Все публикации пользователя Fred1590
А как купить из региона? Благодарствую
Спасибо, успокоил ) значки разные.
Коллеги, значок подушки внизу возле селектора АКПП горит желтым когда сажусь в машину это норма или там ничего гореть не должно? Также когда пассажир садится тоже загорается желтый значок человечка с подушкой.... На приборке ничего не горит, ошибок нет никаких. Заранее благодарю!
Встреча Екатеринбург!
Fred1590 ответил в тему пользователя karatel в Встречи клуба и официальные мероприятия
Я в Тюменской ветке тоже писал и тишина )) Ну собирай, а я подтянусь ежели что... -
Может как-то объединить Екатеринбург и Тюмень? -
Замена масла в раздаточной коробке SRX 2007
Fred1590 ответил в тему пользователя OceanInside в SRX 2004 г. - 2009 г.
Большое спасибо за совет! -
STS комплектация по VIN. Запросы сюда.
Fred1590 ответил в тему пользователя targetSTS в STS 2005 г. — …
Большое спасибо! По итогу самоблока не нашел.... -
Написал в профильной теме и тишина ))) 1GYEE437280188257 -
Коллеги, помогите, пожалуйста, с расшифровкой: 1GYEE437280188257 Спасибо -
Никак не получается у меня расшифровать VIN -
Коллеги, всем добрый день! Сегодня заменил масла в РК и мостах. Но остался один вопрос - как-то возможно по VIN узнать есть ли самоблок в заднем редукторе? Мне тут подсказывали, что если покрутить одно колесо и второе будет крутиться в ту же сторону, то есть. Я сейчас залил масло с присадкой LS, т.к. у меня в одну сторону крутились, но сомнения остались ))) -
Обманки на аммортизаторы!!!Все работает!!!
Fred1590 ответил в тему пользователя Mike1543281219 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Вроде как у меня стоит реле с обозначением ELC под задними сидениями... попробую вынуть его. Спасибо за ответ! -
Коллеги всем привет! Я правильно понимаю, что TV на 2008 году не показывает, потому что аналоговый сигнал покинул нашу страну? А какие-то решения есть, чтобы TV на штатной голове показывал? Спасибо!
SRX 3,6 - пробег 88 тыс - лью как написано Mobil 5W30 и расхода нет вообще, по-крайней мере не доливаю между ТО. Меняю раз в 6-7 тыс. Покупать стараюсь в оф. представителя, чтобы хотя бы попытаться избежать подделок.
Коллеги, добрейшего дня всем! Сейчас собираюсь заменить задние амморты МРЦ на Sachs. Пока не заказал хочу отключить компрессор, т.к. он дует в атмосферу. Вопрос - если я сниму фишку с компрессора, выпадет ли ошибка? Или вообще будут ли какие-то последствия в виде ограничения скорости и прочей лабуды? Спасибо! -
Масочек я так понимаю уже нет?
сдох компрессор подкачки подвески SRX
Fred1590 ответил в тему пользователя The Alex в SRX 2004 г. - 2009 г.
Я сейчас в процессе замены МРЦ аммортов на простые. Как правильно отключить компрессор, чтобы не качал на порванных баллонах? И не выпадет ли ошибка из-за этого? -
В общем решил заказать вот такие масла в редукторы и РК. В РК оригинал, а в мосты Mobil 75w-90. В задний редуктор с присадкой LS ибо самоблок присутствует. У кого-то был опыт использования Mobil? Масло в передний редуктор - 152662 - 1 л. Масло в задний редуктор (самоблок) - 153469 Масло в раздатку - 88861800 - 1 л. Вопрос - не могу найти объем масла в заднем редукторе. в Мануале написано 1 quart = 0,95 литра. На форуме нашел информация, что у кого-то влезало 1,2 литра.
Fred1590 ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Не совсем понял про оригинал... Разве покупка оригинальных аммортов или восстановленных не решает проблему? -
Коллеги, добрых вечеров! Пришла беда и к моим задним аммортам - порвались баллоны от возраста видимо. (SRX - 3,6 2008 г.в.) Курил форум, но так много написано всего очень интересного и не особо понятного, что я запутался совсем. Если у кого-то знающего будет свободная минутка поясните, пож., в случае если я все же хочу сохранить МРЦ есть какие-то варианты, кроме покупки новых оригинальных аммортов? Где-то видел, что есть вариант восстановленные прикупить, но найти никак не могу. Нашел аналог от AIRBAGIT, но говорят китай и ходят 1 - макс. 2 сезона, а стоят по 20 тыс. А также как отключить компрессор на время, чтобы не умер совсем? Хотя воздух в атмосферу дает крайне редко, как ни странно. Заранее благодарю! Всем добра и вечно живых ступиц -
Вниманию желающих отключить катализаторы- ВАЖНО
Fred1590 ответил в тему пользователя TuneStation в Лаборатория Тюнинга
Если поможете буду благодарен XWFEE437180000447 (1GYEE437280188257) -
Коллегас, а как понять какая у меня модель мотора? SRX 3,6 2008 год, Калининградский. Сенкую заранее! -
Коллеги, всем доброго здравия! Перекурил почти весь форму по SRX первого поколения, но так и не понял какое масло лить в передний и задний редуктор Как определить есть ли у меня самоблок в заднем редукторе? По VIN (XWFEE437180000447)? Нашел в одной ветке, что вот это подходит - 88900401, но в другой ветке номера совершенно другие указаны. Хочу заменить пока может быть еще не поздно - пробег 86 тыс. масло не менялось там. Для раздатки заказал GM 88861800 - 1 л. Заранее благодарю и прошу шапками не кидать в меня, если наплодил еще одну вирусную тему )) всем добра!
Коллега, привет! Примерно такая же проблема на моем SRXе. Как решил проблему? Я кстати тоже с Тюмени!
Коллега, добрый день! Нагуглил вот такой DEXRON6 - DEX6C16 (артикул) Подойдет? Низкий поклон!
