neman
Jr. Member
Все публикации пользователя neman
  1. пришел налог 69000т.р походу все дорожает. бенз 95 у нас уже по 39р.л солярка 41 р.л говорят бенз к осени 45 будет по предварительным подсчетам что дальше?
  2. ArtKARPIEL а в чем причина была возгораний ? Плохая проводка ?
  3. Помогаю (Потаниным), Насте на новый аква быйк заработать , до этого Убл..ку (Прохорову) УЧАСТВУЮ в призводстве Никель ,Платина, Золото ,Паладий,Ридий.МЕДЬ.УГОЛЬ.итд. помогаю убить экологию Таймыра и здоровье 150 тысяч жителям. хобби кузовшина метал .
  4. neman
    Масло ГУР?
    так что с маслом не кто не менял ? У меня это дер..о ДжИэмовское в мед(сахарный) преврашяеться при -27 и уже выдавливет его через сальники.Чем заменить то? или рейки менять как фильтра.
  5. И уменя только на лексусе так было
  6. neman
    Дневной свет Escalade.
    Какие заказать такие http://madled.ru/products/EST-5G- или такие http://xenon69.ru/sverhyarkie-svetodiodnye-lampy/svetodiodnaya-lampa-h16-18-diodov Попробывать хочю может фуфло? .
  7. neman
    ЛАМПЫ на Escalade III
    Не подскажу у нас Н11 не продаеться (на заказ). так че там пилить 2 раза напильничком вперед назад и все. А так кто ставил Н11 подходят или нет? самому интересно.
  8. Везет В моей деревне перепрошить не получится
  9. neman
    Я беру Н10 они подходят по диаметру ну не совсем там 3 выступа для фиксации есть один нужно напильником подпилить 1мм и тогда все встанет .
  10. Да похоже на то. Я вообше думаю что не механичиский косяк а мозги дают не правильный(быстрый) сигнал из за той самой задержки в 1сек .Ты нажал в пол она пока подумала а ты тормоз уже жмеш она реско в перед и назад и происходит удар.Короче на тормоз короба быстее реагирует чем на газ в моем случае.
  11. +1 И у меня (удар) при не уверином кикдауне. Это у всех или нет?.Чем закончелось топикстартер?
  12. третий классика наверно будет всеравно.
  13. вилку резал перед в ключением 220 ? если нет в штатной вилке предохранитель встроен.И по ходу у всех калин 110v.Предполагаю что весь антифрис из блока убежит при замене.
  14. Окисление .Если так как у меня сделали, блоки разместили с права под бампером(по ходу движения) плошадка есть так там постоянно скапливается влага ,осбенность конструкци через фальш решетку при мойке или при движении попадает на плошядку и скапливаеться там.Я блок поменял он тупо окислился и коротнул.
  15. Завел сегодня, как советовали выключил печку фонарик и под капот кореш моторил ( а треска нет )включил печку тож самое, пропал он собака ! Но обнаружил косяк на коллекторе выпускном обломаны 2-ва болта с двух сторон ближние к радиатору и из-за зазора с прокладки газы по немногу выходят(увидел на холодную -25).Это видать причина когда подушки двигателя были порваны от колебаний и болты обломило с двух сторон .Я так предположил. Ну а треск остался загадкой разберусь доложу.Ну а насчет аудюхи Q7 я не советчик ну опыт есть я бы в экстремальных условиях не пробывал ее капризы ,кадик и молотком и горелкой можна не развалиться надежней по любому будет имхо.
  16. Нет сейчас в гараж еду буду пробывать.
  17. 115 т. 2007-калина.
  18. да в теплом (инет тормозит )
  19. в гараже +32 на улице - 30
  20. А почему компрессор так звучит ?
  21. Короче звук проявился опять как перфораторный .При старте на холодную 1сек не больше и пропал .в подкапотном пространстве .Самое стремное что косяк плаваюший и последушие заводки не проявляеться только на холодную чесов через 6. Сервис отсутствует будем ждать как проявиться на постоянку. Из зимних косяков все как у всех отключает парктроник,дверь задняя,ручки дверей оторвались ,и правый задний плафон в нем живет габарит своей жизню.а так все ок.
  22. Кто эксплуатирует на северах отзовитесь! Что вылазит при эксплуатации в мороз,на что обратить внимание езжу максимум до -35 без ветра.С треском походу я первый отличился.Кстати по снегу напераюшему на капот совсем не дурно ползает чемодан, хозяин 80крузера сильно удевился но заявил что хрому быстро хана прийдет .
  23. Нет, треск был под машиной (дверь была открыта) Звук по ошушениям децебел был как перфоратор когда работает.
  24. История... Началась у нас ,полуостров Таймыр -арктическая зона. (Черная Пурга) Ветер, снег, видемость молоко сугробы по ручки . Накатавшись с тросом по сугробам вытаскивая из плена друзей . Приехал в гараж на 4ч. отогрелся . Моторю двигатель все как обычно сработал компрессор и вдруг страшный рокот как стартер тока треск сильнее я не обложался так как есть опыт резанья шлангов топливных когда движок в рвзнос идет , но шланги резать не стал заглушил при повторном маневре все работало без потологий. Что делать по снегу лажу постояно предполагаю что стартер не зашишен и замыкает.А может это не стартер ?
  25. Раздатка ... на малой скорости 20 10 км добавь и отпусти газ резко резонансно звук услышеш попадос на раздатку.Ну вообше нужно начять с не закрепленых предметов под капотом акум напремер и такое может быть.
