SlAwA
    5
Все публикации пользователя SlAwA
  1. Добро пожаловать в наши ряды(точно так же всё начиналось).)))Тут два варианта:подешевле и подороже)Первый-замена тачскрина,второй-замена полностью ГУ.Я уже месяца три езжу с нерабочим тачскрином)
  2. Я последний свой продавал три месяца или даже больше,ни одного просмотра и три звонка,в итоге плюнул,решил себе оставить,"такая корова нужна самому"?
  3. SlAwA
    Кадилак не едет))
    Ошибок никаких нет?Кстати по поводу того,что плохо едет,как будто не включается турбина,было похожее,менял трехпортовый соленоид,но у нас машины разные, хоть и турбо,это чисто из личного опыта)А кстати,нет ощущения,что сцепление проскальзывает(пробуксовывает)?
  4. SlAwA
    Кадилак не едет))
    Я при схожих симптомах движок перебрал,так как в одном цилиндре компрессия "6" была,проявлялось только в потере динамики,а так методом тыка можно пол машины перебрать)Думаю тут ,чтоб прям наверняка,гадая на кофейной гуще,никто не подскажет,только в сервис?‍♂️
  5. Я свой ATS продаю.А так вы бы уточнили,какой именно Кадиллак хотите)
  6. SlAwA
    Хочу больше света от фар
    В том и был смысл,чтоб всё работало штатно,как до замены линз, собственно так и вышло)
  7. SlAwA
    Менял лично на своем бывшем ситике линзы,ставил именно Hella 3r,никакие там переходные рамки не нужны,единственный геморрой с которым я столкнулся это тяга корректора фар,ее нужно стачивать(само посадочное место).Все это дело с покраской масок у меня заняло четыре дня,оставаясь после работы по три четыре часа.
  8. SlAwA
    свет на cts coupe
    Я на ситике линзы менял,замена ламп думаю кардинально не изменит ситуацию.И уж не знаю совпадение или нет,при замене ламп на phillips xtreme vision +150%,сгорели оба блока розжига с разницей в 3 часа.Лампы естественно не Китай.Думаю блоки от времени уже уставшие были,хотя хз хз.
  9. 25857958 вроде то,что нужно,но это не точно)
  10. SlAwA
    свет на ситике 2 купе
    Я из-за этого и поменял линзы,разница до и после,как небо и земля
  11. SlAwA
    Менял на своем Ситике линзы,заодно и лампы,ставил Phillips Xenon Vision +150% или Extreme Vision(точное название не помню, но +150% там только один вариант вроде),светили очень ярко, НО хз из-за этих ламп или нет,почти одновременно накрылись блоки розжига(лампы оригинальные были).
  12. Клуб уже поделили по моделям?Да уж?‍♂️
  13. SlAwA
    АТС: ошибка Р0013, Р0012
    Через неделю,как машину купил)
  14. SlAwA
    Я оба поменял?‍♂️
  15. SlAwA
    С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!
    Спасибо!)
  16. Смотрю тишина по этому поводу,дай думаю поздравлю)Короче с праздником мужики!)
  17. Ничего там сложного нет,если есть хоть малейший навык самостоятельного ремонта чего-либо.Глаза боятся,руки делают)
  18. Неееее,не нужно никакую кожу и накладки с кнопками снимать.Под сиденьем стоит блок управления,от него идет жгут проводов,всё это прикреплено к каркасу сидения,вот там и перетерлось у меня,я просто откручивал сидение и опрокидывал на спинку не вынимая из машины
  19. У меня так было,включаешь обогрев сидения,под ним щелкает три раза и отключается обогрев,долго искал,что за хрень,в итоге нашел перетертые провода,которые замыкали на корпус самого сидения,проводку заизолировал и о чудо,проблема ушла.Ради интереса,попробуйте сдвинуть в другое положение сидение или поднять максимально вверх ту часть на которой сидите и включить обогрев или не садясь на сидение его включить,больше чем уверен,что будет работать.Кстати из-за этого косяка и пассажирское тоже отказывалось работать(подогрев).Это из личного опыта,а там хз что у вас.)
  20. С Наступающим всех!!!?
  21. Тоже интересен этот вопрос,поддерживаю.
  22. Мда уж,печалька
