Bell
    3
Все публикации пользователя Bell
  1. Bell
    Отключение системы Старт-Стоп на XT5
    это устройство, судя по схожести фото, эмитирует открытый капот, мне такой не подходит, я выбрал вариант с "красивым" отключением старт-стопа, он "нажимает" на кнопку при каждом включении автомобиля.
  2. Заметил такую нехорошесть в своем автомобиле. 1. Не работает подключение к bluetooth при помощи nfc (android). 2. При подвязывании bluetooth, через какое то время слетает подключение, иногда после выключения автомобиля, иногда может продержаться неделю. Подозреваю что новая версия bluetooth на телефоне меняет мак адрес сетевой карты, но это не точно. Может быть кто то справился с этой проблемой и помалкивает? поделитесь решением. Возможно это происходит потому что у меня установлена порезанная умельцами прошивка (когда покупал автомобиль, то в нем был программно отключен start-stop, плюсом к этому очень скудный набор установленных программ, подозреваю что когда то взяли имеющуюся прошивку и ее модифицировали, после этого заливают ее всем желающим отключить start-stop, без учета текущей версии прошивки автомобиля). Поможет ли обновление ПО автомобиля до текущих версий?
  3. Bell
    Отключение Start-Stop
    тут все просто, мне стало интересно, сколько проводов входит в этот черный ящик, оказалось что вместо двух (красного и черного) входит только красный, а черный магическим образом исчезает... а дальше путем нехитрых умозаключений было принято решение искать скрутку, которая была найдена и успешно развязана что бы не болталось лишних проводов.
  4. Небольшая доработка, изначально машина была с модифицированной прошивкой где была отключена система Start-Stop, при этом индикатор функционировал, но никакой функции кроме свечения не выполнял. Когда купил автомобиль (БУ) через какое то время решил скинуть настройки пользователя и система Start-Stop начала функционировать штатно, одно время мне нравилась, но начало подбешивать когда стоянка на светофоре затягивается и машина все равно заводится, друзья начали советовать все же отключить эту функцию и решение было - отключать! Выбор пал на китайскую приблуду, которую порекомендовал форумчанин @uslov, за что ему огромная благодарность. Схема работы этой приблуды очень проста, она эмулирует нажатие кнопки старт-стоп при запуске автомобиля. По итогу получаем "по умолчанию" выключенную систему, если прям очень хочется, ну вот прям очень при очень нужно, можно нажать на кнопку и система включится. https://aliexpress.ru/item/1005003178901081.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.47104aa6DQMwsz&sku_id=12000024525928621 Плюс данной приблуды - если не нужно - снял и как будто ничего не было установлено. Если не боитесь добраться до предохранителей то можно самому справиться с установкой. Двойной хвост, с клеммой (вампиром) и пином, на самом деле они скручены чуть ниже, подозреваю что это сделано для универсальности этой приблуды, я отвязал ненужный пин и оставил только провод с клеммой подсев на необходимый провод. Т.К. после того как девайс попал ко мне в руки, никакой инструкции с ним или в объявлении не было пришлось мучать китайца, выглядело это как будто я его пытаю, очень неохотно выдавал информацию, но я смог его домучать. Видео установки китайцами на xt4. Для XT6 нужно подсесть клеммой (вампиром) вот на этот провод. Надеюсь кому то поможет мой опыт.
  5. не так давно посмотрел этот ролик выводы делаем каждый для себя сам )))
  6. Bell
    Я так понимаю что эта штука тупо врубает кондей, и нужно выбрать либо экономить на двигателе, либо на кондиционере?
  7. Bell
    Поделись пожалуйста информацией или ссылкой что это за приблуда. Мне именно этот вариант подходит.
  8. По мне очень удобная функция, почему ее нету в Cadillac'ах??? Собственно может быть кто то знает как реализовать данную функцию что бы при постановке на охрану поднимались все открытые стекла в автомобиле и складывались зеркала? При снятии с охраны только раскладывались зеркала без опускания стекол. В предыдущем автомобиле Mitsubishi Outlander 2013 года, я докупал специальный блок. И очень хочу подобную удобность видеть в своем новом автомобиле.
  9. Bell
    Купил ХТ6
    спасибо, поставил.. доволеееен.... заправился 100кой на тбойле, просто потому что она рядом...
  10. Bell
    Купил ХТ6
    читал... не нашел такого... у меня ощущение что очень сильно порезано.. вот, кстати, в мурзилке видел про распознование знаков ограничения скорости, но в меню ничего похожего не нашел.
  11. Bell
    Купил ХТ6
    правильно я понимаю что функции автоблокировки дверей при трогании у нас нет?
  12. Bell
    Купил ХТ6
    Спасибо за ответ. п.3 эту картинку я видел и пытался хоть что то похожее найти, но так и не понял расположения этого места.
  13. Bell
    Купил ХТ6
    в моем случае датчик работает весьма странно.. после ночи норм, показывает положенные +14 градусов .. при выезде на улицу понижает температуру до положенных -17 градусов и включает подогревы, которые нахрен не сдались, потому что машина была в тепле и она теплая. но вот если она постоит даже пару часов, то при разблокировки и включении все равно показывает -17... привык что я сам включаю все что мне нужно, пожалуй единственное когда нужна автоматика это при удаленном прогреве.
  14. Bell
    Купил ХТ6
    все принимайте новенького... я счастливый обладатель Cadillac XT6 2021 года. странные странности я наблюдаю в машине.. 1. борт показывает температуру -17, в гараже где +14-17... включает автоматом подогрев сидушек и подогрев руля, дико бесит эта фишка.. возможно ли отключить? 2. видел что в XT6 реализовано при блокировки дверей что бы все открытые стекла поднимались, подскажите пожалуйста где и как реализовать и мне? 3. не смог найти номер двигателя на двигателе (двигатель нашел) если кто знает с какой стороны его нужно смотреть, буду признателен за ответ! 4. есть какие нибудь программы для установки в штатную магнитоллу? в целом автомобиль очень нравится.
  15. Bell
    Привет! видел сообщение про твою беду, подскажи, какой бенз льешь и на какой колонке?
  16. Bell
    Купил ХТ6
    кто какой бенз льет? в эти выходные покупаю свой XT6... советуют 100й лить... и еще вопросы.. 1. есть ли актуальные карты для штатной системы? 2. кто то пользуется видеорегистратором штатным?
  17. Bell
    Cadillac XT6 в России.
    мой вариант 200 кобыл... ))) не люблю платить большой налог
  18. Bell
    Вчера осматривал очередной XT6, немного удивило что двери, капот посажены кривовато, есть вмятины на стойке пассажирской двери.. при этом автомобиль повторно не окрашивался и даже во вмятине уровень покраса хороший... сижу и думаю, это с завода так????
  19. конкретно по твоей проблеме не подскажу, но у меня была похожая проблема с установкой андройд головы в мой аут... ошибок высыпалось дохрена, машина светилась как ель, так еще и предохранители погорели некоторые.... опуская все подробности виновата была плата климат-контроля, которую любезно поставили китайцы в единый модуль головы, проблема была решена заменой платы на нормальную версию. думаю у тебя что то похожее... фото или модель магнитоллы бы посмотреть.
  20. Bell
    Стоимость ТО Cadillac XT6
    Приветствую! Привык изучать стоимость владения автомобилем до его приобретения, отсюда возник вопрос, понимаю что вопрос достаточно специфичный особенно в наше нестабильное финансовое время. Думаю данный вопрос будет актуальным кто присматривается данной моделе. Буду признателен за информацию от владельцев, а может быть и от сервисов о стоимости ТО на сегодняшний день.
  21. с одной стороны проще, с другой стороны, не известно в какой механизм она может попасть и заклинить... я бы заморочился по эвакуации инородного предмета.
  22. Bell
    ТО
    озвучь что за чудосигналка такие выкрутасы делает?
  23. Bell
    Заезжал посмотреть на выходных. ХТ6.
    Вчера осматривал интересный экземпляр в рольфе, цена 4.9, 237лс, 1gykpar40mz219312, задние сидения поднимаются и опускаются в ручную, кнопки для опуска только второго ряда, зеркало не имеет режима камеры, страная комплектация потом выяснилось что это комплектация Luxury, очень популярная в штатах. Первое что навело подозрение это обилие песка в подкапотном пространстве, но он отсутствовал на элементах корпуса. В салоне автомобиля был странный запах, что навело на мысль - утопленник. В багажнике обнаружил залежи то ли глины, то ли земли. Когда подошли к автомобилю колеса были спущены почти в 0, манагер объяснил это тем что при холоде (+9 было на улице) давление падает. Предъявил мои догадки манагеру, он все отрицал, а я уже мысленно ехал осматривать следущие дрова, не догадался погуглить вин. По приезду домой пробив вин, я узнал автомобиль который я не так давно осматривал на автору, только там был коммент "не утопленник, можете поднять коврики и убедиться сами". Только вот если загуглит вин четкая надпись красуется "Первичное повреждение Ущерб от шторма" и "оценачная стоимость ремонта $31,256". Будем искать дальше.
  24. Даже один пакет молока может вызвать ... неудержимые эмоции!
  25. Bell
    Покатался на XT6, 2 литра очень хорош для налогообложения конечному потребителю, мал ли он, а вот тут сложно сказать, покатался на 200 сильной версии в тестдрайве (на сутки выдали), по мне, с моим "пенсионерским" стилем вождения, самое то. Несмотря на некоторые странности в дизайне интерьера автомобиль мне очень понравился. Готовлюсь к покупке, только ценник все выше и выше, что очень печалит.
