Мурад
Все публикации пользователя Мурад
  1. ну да, ещё и подшипник впрессовывал, а потом запрессовывал
  2. Да это летом ещё было... Устранил, можно сказать по деньгам мелочи. Подшипники на натяжителях где то по 100р, на компрессоре- где то 150-200р точно не помню. Работы на часа 3-4 компрессор просто снять поставить не удобно.
  3. Свист был тоже, и ни как не мог определить...Чем больше газа, тем больше свист! менял на натяжителях подшипники, ремни сцука один фиг свит не пропал! Решил ВД-шкой попробовать...и ерунда это всё то что говорят ремень растянется, подшипник высушится... На моей машине вентиляторы только электрические без вискомуфты, и можно сказать там ничего не мешает брызгать всё что нужно. Проблема оказывается была в компрессоре кондиционера, засвистел подшипник.
  4. Народ, проще простого вычислить скрипы!Берёшь ВД-шку, заводишь машину, брызгаешь с трубочки по отдельности ролики, ремни, и все сомнительные вертушки Где скрип пропадёт-ту детальку и приговариваешь
  5. Cпасибо,кто-то уже 6-ой минус нарисовал я тоже плюсану за 22-е тапки)) на моей 20-е, и то сцука задевают на кочках
  6. Мурад
    ремень длинный
    с двух сторон. Недавно сам заказывал, и тоже привезли односторонний. Я им вернул, привезли другой. Сказали, что по коду такой и такой пробивается. Так что их надо сразу предупреждать.
  7. Вчера делали промывку, и за одно решил проверить бензин на чём я езжу (Лукойл 95 евро5) есть такая штучка как спиртомер, но для проверки бензина на октановое число.Показало ровно 90. Знакомые сказали, что это ещё хороший результат на некоторых азс бывает 80-й показывает
  8. Мурад
    Рулевая рейка
    Подскажите пожалуйста если кто сталкивался, рем комплект продаётся или ремонтируют их где. (хочу отремонтировать, и на запас в гараж бросить если возможно)
  9. нас тут уже трое, и за нами оружейный завод) Так что, выживем! У нас напряги с разборкой кади а так у нас тут всё есть ...да и самоваров у вас хватает...
  10. нас тут уже трое, и за нами оружейный завод) Так что, выживем!
  11. Мурад
    Рулевая рейка
    http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=10789.150 155 пост спасибо! придётся доехать. тут кто то за 16 новую предлогал, что то не могу найти...
  12. Куплю новую рулевую рейку или ремонтную в хорошем состоянии.
  13. вот такие. А на счёт греются или нет х.з. я же пальцем не полезу туда) Машина тормозит как обычно наверно, да и так у них с тормозами беда, это думаю и так все знают
  14. Мурад
    Проблема с АКПП?
    На моей такое происходит с утра на холодную. Обычно, задом выезжаю с ворот-трогается нормально. Ставлю на "D" секунд 3-4 ничего не происходит обороты набирает как на нейтралке, и только потом трагается с не сильным толчком. Так уже пол года езжу
  15. на моей 17-е стоят, но они не родные... от навара или патфандера
  16. Привет черному SRX II замечен на Воронежском объезде
  17. Мурад
    ГУР
    Дело говорит. Иначе не влезет. Ни в коем разе не на прессе. Завтра съезжу к мастерам американцам, если у них нет такого болта то к токарю. Я раньше менял шкив в одном сервисе (был кривой)как то они быстро это сделали, и я не следил как они меняли. После этого через неделю начал гур отказывать.Так вот, вчера съездил к ним, и они говорят тисками надавить и все дела. Сказал спасибо за такие услуги, как то не охота каждый месяц гур менять
  18. Мурад
    ГУР
    И что делать? Конечно можно было прессом,или нагрет шкив... но думаю пресс может насос испортить, если шкив нагреть- повести может
  19. Мурад
    ГУР
    Купил новый гур, и решил поменять у себя в гараже. Снял шкив съёмником с старого гура, и ни как не пойму как одеть на новый. Внутри вала резьба не понятная-болт 8мм маленький, а 10мм больше. Где найти болт на 9мм?? Или есть другие способы? И ещё вопрос, штуцер под номером 8 в комплекте идёт. Как его менять? Ни кто не сталкивался с такими проблемами?
  20. Audi из 18-го региона
  21. на бензусе не экономь, и не будет сигналить. или продай кадиллу, вообще парить перестанет... а кто сказал, что я экономлю на бензине? Я на кади в месяц проезжаю тыс 15-20 км как минимум. Вряд ли кто из клубней столько наматывают. Хотел бы экономить,ездил бы на приоре. Про гонг имел ввиду что достал при включении зажигания как бум-бум по ушам, и если сразу не завёл, ещё и при запуске...
  22. лучше бы не сигналил! задолбал уже этот гонг
  23. Владелец SRX ушлый Обычная схема, ничего удивительного. Все так делают у кого есть знакомые или просто дать денег независимой экспертизе. Не приятно получилось с хозяином сантафе. Страховые, те ещё аферистические компании. Я одно не могу понять, когда насчитывают больше 120тыс р. ущерба почему не оповещают виновника дтп, что он попадает на бобки! Он бы смог привезти не зависимую экспертизу, и поставил бы ясную точку. Теперь чувак на кади довольный катается, а сантафе не знает как решить это всё!
  24. Мурад
    Замена воздушного фильтра
    Дааа уж! Заткни одну дыру глушителя картошкой, а в другую засунь трубу от пылесоса-только переключи в режим наддува. Включаешь на мин.5! Фильтр очистится как новый, и ничего снимать не надо А ещё если разобраться в компе кадилака есть функции: самоочистка всех фильтров, двигателя, свеч зажигания... Ну там надо конечно разбираться. Вряд ли у вас в тундре кто подскажет, и поможет разобраться
  25. Мурад
    Течет масло!
    обратись к экстрасенсам если лень, или может в падлу под машину залезть
