Catgarfild
Full Member-
Все публикации пользователя Catgarfild
Помогите! кто разбирается в электрике кадиллак?
Catgarfild ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
я немного не это имею в виду, я не могу найти какой именно предохранитель( -
255 55 18 влезут по кругу?
Catgarfild ответил в тему пользователя Димон esc 2010 в SRX 2004 г. - 2009 г.
О как интересно, я купил уже машину таким зимним комплектом. Что за экран ? Рассказываю всю свою историю, на истину в последней инстанции не претендую: Купил комплект 255 55 r18 , поставил - все круто, езжу радуюсь. И тут с утра Руль не крутится, жидкость из гура куда то слилась. На сервисе определили что разорвало трубку ГУРА возвратную. Поставили заплатку - через месяц та же хрень. Начали смотреть, оказалось, в крайнем положении ( естественно на подъемнике) колесо практически задевает подкрылок и соответственно запросто может перебить ту самую трубочку, проходящую акурат за подкрылком( с водительской стороны ближе к бамперу). Что мы сделали: поставили заплатку, заказали новую трубку , и надели поверх заплатки 3 обрезка твердого шланг один на другой и закрепили хомутом. Больше проблемма не повторялась. Ясно, вполне может быть, обратил внимание что иногда при проезде больших лежачих или заезде на бордюр из под водительского колеса доноситься звук трущегося друг об друга пластика. на лете к сожалению очень мало успел отъездить буквально пару дней, там родной типоразмер, поэтому не чем сравнить пока на подьемнике посмотри) там все видно) -
А какие предохранители глядеть? Не могу разобраться(( -
О как интересно, я купил уже машину таким зимним комплектом. Что за экран ? Рассказываю всю свою историю, на истину в последней инстанции не претендую: Купил комплект 255 55 r18 , поставил - все круто, езжу радуюсь. И тут с утра Руль не крутится, жидкость из гура куда то слилась. На сервисе определили что разорвало трубку ГУРА возвратную. Поставили заплатку - через месяц та же хрень. Начали смотреть, оказалось, в крайнем положении ( естественно на подъемнике) колесо практически задевает подкрылок и соответственно запросто может перебить ту самую трубочку, проходящую акурат за подкрылком( с водительской стороны ближе к бамперу). Что мы сделали: поставили заплатку, заказали новую трубку , и надели поверх заплатки 3 обрезка твердого шланг один на другой и закрепили хомутом. Больше проблемма не повторялась. -
Лень читать всю тему. Влезут но передние колеса будут перебивать возвратную трубку ГУРа, надо экран ставить) -
Друзья! Помогите хотя бы мыслями! SRX 07 года с двигателем 3,6 комплектайия без задних телевизоров и 3 ряда. Пропал звук гонга ( непристегнутый ремень и аварийка с поворотниками). Гонг работает только при открытии багажника. Так же не работают 4 колонки в передних дверях и на передних стойках. В чем причина ? Где копать?)
Добрый день товарищи! На наш авто номер генератора 25751146 , но по идеи у нас одинаковый мотор с STS, его номер 25709327, вопрос , встанет ли он на SRX 3,6 ?
Ух а я эту темку просмотрел. SRX-07г. 3.6 ,бежевый м856уу197
Перепрошивка подвески на обычные амортизаторы.SRX 3.6
Что вы имеете ввиду под перепрошивкой? Устранение ошибки и ограничения скорости или перепрошивку блока управления подвеской? Да, Кирил, кстати у вас в сервисе он был вроде) Электрик Гомер, на Нижегородской 102) Телефончик не подскажите? А вы к нам приезжали на ремонт? Не узнаю вас в гриме))) Сервис наш к сожалению закрылся в декабре- хозяева территории решили территорию использовать под другое( У нас его контакты тоже потерялись. Вы скажите что конкрентно вы хотите может сможет помочь наш другой бывший сотрудник мой брат Сергей Вам звонить по тому телефону что в профиле указан? Да либо по тем которые у нас на сайте Спасибо) Все обсудил с Александром. -
Что вы имеете ввиду под перепрошивкой? Устранение ошибки и ограничения скорости или перепрошивку блока управления подвеской? Да, Кирил, кстати у вас в сервисе он был вроде) Электрик Гомер, на Нижегородской 102) Телефончик не подскажите? А вы к нам приезжали на ремонт? Не узнаю вас в гриме))) Сервис наш к сожалению закрылся в декабре- хозяева территории решили территорию использовать под другое( У нас его контакты тоже потерялись. Вы скажите что конкрентно вы хотите может сможет помочь наш другой бывший сотрудник мой брат Сергей Вам звонить по тому телефону что в профиле указан? -
Ок -
Он? ) Нет)) -
Что вы имеете ввиду под перепрошивкой? Устранение ошибки и ограничения скорости или перепрошивку блока управления подвеской? Да, Кирил, кстати у вас в сервисе он был вроде) Электрик Гомер, на Нижегородской 102) Телефончик не подскажите? -
Catgarfild опубликовал тему в SRX 2004 г. - 2009 г.
Добрый день дорогие друзья. Где то пол года назад надыбал я контактик человека делающего перепрошивку подвески под обычные амортизаторы. Звали человека Гомер, но контакт вместе с телефоном пропал(( Собственно вопрос: Поделитесь контактиком людей перепрошивающих подвеску на SRX? Можно в личку. -
Ошибка P2009 SRX 2007г. 3.6
755 вроде. ОНО кагбэ не датчик, а клапан/ соленоид. Митчелл говорит проверить проводку на предмет замыкания на массу и менять этот соленоид. Предварительно, конечно, пощелкать им с ТЕЧ2, но это не всем доступно. Ок попробуем но без ТЕЧ 2) -
Соленойд впускного коллектора, какой номер для заказа?
Спасибо) -
Да я понимаю, но хочу заранее номер узнать, что бы если что, оперативно заказать а не искать номер еще пару дней)) -
Спасибо) А какой датчик то покупать?) -
Друзья, помогите советом, нечайно негаданно загорелся чек, заехал на диагностику, компьютер показал ошибку P2009, сбросили, покатался недельку, опять чек, опять та же ошибка, что за датчик дает такую дребедень? Какой его номер для заказа?
Втулка переднего рычага подвески.
Я себе поставил два сайлента X5 resource синих в рычаг и шаровую moog ! все отлично ! Спасибо,, тоже так сделаю) На экзисте брал, по аналогам?) -
Не ремонтировал, но разбирал зеркала. Ничего сложного нет. Снимаешь обшивку двери,( пара болтов остальное заклепки, только придерживай обивку что бы не упала) откручиваешь 3 болта, снимаешь зеркало. Дальше зеркало полностью разбирается)
Можно. Раскрой секрет, как? И где втулочку новую купить?)) -
Товарищи! Умирает втулка ручага подвески http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2007/12541 номер 31 на рисунке. Подскажите, возможно ли ее заменить, уж очень покупать рычаг не хочется.
Звук гонга, поворотников, непристегнутого ремня и колонки.
Спасибо) Завтра попробую) Не получилось( Еще варианта?
