КУЗЯ
Все публикации пользователя КУЗЯ
  1. 4-ре раза? Если 3, то это парктроник, если 4-ре, возможно это сигнал по ремням безопасности. Может у Вас на задних сидениях тоже есть датчик присутствия пассажира?
  2. AlexStarkoff найти не сложно, но вот согласовать это все с кади врятле получится. Это надо залезать в мозги.
  3. если бы с люка накапало, были бы разводы на потолке или намокание потолка.
  4. если нет дырок в днище, то там не откуда больше взяться влаге. просуши феном например и поездий с недельку. Скорее всего, что это твой чай и есть.
  5. да за платиновый бампер не жаль и 300 уе., да даже за золотой
  6. может от кондиционера набирается конденсат?
  7. КУЗЯ
    Глюк форума???
    отображается у всех так. глюк не поправлен. Админы посмотрите по логам, был ли у меня бан и за что?
  8. Не у всех машин, есть глубоко спрятанный блок дистанционного автозапуска. Решается этот вопрос установкой кан модуля и обходчика системы зажигания. Есть минусы данного решения и плюсы. Использовать чисто кан модуль, без метки не рекомендуется, т.к. в машине можно аккуратно выдавить стекло, сесть и поехать. Надо ставить все параллельно с сигнализацией имеющей диалоговый код, по желанию можно поставить модуль GSM, для запуска автомобиля с телефона или интернета, + это может служить дополнительным средством наблюдения за авто. Я ставил дорогую сигнализацию, на круг мне вышло 70 тыс руб. и это еще без замков капота (был неприятный опыт с данными замками). Ставил Magic Systems, это аналог Pandora и Star Line. Данная сигнализация имеет метки, диалоговый код, дополнительно можно поставить GSM + GPS модуль, видеокамеры и множество других прибамбасов. Проблем с сигнализацией нет, сервисный центр всегда на связи, но главное что меня подкупило, это то, что сигнализация полностью на русском языке, голосовое сопровождение тоже на русском, данную систему ставлю уже на третью машину.
  9. КУЗЯ
    Глюк форума???
    Вчера с 08.07.2013г. в 11:00ч. и до 09.07.2013г. 08:00ч. у меня отключилась кнопка ответ. Это глюк форума? У кого еще такое было? А если это блок, то прошу от администрации разъяснений.
  10. DECAHT в Лыткарино играешь?
  11. я даже не знал, что был штраф за превышение скорости до 20 км/ч.
  12. ставил себе не оригинал месяц назад за 10 руб. с работами. + сверху появилась тонированная полоса, от солнца очень помогает. Кольцо от датчика дождя снимается со старого стекла и приклеивается на новое. Единственное, надо указать, что нужно стекло с датчиком дождя. Работы заняли 3 часа. Отдельное спасибо за помощь в поиске DUC!!!
  13. на эскалейде тоже самое.
  14. А вот на новых мониторах есть вход для джека 3,5 зачем? тоже для вывода звука?
  15. в общем так. не получится туда влепить куллер от компьютера, т.к. там стоит турбированая крыльчатка, подающая воздух под углом. Но от идеи пока отказыватся рано, т.к. куллер можно прикрутить над ткрбиной, единственное, это надо понять, хватит ли мощности для двух вентиляторов, и нужно удлинить шпильки турбины.
  16. это не ремонт а усовершенствование (грамотное).
  17. Deala 1000, это вместе с салоном, без салона и мойка не мойка.
  18. DUC если я все правильно предположил, то это будет новое интересное и полезное ноу-хау как с фильтром.
  19. такая же фигня. вот жаба душит 1000 руб. за мойку платить, тем более день, через день идет дождь.
  20. при температуре 36 градусов, они вообще не эффективны, крутят медленно. Вот и есть идея их поменять на более продуктивные от компьютера. Знать бы размер, и пару рук для помощи, а то у меня они не из того места растут. Очень надеюсь на помощь Дука.
  21. плохо. грамотный парень. мне многими советами помог.
  22. DUC это я понял, но 80-ку в 2000 оборотов я уже нашел. или там 120-ка? И фильтр нормальный, съемный и чистящий. Главное, что бы размер был стандартный: 60-70-80-90-120-140мм. А если не стандартный, то компьютерные куллеры уже не всунуть.
  23. DUC не Серга, не видел. работы мне встали в 3 тысячи. Т.к. пришлось снимать сидение. Если бы реле не щелкало, было бы дело в предохранителях. Серег, посмотри ты же больше понимаешь в машинах, какой в диаметре вентилятор и на сколько он вольт.
  24. сегодня подлез под сидение и обнаружил, что после вентилятора стоит еще и радиатор, я так понимаю, это для лучшего охлаждения сделано. Причина я так думаю, заключается в оборотах вентилятора, он явно крутит не очень быстро. Размер его примерно 80-ка (как на компьютер), поставить больше в принципе можно, только нет смысла, т.к. входное отверстие патрубка не больше 80-ки.
  25. КУЗЯ
    Прекрасные изменения в Тринити Мотрс
    amiro что за сервис? можно поподробнее?
