diorduker
О diorduker
  • День рождения 01.01.1970
    Нижневартовск
  • Телефон
    +79048824602
    Cadillac SRX
    2009
diorduker's Achievements
  1. Подскажите, амортизаторы Gas-A-Just Rear KYB 553603 подойдут на SRX 2009г.в.
  2. diorduker
    Подшипник ступицы
    Привет, есть тема про ремонт ступиц. Но я заказал на ебей не оригинал. Пришли в белых коробках без опознавательных знаков. 30000 полёт нормальный. Отправлено с моего K6000 через Tapatalk
  3. Через комп тоже можно, но проще удерживая две клавиши " галочка" и " резет" Отправлено с моего K6000 через Tapatalk
  4. А можно имея диагностический сканер, купить и установить прошивку? Отправлено с моего K6000 через Tapatalk
  5. diorduker
    Проскачила цепь?
    При таком пробеге обязательно менять, или можно пока выставить на место?
  6. diorduker
    Проскачила цепь?
    107000 пробега
  7. Всех с наступающим! Случилось это после морозов в -54, температура поднялась до -40 и я решил заводить авто. Прогрел Вебасто 50 мин и попробовал заводить, но бесполезно, стартер крутит, но двигатель не схватывает, после второй попытки начал сдыхать аккумулятор, я оставил авто. Через 2 дня потеплело до -10 - 12, я зарядил аккум и попробовал снова, но картина та же, поехал в сервис, поменяли свечи (родные отбегали 107000), поменяли масло (т.к. пахло бензином), сутки сушили-проветривали и только потом завели (кое как, сожгли стартер (отремонтировали)). Диагностировали на всех этапах, ошибок не давал. После завода движок троит и выдал сразу кучу ошибок: Режим 07: Получение кодов неисправностей, которые были выявлены блоком управления, но не являются критичными для отображение на панели приборов Адрес 7E8: 8 Найдены неисправности: P0150 - Ряд 2-зонд 1: неисправность в электрической цепи P0016 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28:)несоответ.сигналов P0017 - Ряд1;датчик пол. распредвала-G300/датчик пол.коленвала(G28:)несоответ.сигналов P0018 - Ряд2;датчик пол.распредвала(G163)/датчик пол.коленвала(G28:)несоответ.сигналов P0019 - Ряд2;датчик пол.распредвала-G301/датчик пол.коленвала(G28:)несоответ.сигналов P0151 - Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение P0008 - SAE-Включена система клапанов двигателя:система 1 P0009 - SAE-Включена система клапанов двигателя:система 2 Адрес 7EA: Неисправности не найдены. Проскочила цепь?
  8. Ждемс!
  9. Доброго дня, подскажите в чем разница между ACDELCO Part # 540331 {#15219475} и ACDELCO Part # 540521 {#21992495}? Встанут ли 540331 на SRX?
  10. У меня было похожее, я прикурил неправильно авто и слетела программа "стабилити трака", на диагностике "залили" новую и все встало на свои места.
  11. и втулок никаких не вытачивал, просто узнал об этом только сегодня
  12. точно не помню. Ставил оригинал не МРЦ. Кроме амортов ничего не менял.
  13. Доброго времени суток, возникла проблема при снятии нижних передних рычагов; один из болтов упирается в рулевой наконечник и пыльник. Неужели нужно опускать подрамник?
  14. Я менял магнетик на обычные, но ставил обманки. Программно снять ошибку можно только Москва, Питер и Новосиб.
  15. diorduker
    Вопрос о чипе.
    http://www.carmod.ru/products/adapter_mpps_obdii_ecu_flasher Такой нужен?
