибо! Приятно поговорить с компетентным человеком и сторожилой теперь родного клуба!)))))
Речь вообще не о заправках, а о том что при заливке любого 98го бензина в мой срикс, при адаптации углы зажигания меняются до безобразно непотребных значений, что приводит к снижению мощности. Думаю как то так.
Телефон отправил.
О! Я как раз здесь сегодня правда, спать уже ложусь )) взял напрокат киа рио, так как по области надо будет поездить Скажи точно, где НЕ НАДО заправляться Могу рассказать где пивком хорошим заправитья и воблочки астраханской, да лещей волжских))))) а заправки.... суета все это)))
О! Я как раз здесь сегодня правда, спать уже ложусь )) взял напрокат киа рио, так как по области надо будет поездить Скажи точно, где НЕ НАДО заправляться Кроме шуток... в самаре как считается, две лучшие заправки лукойл... не франчайзинг. Возле инфинити автоцентра и советской армии-новосадовая. Кстати после снятия клемы был еще глюк вылеченный молотком. Снял клему, одел, завожу авто, и через несколько минут понимаю, что печка гоняет воздух где то под панелью а в машине холодно. Долго мучил кнопки бестолку. Затем открыл бордачек, снял полочку, снял фильтр, черенком молотка залез глубоко в дыру (не знаю зачем), открыл какую то там заслонку и чудо!!!! Что это за заслонка и нахера она закрылась при снятии клемы, и почему не открылась сама? Короче езжу снова на 95 и молоток держу под рукой)))
