ustas66
    30
  1. ustas66
    В брод на SRX.
    Всем хай! Преодолевал лужу длиной метров 50 и глубиной примерно 30-40см.Вроде пока все ок. говорят -что вода скорее всего попала в ступицы и мосты и тогда им п...ц! Правда может? И правда им тогда пипец? Всем спасибо. :(
  2. ustas66
    Ремонт ГУР.
    Проблема в том что сьемника нет. Есть идея выпрессовать шкив и запрессовать на новую помпу.
  3. ustas66
    Ремонт ГУР.
    Всем хай. Никто не поделится опытом - как снять шкив со старого насоса ГУРа и одеть на новый насос. Особенно интересует процесс снятия шкива со старого насоса. Спасибо.
  4. Всем хай! Скажите -что меняется при спорт режиме и можно ли переключаться на него при движении?
  5. ustas66
    Куплю новую ступицу.
    А я купил в gpt-usa.ru(Питер) ступицу BEARING за 2800р. Сколько проходит незнаю.
  6. ustas66
    Спасибо. Написал ему.
  7. ustas66
    Вопрос по бензобаку.
    Ок . Спасибо. Позвонил на Мэйджор - сказали ничего не должно быть.
  8. Хай! После крышки бензобака в начале горловины еще должно быть что то на подобии крышки открывающейся на пружине или нет? И для чего она нужна если она должна быть?
  9. нужна левая задняя. Спасибо. 4.6 AWD.
  10. ustas66
    Работа ГУР на SRX.
    6900р. нормальная цена для насоса ГУРа?
  11. ustas66
    Работа ГУР на SRX.
    я менял шланг ГУРа 8000км. назад. хотя остались другие...
  12. ustas66
    Работа ГУР на SRX.
    В понедельник на диагностику и видимо на замену. ;D
  13. ustas66
    Работа ГУР на SRX.
    По опыту на зимней руль (даже на асфальте) вращается очень легко за счет шипов (если не липучка) после смены резины на летнюю сразу ощущается разница. Если бы была проблема с ГУР датчик бы показал, уровень жижи в норме ? Говорят насос ГУРа умирает.Жижу доливал 150г.
  14. ustas66
    Кнопка прицепа на SRX.
    Ок. Спасибо. Так и сделаю.
  15. ustas66
    А это слышно или как то ощущается?
  16. ustas66
    Работа ГУР на SRX.
    Спасибо за инфо. тяжелее вращается только стоя. даже при малейшей скорости начинает вращаться значительно легче.
  17. ustas66
    а как понять работает компрессор или нет? Может сесть в багажник при откр.двери и послушать работает ли компрессор?
  18. Добрый день. Не пойму работу ГУР. На ходу вращается очень легко,но на месте значительно тяжелее. На Камри к примеру И на месте очень легко вращается руль. Может что то у меня сломалось или так и должно быть? Может дело в зимней резине? Да еще момент- при увеличении газа на паркинге-руль начинает очень легко крутится!
  19. ustas66
    Ок.А как и когда работает эта подкачка?
  20. ustas66
    Ок.Спасибо.я думал что то с задним клиренсом от компрессора и аморов.
  21. Всем хай. У меня 4.6 спорт 2009 AWD. Впереди стоят не MRC аморы. что стоит сзади? как работает кнопка прицепа и работает ли вообще,как это понять? мне сказали что если спереди не MRC то и сзади обычные -а значит нет компрессора подкачки и значит кнопка прицепа не работает. Так ли это? Заранее всех благодарю.
  22. ustas66
    Динамика разгона SRX.
    Если движок заточен заводом под 92,а пойдет 95,повысится температура в камере сгорания и начнут сдыхать кольца и клапана Я так думаю...
  23. Всем хай! Если каты выбить увеличится ли мощность и будет ли слышен в салоне увеличенный шум работы выхлоп.системы?
  24. ustas66
    Омыватель фар.
    я то наоборот хочу что бы чаще брызгало! у меня брызгает раз в 10 циклов.
  25. ustas66
    Омыватель фар.
    Идеальных авто не бывает. Если где то +,значит будет где то и -! Что касается кнопочки ,то она по моему во всех норм.авто кроме срыкса :(
