ustas66
    30
  1. Илья здравствуйте. Подскажите где отремонтировать регулировку поясничной зоны на SRX? Мотор работает но движений никаких. У официалов насчитали замену почти всего и прайс соответственно!!!! :D
  2. ustas66
    Навигация.
    Всем хай! Где взять свежий навиг.диск для SRX? У меня древний 2009г. для Москвы и ЦФО.Качество неточное и страшное.
  3. Естественно второе!
  4. Я такие и купил.
  5. вот примерно так http://www.drive2.ru/cars/cadillac/cts/cts_ii/dimanmen/journal/1983332/ Спасибо Брат! Завтра произведу вскрытие!
  6. Всем хай! Подскажите как снимать заднюю общивку переднего сиденья чтобы добраться до регулятора поясничной зоны.
  7. Больщое спасибо. Так и сделаю. С наступающим!! :D
  8. Спасибо за совет! С наступающим ! :D
  9. Спасибо! А бампер снимать?
  10. Если звук как чириканье а через час езды пропадает -это скорее всего подшипник насоса ГУР . меняется весь насос. Лучше заказать в сборе со шкивом. У меня так было.
  11. Всем хай! Подскажите маркировку ламп на передних габаритах которые находятся в нижнем углу фары. И требуется ли снятие бампера для замены лампочки.
  12. ustas66
    гидроблок АКПП
    слушай брат а как ты полностью сливаешь масло. его же вытекает только половина. движок заводишь на подьемнике. а какого года у тебя кадило?
  13. ustas66
    гидроблок АКПП
    декстрон 6
  14. ustas66
    гидроблок АКПП
    Попробуй такую штуку.не реклама но мне помогает, правда в Х5-ом. а что это и куда его закачивать?
  15. ustas66
    гидроблок АКПП
    Главное что не буксует, пришлось бы снимать и полностью ремонтировать. А может масло поменять? пробуксовка есть во время пинков.
  16. ustas66
    гидроблок АКПП
    пипец-по моему это мой случай. :( спасибо за консультацию.
  17. Всем хай! когда начинает барахлить и ломаться гидроблок АКПП - как это проявляется?
  18. ustas66
    "Пинается " АКПП
    когда меняли масло в АКПП оно внешне было нормальное. если бы оно смешалось с антифризои то образовалась бы какая нибудь суспензия,я так думаю...
  19. ustas66
    "Пинается " АКПП
    все верно. потек патрубок охлаждения масла АКПП выводящий его на радиатор. Есть идеи по поводу того что проблема в гидроблоке? И вообще когда ломается гидроблок - какие симптомы?
  20. ustas66
    "Пинается " АКПП
    сейчас пробег 70000км. летом была проблема-перетерся патрубок охлаждения и вытекло 3 литра. может это как то повлияло?
  21. Всем хай! Со старта если педаль в пол - пинается 2 раза АКПП при переходе с 1 на 2 и так же ведет себя при переходе со 2 на 3 скорость. В чем дело?Масло и фильтр поменял. ничего не изменилось. может гидроблок полетел?
  22. ustas66
    Проблема с АКПП
    Автомир. Пересечение Ярославки и МКАДа. Спасибо за помощь!!!!
  23. ustas66
    Проблема с АКПП
    т.е.надо менять основной радиатор?
  24. ustas66
    Проблема с АКПП
    Компьютерная диагностика какие-нибудь ошибки показала? Сколько ездили при низком уровне масла, прежде, чем заметили, что масло течет? Как коробка вела себя когда ездили с вытекшим маслом? Насколько жестко ездите вообще на машине? комп.диагностика ничего не показала. на низком уровне проехал километров 30-50. ехал тихо по этому ничего не дергается. 2 рывка происходят только при педале в пол со старта при переключении с 1 на 2 передачу иногда со второй на 3 -один рывок..по городу езжу обычно спокойно.
  25. ustas66
    Проблема с АКПП
    официалы говорят что может фильтр засрался-под замену. или гидроблок полетел. Что думает сообщество?
