Catgarfild
Все публикации пользователя Catgarfild
  1. Добавлю ложку про 18 диски (маркировка на диске 18x8Jx51, предполагаю что вылет 51) Диски тормозные, номера как писал Дэн, передний комплект, все встает но требуются проставки, аналогично тем что писал Сергей, 6-7 мм - достаточно.Но при установки таких проставок, как сказали в РЛД, необходимо растачивать центральное кольцо, поэтому, скорее всего решу вопрос установкой дисков от ниссан патфайндер.
  2. Catgarfild
    Нужна помощь. Диски. SRX 1
    Супорта с теми же номерами что и дэн писал)
  3. Catgarfild
    В том то и дело что не могу найти фото дисков(
  4. Catgarfild
    А ставили на рестайлинг или до? Рестайлинг.
  5. Добрый вечер! Прошу о помощи. Не так давно решил я поставить на SRX первого поколения Brembo тормоза от V серии, и собственно все встает, кроме колесного диска, вылет слишком большой, 5-8 мм не хватает у меня 51 вылет размер R18. На просторах интернета узрел что были еще штатные колеса R18 только с вылетом 31. Собственно говоря, найти диски — не проблема на ebay, но прежде чем заказывать, хотелось бы удостовериться))) В связи с этим, ищутся люди у которых есть диск на SRX 1, проживающие в Москве или около нее, имеющие диск колесный диаметром R18, c вылетом 35, что бы съездить со мной в любой сервис поблизости и померить, встанут ли V серии Brembo. Всем спасибо) С меня ништяки))
  6. Catgarfild
    Brembo для SRX
    Я сегодня диск колесный, снял, посмотрел, у меня вылет 51, как правильно поправили в прошлой теме, чем меньше вылет, тем больше колесо отходит в ширь, есть диски, с вылетом 35, тоесть, по логике на 15 мм колесо отодвинется. Я хочу попробовать переставкой дисков все решить) Страшно мне на нашу крайне "надежную" ступицу еще проставку вешать)
  7. Сам обалдел когда увидел 2 размера. Фото других R18 кроме как с дизайном как у дэна и у меня - не нашел. Сегодня скину диск и посмотрю что на нем написано. Если у меня стоит 35 вылет, то диски с 50 все решат)) Если память не изменяет, то при ET35 вылет поболе чем при ET50 Кстати да) Спасибо) У меня как раз 51, значит надо посмотреть колеса с вылетом 35, может влезут с V супортами))
  8. Catgarfild
    Brembo для SRX
    Купил полный комплект, правда только на переднюю ось пока. Диски + супорта+ колодки. Примерил когда - все 1 в1 как у тебя. Не хватает диску 5 +- мм.
  9. Сам обалдел когда увидел 2 размера. Фото других R18 кроме как с дизайном как у дэна и у меня - не нашел. Сегодня скину диск и посмотрю что на нем написано. Если у меня стоит 35 вылет, то диски с 50 все решат))
  10. Доброе утро товарищи) Есть тут тема http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1041.0 brembo на SRX. Ну и собственно в этой теме у Автора темы, все встает без проблемм, а у остальных - не очень)) Собственно вопрос следующий: Лазил тут в каталоге, и наткнулся на одну крайне интересную хрень. Ссылку не скажу, но там говорится, что на SRX в зависимости от мощности двигателя - штатный размер дисков : На 3.6- 8 R18 6*115 ET35 На 4.6- 8 R18 6*115 ET51 Скажите так ли это? (поиском пользоваться умею и ничего там не нашол((
  11. Catgarfild
    Brembo для SRX
    Купил я тоже комплект супортов. Буду пытаться поставить. Сейчас хочу просто найти диски с большим вылетом.
  12. Catgarfild
    Brembo для SRX
    Такие не подойдут: http://www.mir4x4.ru/shop/kolesnye-diski/accessory/pins/item_1005/
  13. Catgarfild
    Brembo для SRX
    Насколько я понимаю, вы их таки вкорячили?)) Сколько проставки на переднюю ось и какие щпильки в итоге покупали?)
  14. Catgarfild
    Brembo для SRX
    спросите у дена как он делал в личку. думаю поможет советом, что да как... Спросил, жду)) Может там заклинание есть)) Сегодня мерял на диски как у Дена на зимней, задевают диск.
  15. Catgarfild
    Brembo для SRX
    Вот фиг знает. Может я пингвин. В среду поеду мерять еще раз к механику своему. Отпишусь о результате.
  16. Catgarfild
    Brembo для SRX
    Не подскажите, какие тормозные шланги вы брали на эти супорта?
  17. Вопрос: Насколько я понимаю это замена МРЦ с обманками правильно? Ошибка подвески горит?
  18. Эх, мне 5700 за зеркальный элемент назвали пока. Мне бы код авось по дешевле найду)
  19. Доброе утро друзья. Помогите плизз. Сегодня об газель долбонул зеркало правое( с пасажирской стороны) Разбился только стеклянный элемент. Какой его номер? Аж 3 варианта по каталогам нашел! Машина SRX 2007г. 3.6
  20. Не отходит задняя обшивка на двери, часть креплений отстегнулись а остальные - никак. Боюсь сломать( А как заднюю обивку слева снимать? где ее подцепить?
  21. Задний стеклоочиститель болезнь на этом авто. Аудиосистема в авто хорошо сбалансирована, если не секрет, зачем лезешь в усилок? Конечно не секрет) Перестали играть 3 колонки: В водительской двери, на стойке (пищалка) и в двери переднего пассажира и фонит( непонятный хруст) во второй пищалки. Есть мысль что тупо контакт от усилителя отходит. Поэтому лезу провода глянуть.
  22. Добрый вечер друзья! Подскажите как разбирается в srx 2007года : задняя дверь( надо поменять моторчик стеклоочистителя) Обшивка багажника ( что бф добраться до уселителя) Переднии 2 двери ( что бы добраться до динамиков) Заранее спасибо!
  23. Catgarfild
    Чип тюнинг SRX 3.6 07г
    Меня волнует что: перепрошивка - хз что зальют, как я понимаю почти никто с 3.6 на СРХ ничего не делают, и отзывов о перепрошивки нет, тут блочек - купил поставил, не понравилось - снял.
  24. Catgarfild
    Ох, представляю я сколько стоит решения для тюнинга которые AlexDiag посоветует, я думаю там одна перепрошивка тысяч в 50 встанет)))
  25. Крайне постараюсь)
