ustas66
    30
  1. ustas66
    Кнопка прицепа на SRX.
    а как понять работает компрессор или нет? Может сесть в багажник при откр.двери и послушать работает ли компрессор?
  2. Добрый день. Не пойму работу ГУР. На ходу вращается очень легко,но на месте значительно тяжелее. На Камри к примеру И на месте очень легко вращается руль. Может что то у меня сломалось или так и должно быть? Может дело в зимней резине? Да еще момент- при увеличении газа на паркинге-руль начинает очень легко крутится!
  3. ustas66
    Ок.А как и когда работает эта подкачка?
  4. ustas66
    Ок.Спасибо.я думал что то с задним клиренсом от компрессора и аморов.
  5. Всем хай. У меня 4.6 спорт 2009 AWD. Впереди стоят не MRC аморы. что стоит сзади? как работает кнопка прицепа и работает ли вообще,как это понять? мне сказали что если спереди не MRC то и сзади обычные -а значит нет компрессора подкачки и значит кнопка прицепа не работает. Так ли это? Заранее всех благодарю.
  6. ustas66
    Динамика разгона SRX.
    Если движок заточен заводом под 92,а пойдет 95,повысится температура в камере сгорания и начнут сдыхать кольца и клапана Я так думаю...
  7. Всем хай! Если каты выбить увеличится ли мощность и будет ли слышен в салоне увеличенный шум работы выхлоп.системы?
  8. ustas66
    Омыватель фар.
    я то наоборот хочу что бы чаще брызгало! у меня брызгает раз в 10 циклов.
  9. ustas66
    Омыватель фар.
    Идеальных авто не бывает. Если где то +,значит будет где то и -! Что касается кнопочки ,то она по моему во всех норм.авто кроме срыкса :(
  10. Хай! А нет ли у кого лишней рамки от дистанционного ключа? я бы купил.
  11. ustas66
    Омыватель фар.
    А как раз в 3 цикла сделать? может реле поменять? машину менять не хочу(очень нравится) ;D
  12. ustas66
    Омыватель фар.
    У меня по моему раз в 10 циклов включается.
  13. ustas66
    Омыватель фар.
    Просто гениально!Уж лучше я как нибудь научусь
  14. Всем хай. Как включать омыватель фар? По моему он живет какой то своей жизнью.
  15. ustas66
    Ок.Спасибо.Жаль не в Москве. До Питера мне 1300км. Хотя может и соберусь.
  16. ustas66
    5 или 6 до сотни? И еще вопрос-добра без худа не бывает. Как считаете-будут ли возникать проблемы или повышенный износ в каких-либо узлах?
  17. Всем хай! Буксовал задним ходом и понял что буксуют только задние колеса. передние стоят не шелохнутся. Когда даю газ на гололеде-передние буксуют,но значительно слабее задних.В чем проблема? Заранее всем Спасибо.
  18. Всем хай! Когда еду по дороге типа "стиральная доска" - ощущаю какое то мелкое резкое биение по рулю,как будто где то люфт в рулевой системе. Что это,может недостаток конструкции или образовавшийся дефект чего то? C ув.
  19. ustas66
    Какая резина комфортнее?
    Да же всеволжская Нокиа думаю намного лучше чем все остальные. изготавливают все равно по технологии и под контролем.
  20. ustas66
    я поставил нокиан-хакку. по всем позициям-супер(мое субьективное мнение). рекомендовал бы ее!
  21. ustas66
    Имелось ввиду 6.2- без вмешательств в заводской авто.
  22. ustas66
    SRX Калининград.Сборка.
    Хочешь все узнать по ВИНу про свой авто - набери в нете GM_vincard.pdf
  23. Один Чел мне утверждает что до сотни в спортрежиме разгон 6.2сек. По моему это гон.(Погода проверить не позволяет)Кто нибудь проверял?
  24. ustas66
    Ок.Спасибо за совет.
  25. Всем привет! На какой резине "мягче"ездить на 265х45хР20 или на 255Х50ХР20. А может разница и не почувствуется? не знаю какую брать на лето... С ув.
