Doctor
General Member
Все публикации пользователя Doctor
  1. чего-то фото криво влетело )))
  2. случайно увидел
  3. воооо, уже интересно ранее предположили, что отдельно нипеля не продаются) визуально на нипеле порез, как будто коряво его выковыривали ножом. думаю будет пропускать будем искать нипель спасибо)
  4. спрашивал на whatsApp, спрошу еще здесь. утвердительного ответа не было. есть датчик давления в шине (визуально целый. проверить нет возможности)и есть поврежденный нипель отдельно, который на болте. можно купить нипель (сосок) или покупать новый датчик с нипелем в сборе?
  5. не смог найти как перевести АКПП в N аварийно? на всех машинах всегда была кнопка перевода селектора без ключа. у себя не обнаружил, даже окантовку селектора разбирал, не увидел
  6. как? я чего то не знаю
  7. спасибо всем большое!
  8. ночью стал второй раз папой! теперь буду воспитывать двух Кадилаводок-девченок!
  9. Ну газляни хоть под капот. Ремень то на месте?-) злая шутка!
  10. каяба хорошо преуспела в бюджетных стойках, но в остальном...
  11. это да, убить ГУР на Японце, это только в книжке про мистику читал)))
  12. Doctor
    AFL Lamps need service
    блин, ошибка вылетает даже при включении габаритов! может быть проблема в стойках-датчиках (или как там они правильно называется) на подвеске дающих сигнал на корректировку линзы вверх-вниз? вопрос снят. ошибка начала вылетать сразу после старта, без включения фар. однозначно стойка (перед-зад уже позже узнаю) глючит. лампочка не причем. странно остается одно, что ошибка начала вылетать сразу после замены лампы, при этом подвеску и датчики не трогали. странно...
  13. ох как я мало знаю об Американцах! больше ориентируюсь на Японцев )))
  14. если система хапнула воздуха, то велика вероятность, что насос ГУРа помер
  15. Doctor
    подкраска сколов
    Артур, перед пленкой, кузов нужно основательно готовить. убрать все сколы и вмятины. под пленкой, все изъяны будут еще более заметны. наносят специальную шпаклю и т.д. в итоге на "кривом кузове" зачастую выходит очень не бюджетно еще ранее по роду деятельности встречал машины после удаления не качественной пленки. пленку снималась местами вместе с лаком. правда это было давно. возможно ранее были не качественные материалы или криворукие мастера. думаю это уже в прошлом, научились делать и материалы стали более качественные. 3М конечно делают одни из лидеров.
  16. Doctor
    подкраска сколов
    На авто рынке продаются балкончики с краской размером и формой как женская тушь. Подбираешь близко похожий. Автокраской (то, чем непосредственно красят авто) тоже можно, но сверху подтампонить лаком, база может пропускать влагу. Или акриловыми автокраской, там база-лак в одном флаконе. Предварительно скол подготовить. Почистить иголкой, зубочисткой. Поддеть и убрать с кузова все края краски, если они отходят от кузова. Потом обязательно обезжирить и можно наносить
  17. присоединяюсь к поздравлениям! по уважительной причине быть не смогу, отписал в л.с.
  18. Doctor
    АнекдотЫ
    встречаются два друга. -привет, как дела? -да так себе, уже 5 лет как импотент -а я, тьфу тьфу тьфу, всего 3 года
  19. в Москве брать нет смысла. пересылка, приехать забрать и т.д. то на то и выйдет. даже ради пару сотен, сомнительная экономия в Питере возьму, не та сумма. все равно спасибо
  20. да, уже глянул. на старом датчике 433Mhz
  21. или скинь клемму на 1 сек. помогает на несколько дней если ехать более 100км/ч, загорится через 10-15 мин.
  22. а черный 315Mhz не подходит? просто лежит такой, не знаю мой или нет он наверное с SRX
  23. еще, други, подскажите сколько стоит датчик давления колес и где в Питере купить? что-то никак не могу разобраться надо на второй комплект колес один датчик поставить к зиме спасибо
  24. Doctor
    блин, ошибка вылетает даже при включении габаритов! может быть проблема в стойках-датчиках (или как там они правильно называется) на подвеске дающих сигнал на корректировку линзы вверх-вниз? наврятли из-за лампы. Надо почитать ошибки, там чаще датчик спереди справа разваливается (который "стойка-датчик"=))))) да, его имел в виду, грешу на него. росто ошибка начала вылетать в тот же день, когда поменял лампочку никак не добраться к Вам, живу в другом конце города
  25. да, видимо в этом и была проблема. сегодня машину поднимали увидели снизу мааааленький след подтека антифриза. может перелил и немного давануло. благо дрыгатель не перегрел. сейчас с температурой все в порядке
