izya.gangster
Все публикации пользователя izya.gangster
Смена датчиков давления CTSII, + Перепривязка датчиков.
izya.gangster ответил в тему пользователя b-suns в CTS II 2008 г. — 2013 г.
В мануале прочитал, что когда запущена система привязки датчиков, то дается всего 5 мин на все 4 колеса и еще там говорится про какую-то щтуку, которую надо подносить к датчику и активировать его! Вот я и думаю, привяжется датчик без этой приблуды, если просто спускать! -
шины (резина) на CTS Coupe RWD - кто что на зиму брал?
izya.gangster ответил в тему пользователя petros19 в CTS-Coupe
При частом бортировании резины убивается кромка резины а не диск. Дык я имел ввиду, что реагентами убивается, про резину и так понятно, что её рекомендуют не больше 2-3 раз снимать/одевать! Просто у меня были итальянские диски, которые за 3 года московской зимы стали выглядеть не очень лицеприятно. -
izya.gangster ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Да вот вроде тоже думаю, что должны стоять, только колодок мало что-то совсем у меня осталось! -
Ставил зимнюю резину, заметил, что колодок передних маловато осталось! Проехал 15 тыщ. У кого сколько колодки штатные отхаживают? И вопрос: скрипуны есть в cts? -
по п.1 попробуй лить бенз 95-98, если льешь 92! А также попробуй заправки поменять, у меня вот от лукойла трясет, на всех остальных нормально! по п.2 замечал такое же раньше иногда на непрогретой коробке, сейчас при пробеге 15 000 такого нет вроде! -
Без проблем. AlexDiag, спасибо! -
А у меня FE3! Если у кого будет распечатка киньте пожалуйста! -
Помогите друзья!кадиллак накрылся!
izya.gangster ответил в тему пользователя Владислав в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Всё верно, но согласитесь, что похожие симптомы, могут быть вызваны разными причинами, и тут самый добрый совет, может обернуться нанесением вреда.. Поэтому, ещё раз подчеркну, что Алекс правильно говорит о необходимости сделать профессиональную диагностику, и только потом решать проблему, точно зная в чём беда! Только ОЧЕНЬ всех прошу не раздражаться и не ругаться! Спасибо! Да это понятно, диагностика, диагностика и еще раз диагностика! Только она не всегда есть под рукой, особенно, когда стоишь на трассе между городами и пишешь с телефона! Ну а тут всегда найдется самый умный форумчанин, который напишет: "Братуха, да тебе нужна диагностика!" Я раз так заглох на трассе между муромом и рязанью, машина потухла, чек зажгла и усё не заводится! Благо можно перемкнуть контакты в диагностическом разъеме и по морганию чека выявить код ошибки! -
У CTS II задний привод, на задней оси развал регулируется? Какие углы установки? -
Вы что этим хотите сказать Что при любом загорании Check и любых проблемах все владельцы должны CTS 3,2 срочно должны бежать в магазин и покупать датчики положения коленвала и распредвала Обязательно попив перед этим пиво с друзьями И срочно менять их? Так? А если не так- ДЛЯ ЧЕГО Вы, не зная ни какие коды ошибки, ни вообще какие ТОЧНО проблемы в автомобиле топикстартера свой пост писали Ну в принципе исходя из того, как топикстартер описал свою проблему и дан совет по её устранению. По сути без распредваловского он должен заводиться, а вот если коленовский полетел, то машина никогда не заведется! -
Встречи на дорогах, передаем приветы! (историческая. закрыта.)
izya.gangster ответил в тему пользователя groovy в Свободное общение
Черный эска с цифрами в номере 510 форумный? Сегодня его в гаражах увидел! -
Товарищи, Ваш спор затянулся. Можно просто в инете набрать "независимая подвеска" и на оффроудовских форумах уже всё давно обмусолено. Вот некоторые умозаключения: "С самого зарождения автомобилестроения до наших дней дожила зависимая подвеска. Но она становится историей - мосты, жестко связывающие колеса, ныне используют разве что на классических внедорожниках, таких как Nissan Patrol, Jeep или УАЗ. Еще реже на легковых автомобилях, например, на Волгах и классических Жигулях, но эти машины были разработаны около полувека назад. Минусы конструкции очевидны - перемещение одного колеса передается другому, следствием чего являются резонансные колебания колёс в поперечной плоскости (эффект шимми), что вредит и комфорту, и управляемости. Выход один - надо «развязывать» правую и левую сторону." "Теоретически независимая подвеска должна проявлять себя с лучшей стороны и на бездорожье, ведь каждое колесо едет само по себе, не влияя на другие колеса. Но для обеспечения хорошей проходимости хода подвески должны быть достаточно большими, чтобы сохранять контакт колеса с дорогой. Сделать независимую подвеску длинноходной можно, лишь применив длинные рычаги. В компоновке современных легковых автомобилей из-за дефицита места это не всегда возможно. (Такая схема реализована в специальных вездеходах с независимой подвеской, которые сконструированы именно для работы в тяжелых условиях, но для эксплуатации на дорогах общего пользования они не подходят, примером такого рода техники служит «Лопасня».) Поэтому если сравнить между собой модели современных легковых внедорожников с разными типами подвески, то окажется, что у машин с жесткими мостами хода подвесок всегда больше. Кроме того, во время движения по заболоченным участкам и снежной целине проходимость машины с зависимой подвеской определяется не только просветом под мостом, но и расстоянием между дорогой и рамой. Мост частично пропускает снег и грязь над собой, тогда как рычаги независимой подвески, а также рулевые тяги, стабилизаторы и все остальные детали работают как плуг, нагребая грунт перед собой. Конструктивно все зависимые подвески очень похожи друг на друга и отличаются в основном применением разных упругих элементов (пружины, рессоры, пневмоэлементы). Независимые же куда более разнообразны!" можете вот тута почитать http://www.offroaders.su/viewtopic.php?f=16&t=62 :-)
А я че то не пойму разрезной и не разрезной - это всё равно мост, отличаются только конструкцией! А мост он и в африке мост! А если еще и на рессорах! Мост безусловно способен выдержать куда большие нагрузки, чем редуктор с приводами!
Я вот этими пазами , которые на конце пробки вешаю на тот выступ , который на лючке, может это и не так надо, но я приспособился уже! -
Да нет 2 раза по 3 недели приезжал, в сентябре и октябре, ветра там у вас ветра, один раз в дождь попал, который в лед хотел превратиться с ветрищем сильным. Промерз до костей. А так Хабаровск конечно офигительный. Мне очень понравился. Я до этого дальше Якутии не ездил и думал что на ДВ жизни вообще нету! Ан нет батенька, очень даже все прилично! Может по работе еще отправят, так я с удовольствием поеду!
А что на заводе/у дилера заливают в омыватель?
izya.gangster ответил в тему пользователя Вадо(supernew) в Общие вопросы
У меня вода была! В прошлых тачках жидкость от комаров заливали какую-то! Зимой еще машину не покупал! -
Ты жену попроси, пусть сошьет я помню мама папе шила этот чехол на машину! До сих пор в гараже лежит, хранит память о советском прошлом, надо в мск его привезти, как реликвию здесь в гараж положить! Кстати я в Хабаровске был, осенью правда! И на сахалине зимой!
По мне так эти чехлы, чтобы машина в гараже не пылилась и под палящим солнцем краска не выгорала, а так это чистой воды геморрой его одевать и снимать!
Обо всем, что творится.... part deux
izya.gangster ответил в тему пользователя AleMar в Свободное общение
Ситик реально классная тачка, кто бы что ни говорил! Если бы он был отстойным, я бы его себе не купил В большинстве случаев марка авто подразумевает характер его владельца. Я же вот не начинал с жиги, мне всегда нравилась волга А вот друган мой, еще тот оторва, начал с девятоса, а меня с моей волгой всегда считал пенсионером! -
тут стоило бы выругаться меган рс от 1.14 рублей бмв м3 от 3.00 рублей при всех равных (тормоза, диф и т.д.) да согласен рено это не бмв, писка на 10см не вырастет, но машина которая почти в 3 раза дешевле, едет нос к носу... салон у рыно че то больно убогий, я бы тогда маздовер мпс взял, мне япоши больше по душе чем лягушатники. -
про марки ненадо рено мган рс уделает любой кадиллак, лагуна купе то же очень приятна, шкода октавия рс, сходу нам никаких шансов не осталяет и т.д. а вообще есть, мерседес, а есть все остальное про шкоду рс готов поспорить :-) рвал её и с места и по трассе "как тузик грелку". -
мне кажется мой интеллигентный вид его задел костюм, очки, кадиллак (не тонированный)! если кожанку одеть и не бриться, то все гаишники моими друзьями становятся не могу никак золотую середину найти. К нам очкарикам всегда предвзятое отношение на дороге, типа как к ботанам! -
Да я в принципе никогда не выхожу из себя, все нарушают, каждый едет так ка он может, в силу своего опыта и темперамента! Просто это чучело в прошлый раз когда я хотел нормально встать в ряд для поворота меня не пустило и специально, после того как я за ним перестроился, затормозил и не дал проехать, хотя стрелка горела еще секунд 10! Ну я подумал мало ли там у чувака в жизни творится, может его обидел кто! Сегодня я уже немного поднапрягся, мало того, что я так сказать не наглел, потихоньку тронулся, чтобы в это бутылочное горлышко попасть, так это чучело с разгону передо мной вклинилось, потом тормозить недуром начал, пытаюсь обогнать, не пускает, по дороге мотыляется, думал остановить меня хочет, притормозил, смотрю уезжает! Я теперь понимаю Бориса, который тому пузану навалял! -
Не, ну вот, что мне сделать, если мутант на рено филюенсе, уже во второй раз пытается мне доказать, что я ему мешаю поворачивать на перекрестке? В первый раз я решил не обращать внимание на мутанта, сегодня опять это же чучело лезет под левое крыло, а потом начинает тормозить, причем резко, и потом не дает обогнать! Не, ну если ты мужик и такой принципиальный, выходи, да набей мне морду! Попытка с ним поговорить за его принципиальность ни к чему не привела, ну если чел дундук, то тут объяснять бесполезно, что я со двора выезжаю и не успеваю перестроиться под стрелку налево и встать по правильному в ряд и повернуть! Вот что мне в следующий раз выйти и ему его козлячью бородишку что ли отрезать? Пищит мне еще из своего окошка, что я так каждый день тут делаю! Да делаю и что? Никому кроме него я еще не помешал! Кади жалко, может волгу выкатить да засадить ему разочек в бочину, проверить его рыдван на прочность! -
CTS I 3.6 АКПП : расход топлива
izya.gangster ответил в тему пользователя Berkut в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Проехал как забрал машину из салона 14 тыщ, показания ни разу не скидывал! Пробег в основном город, расход 17 литров 95-го (газпромнефть).
