LEXA070
О LEXA070
  • День рождения 04.04.1985
    Ливны
    Cadillac SRX 4.6 2005г
    2005
  • Drive2
    http://vk.com/playboy070
LEXA070's Achievements
  1. ну х.з ездишь ровно не жрет а начинаешь валить по жесткому грам 150 может куда то дется где то раз в 5 тыс подливаю если таплю.
  2. 1.Двигатель 4.6 2005г.в пробег когда брал 65000 сейчас 117000. 2. До меня лили Мобил 5w30, приехал сразу заменил все жидкости на Motul. В мотор залил Motul 5w30 Dexos2. 3.меняю раз в 10 тыс бывает и 15 катаю. 4. Расход если пиз#ы не поддавать т.е газ в пол от замены до замены 0. А если валить со светофоров каждый раз с нажатым до пола газом то грам 200 раз в 5 тыс подлить надо, но опять это если эксплуатация жесткая. P.S. На мотюле даже мотор как то приятнее работает. И зимой заводится как летом с пол оборота в любой мороз.
  3. LEXA070
    летняя резина!
    а если поставить и перед и зад 255/55?
  4. а на какой скорости можно переходить с 4 на D или наоборот? или только на месте переключать?
  5. и кстати ни кто не замерял динамика в каком режиме лучше на D или на 4?
  6. то что она едет на 4 скоростях тут к бабушке не ходи и так понятно! вопрос в том можно ли ездить повседневно по городу по асфальту в этом режиме без вреда для коробки....можно ли в этом режиме вваливать! или получается что все тоже самое только она не переключает на 5?
  7. Друзья подскажите не осведомленному что означает цифра 4 под рычагом переключения акпп? т.е D понятно городской режим! а что происходит когда переключаешь на 4? можно ли ездить постоянно в этом режиме? и можно ли топить в этом режиме? в книге написано типо снег песок и т.д..
  8. Как я понял подсветку не отключить)жизнь боль
  9. как только я не старался его двигать в любых положениях все ровно горит!!!после щелчка он включается, в обратную сторону просто притухает подсветка! может мы не правильно понимаем друг друга! мне нужно чтоб когда садишься в машину открываешь дверь не загорался свет в салоне! а чтоб не горел свет 10 мин положенных на природе я отщелкиваю замок на двери 2 щелчка свет тухнет главное чтоб дверью ни кто не хлопнул и свет тухнет соответственно также и с багажником...а вот чтоб свет не загорался при посадке вообще не имею понятия как отключить, если только предохранитель вынуть и забыть про подсветку в салоне вообще)
  10. Доводишь её до конца до щелчка загорается свет в салоне и горит постоянно....а в обратную сторону он притухает но не отключается до конца!!!
  11. так в итоги как потушить то свет в салоне? чтоб при открытии двери вообще не загорался srx 2005г.
  12. LEXA070
    Вопрос по шинам
    Ставь и не парься Спасибо добрый фей)
  13. Мои поздравления)
  14. Друзья по читал тут форум....ничего не нашел...решил поставить по кругу шины 255/55 r 18...,будет ли это на что то влиять если поставить не как с завода перед 235/60 зад 255/55 а поставить все 255/55....в смысле по ходовой на раздатку, подвеску., и все остальное..
  15. И мне один комплект можно!
