AleMar
General Member
    111
  1. AleMar
    CTS 2 рычаг коробки передач
    вообще, коробка может "гулять" чуть-чуть. У меня рычаг подрагивает иногда, бывает..при резких ускорениях\торможениях, но из передачи не выскакивает. Конструктивная особенность м.б.
  2. не обращал внимания..никогда диск до конца не крутил.. А если нажать на menu и выбрать трэк снова?? или просто кнопку play на консоли нажать? и да, вэлкам
  3. AleMar
    Поставил магнитолу с ДВД CTS-1
    так лучше
  4. AleMar
    Cadillac CTS DVD in motion Here are the steps to be driving, riding, and watching (Be safe, if you are diving, do not watch the screen!!) Step 1 Put in DVD. Step 2 Play DVD (Do not leave it at the front menu, if you do not start the DVD you will not be able to start it after you begin to drive.) Step 3 While playing - Hit the second from the bottom buttons on the right hand side of the DVD screen and then press the forward Seek Button. (You will see a little flicker) NOTE: If you see a different screen with the words "cold reboot" on it, press the same button combination AGAIN and it should go back to the DVD... Step 4 Now disable the parking break and make sure that the DVD stays on. Step 5 Enjoy If you did everything correct you will notice that all the features are disabled. If you are at the main menu of the dvd you will not be able to select play movie or any features. If you would like to stop the dvd, you must hit the top right button first. Then it will bring up the safety lock if you are in motion or parking break off. Other notes: I got DVD-R to play fine in mine, but the +R are having some problems.
  5. AleMar
    а тебя-то что не устроило? я вообще тред целиком не читаю никогда - только пару сообщений в конце
  6. AleMar
    на первом цтс-е это комбинацией кнопок лечится, кажецца...
  7. AleMar
    КОЛОДКИ на CTS II
    причем только работа, без материалов а-ля спрей.
  8. я знал, я знал
  9. AleMar
    КОЛОДКИ на CTS II
    передние менял на 27500 на оригинал, задние - как будто только что из салона
  10. AleMar
    Обвес на CTS
    да и вряд ли он целым доедет... видели, как грузчики\погрузчики в Домодедово работают?? Этажесть! Есть вариант - покупать там и засовывать в багажник (салон) перегонной машины, которая к нам поплывет потом, но это гемор
  11. трясти дилера, но есть ли смысл... на скорость не влияет..
  12. они у тебя уже м.б. прилеплены
  13. AleMar
    Обвес на CTS
    в москве вряд ли найдешь, только если заказывать из Штатов. D3, например..
  14. еще накладки на дверные скобы какие-то пластиковые... помню, кому-то в комплекте отдавали, не надев на предпродажке..
  15. гайки секретные для колес. с отмычкой. ДВД в глаза не видел
  16. А что может быть с цепью на аналогичном пробеге? История кадиллаков знавала парадоксальные случаи Я не претендую на постановку диагноза - просто под симтомы попало... К тому же, если это не систематически, а единично, то, скорее всего, и вправду - ласты
  17. AleMar
    и всё таки он надёжен!!!
    только чё-та никто из вас не ездит на фиесте, а? Хватит ныть! Это лакшэри Со всеми вытекающими...
  18. огого. Надо было GM ассист звать - на эвакуатор и к дилеру, не медля.. или у Вас нет такого?
  19. если жмешь на тормоз, а обороты растут - проблема м.б. во впускном коллекторе. Буквально на прошлой неделе проходили такое на одном Мондео - негерметичность там какая-то была...
  20. AleMar
    Навигация CTS'08
    Годы идут, суть сказок не меняется... Интересно, есть ли на форуме хоть один ситиэтовод, которому при покупке в салоне сейлзы клятвенно не пообещали, что "вот в следующем месяце, ну, в крайнем случае, через пару-тройку, навигация появится ТОЧНО"! не раньше следующего года, и то, если случится чудо. имхо.
  21. AleMar
    толчок и стук.
    может, с гидротрансформатором проблема какая?
  22. угу )
  23. оффтоп: Энди, можешь забрать Микроба на выхи и т.п.
  24. я бы заявил, как гарантийный случай!
  25. AleMar
    толчок и стук.
    а вы сразу газуете после переключения? у меня такое бывает, если переключиться и тут же отпустить тормоз или газ чуть придавить. В особенности, на непрогретой машине\коробке..
