Jackson
Все публикации пользователя Jackson
  1. А на ситике на первом когда обогрев включается форсунок? четвертую зиму понять не могу ,
  2. Про обычных не знаю-извини.
  3. Jackson
    масло в АКПП
    Зачет!
  4. Спасибо!в лом,конечно,второй раз разбирать-подожду еще.
  5. На фотке видно,что машина очень чистая,а сопротивление--?его надда отдельно купить и впаять перед лентой?или ленты бывают с разным сопр.?Растолкуй пожалста недалекому(знаю лишь,что в Ом измеряется)
  6. А "сопротивление побольше" это как?тоже ставил ленту и диоды уже 3 штуки негорят!!
  7. Включаешь зажигание,жмеш MainMenu--FeatProg--OK затем курсором вниз до Mirror To Curb In Reverse ,курсором тыкни и выдели ,вуалля и Back.Для тех,кто с телеком!!
  8. Можно настроить штоб зеркало правое опускалось на заднем ходе,бордюр видать чтобы не наехать
  9. Всегда лил Mobil5w30 ,уровень четко держался на десять тыщ пробега.А прошлый раз употребил Magnatec ,повелся на бонус- скребок для сгона воды вместе с маслом продавался и скидка была большая в КЭМПе ,так вот на тот же пробег почти литр добавил .Так вот
  10. Поддерживаю МедведяСаню !у меня точ также
  11. думаю поможет POXIPOL двухкомпонентный прозрачный(есть еще серый).много раз склеивал невозможное
  12. Вероятно америкосы ЦРУшники следят за нами,подслушивают...
  13. Осознания нет,-надо смириться с этим явлением.
  14. Нас уже трое!у меня тоже ОК ,пикает давно и не всегда.
  15. Парктроника нет и датчика пассажира тоже,по-моему-здесь попроще,чем в эске.Четыре пика раздаются после остановки,паркинга и выключения двигуна,не напряжно,но интересно очень-ЧЕМ ОН ТАМ пикает и зачем??Вот и в Питере пикает.
  16. Товарищи,а кто нить знает,что пикает четыре раза сзади,где-то под стеклом или в багажнике после парковки задним ходом,как заглушишь двиг??Пикает не всегда,а как-то выборочно.У кого нибудь есть такое?Или у меня в голове уже запикало.ситик первый 3.2 с телевизором.Спасибо.
  17. у меня на Seville тащило в сторону,диски грелись очень сильно.Поменял суппорта-эффект нулевой.В итоге выяснилось,электронный блок управления АБС глючил и подтормаживал суппорта,воткнули другой б.у и все прошло,может это??
  18. Всем привет,у меня cts,отключался телек много раз.Лечил так-под задним пассажирским диваном(с права)есть блок реле,там предохранитель обозначен NAV ,его надо вынуть и обратно впихнуть при вкл.зажигании и все снова работает волшебным образом.Может на srx такая же тема?или в мануале посмотреть какой предохр.на навигацию и тв тюнер(в cts NAV)
  19. У меня тоже Дека инсталирована ,вертит как надо!
  20. Jackson
    И Снова про топливо!!!
    Я на 92м достаточно долго езжу-проблем не было,в общем диагностика показала ,-свечи на замену,один котел вобще работать отказался,кислородный датчик первый на замену также.При замене на свечке из неработающего цилиндра были капли Воды и вся свеча в накипи как в чайнике.С водичкой бензин был.Залили свежий 95й и завелся дорогуша и поехал,как и раньше!Лямбду пока не менял,нету по разумной цене в наличии.Да,прошлей раз свечи менял в октябре,ориджинал конешно.Газпром доложил,что в ходе проверки нареканий по качетву топлива не выявлено,т.е я идиот сам воды в бак напустил.Ну да господь с ними,ущерб минимальный тягаться дальше смысла не вижу-времени жаль-заработаю больше.
  21. Товарищи!внезапно заправился на Мкад 66 км" газпромнефть-центр" 92м бензином,так называемым,(это между "Твоим домом" и Новой ригой по внешней МКАД) ,не успел доехать в Крылатское,как запердел двигун ,загорел д.чан .позвонил по горячей линии 8-800-700-51-51выговорил претензию,ответили ,мол,если ремонт понадобится -бери сервиса сатисфакцию и мил просим к нам судиться!машина дома стоит,благо еще есть на чем передвигаться,думаю опять 98м разбавиться и ОК,вряд-ли с Газпромом потягаешся!!не заезжайте на ООО"Газпромнефть-Центр" АЗС-92 г.Москва ,мкад 66 км (внешняя сторона)АИ-92 ккм 00024478 инн007709359770№5837 эклз 1428461575 спасибо за покупку! кассир Чернова Т.А НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ТАМ НИКОГДА ПОЖАЛУЙСТА !!! номер претензии 7394550 ,Газпром--ссспасибо!!!
  22. Jackson
    Замена ГРМ.
    сдаюсь !я на 98000 менял в первой
  23. а в итоге-то,удалось часики с зеркальцем победить?интересно плиз
  24. Лью 92 на лукойле ,расход смешанный 12 литров.Если на спорте катать-возрастает до 16-17.НА трассе свыше 150 км где-то литров 15.Пробовал лить 95-особой нет разницы,может на95экто стартует подинамичнее,расход тот-же,вибрация от двигуна поменьше.Как-то так у меня с 3.2
  25. Конешно припозднился я с комментом,у меня была точь такая ситуация-залился в пятницу х пойми на какой заправке и поутру -джекичан и даже глох дорогуша на холостых,хотел тутже в сервис,но по счастью у них выходной был.дотянул до заправки с известным брендом и плеснул 98 двадцаточку,чек горит цука,доехал уверенно до работы-км 30,глушанул,поработал-завожусь и чудо,чек на глазах погас(надеюсь навсегда).Чего и Вам желаю,такая вот история.
