b-suns
Все публикации пользователя b-suns
Замена свечей CTSII 3.6, 2.8, двигатель LLT [FOTO]
b-suns ответил в тему пользователя b-suns в Hand made или Делаем своими руками
Щас комп освободится гляну, с мобилы пишу, рад что все подошло! ЗЧ, номер 251 и 254 (254 свечные кольца, они текут, 251 прокладка) 12595107 - правая 12607401 - левая 12607600 - кольцо свечного колодца 1 штука судя по описанию и цене http://unitcars.ru/catalog/parts_cad.php?model=6&year=24&partition=1&parts=16 -
Завтра сфоткаю, вкратце 2 резинки типа сайлентблока, посредине шайба, одна резинка держит ход штока наружу, другая гасит давление внутрь, все просто, регулируется 3 крутилками спереди 1 и 2 сзади. Можно тюнить легко под свои нужды меняя жесткость резины и наполнение трубы как таковое.
Нет, эти резина внутри, гидравлика дешевая там не выживет а дорогая лишает смысла мероприятие. Этот движок колбасит чутка просто так даже на новых авто и дилеры и все авто что я видел имею сию фичу, которая меня парит после немцев например ))) вот пофиксил чему и радуюсь
Так зимой еще лучше меньше амплитуда меньше износ подушек, да и прогревается он быстрее любой подушки входя в рабочий режим! Приблуда не на коленке сделана внутри резина очень прочная. Да и если чо не так снимается за 40 секунд с двигла! Не пойму чо лучше колбасится бесконечно вместе с двиглом? Мне даже мелкая вибрация не нравится, хочу тишины и покоя особенно в пробках где на драйве мотор больше всего напрягается. Alex да все понятно тока речь не о турбине или тюненом блоке управления а о доп подушке которую снять полностью 5 минут и хрен чо докажут! А польза на лицо, кто не верит и боится пробовать просто слеп в своем страхе навазанном диллером и писульками тебе ли не знать ))
Если двиглу конец пришел не по причине турбины от самолета, то можно ;таже песня у дилеров по поводу не штатной резины, масла, расходки итд, но реальных случаев слета с гарантии я не знаю в своем окружении. Вы все кадди кадди ломучий, у подружки Х6 за год третий раз в сервисе и в этот раз на эвакуаторе Антифриз в масле. года нет машине, возит детей не гоняет! От вам и бэмэвэ
Так ДПС на пьянку разводят, как дело доходит до статей, фактов, протоколов и понятых с освидетельствованием у них пыл сразу угасает. Ты пойми любой твой нештатный коврик может быть признан таким аксессуаром, он препятствовал нажатию педалей, что нарушило калибровку дроссельной заслонки и поехали ........
Не вижу повода и главное мотивации! Я выгодней на гарантии в разы! Да и им это станет очень дорого если только обмолвятся
Окей, принял.
Сандалет, бери такой же, те что дешевле не дешевле, там доставка дороже джо, левая накладка встает с небольшим запилом пластика, накладка ДВС тоже. если чуть подпилить, я наверное левую поставлю, а на центральную забью, толку от нее никакого, а такой демпфер и двигло грех скрывать
Да регулируется со всех сторон и по длине и по жесткости достаточно в большом диапазоне! Поставил только 1 он оказался очень внушительным, два будет перебор, на рейку если только. щас если свои не заберут, выставлю на продажу!
восстановил оригинальные настройки жесткости И ОФИГЕЛ :o На драйве, на ХХ, мотор пропал т.е. вибраций вообще нет, никаких ни жужжания, ни качения, ничего как будто заглушен мотор
И у меня на 5-7000тыщ грамм 100-150 остилы уходит, щас тещу мотюль! Толь расходку бери в экзисте, коды могу скинуть если сам не найдешь на форуме, там надо два фильтра, масло и ДВС, салонник врядле забился еще. А масло 5в30 все льют мобил дилеры. Прога их для амеров наверное кажет допуски.
b-suns ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Главное меняй в правильных местах чтобы 2000-2500 рублей это стоило вместе с фильтром и маслом -
Перетянул я ее децл, зажал сильно регуляторами, но даже в такой "жесткой сцепке" работа двигла стала интереснее, заводится и глушится спокойнее, колебаний кузова почти 0. Седня пробки ад, не успел поездить как надо, но коробка помягче втыкает, за всю дорогу тока 1 раз дернула и то я с газом походу затупил. разгон попробовал только чутка, реакция стала быстрее, ибо момент не уходит в "подушки" завтра расслаблю чуть чуть ибо колебания ушли как хотел, а мелоч осталась и стала другой ))) встало все как родное почти, потребовалось только 2 дырочки в распорке между стойками, на ДВС крепится к большому болту крепления коллектора. Завтра зафоткаю!
Митрич на ебей есть киты, под конкретные авто (в основном Япония) но имея руки с экспириенсом хотя бы 2-го уровня вколхозить можно в любое авто, благо на ДВС и кузове, просто сотни всяких болтиков и гаечек, единственное что важно понять, это направления колебаний ДВС, в случае ситика это лево-право, с поперечным положением ДВС это взад-вперед. Крепления там на концах шарнирные, причем выглядит все очень солидно и внушительно, все болты и гайки с калеными стопорными кольцами, гайки с фиксирующей резьбой, короче я удивлен честно! JoeBlack см выше.
Надоели еле заметные продольные колебания кузова, на ХХ, вот решил их чуть успокоить + разгрузить подушки КПП и ДВС по отзывам людей сия приблуда хорошо гасит удары при резких переключениях передач, сбросе газа и торможении двигателем, это конечно более акутально на КПП а не на АКПП, но хуже не будет, на многих авто с мощностью выше среднего такая штука идет с завода! Куплено на ебей 2 штуки с доставкой вышли 100баксов, думал будет меньше а она огромная ))) так что возможно обойдусь одной, шток еле двигается. отчет об установке
Дилеры насколько я понял смотреть не могут и не смотрят им ТО выгодней сделать, чем бадаться с вами, в случае проблем я думаю будут придираться к сервисной книжке и прошлому пробегу, типа столько масло не ходит итд. Чем тыкать в сканер в котором онм сами ничего не понимают -
Санкт-Петербург клубные встречи
b-suns ответил в тему пользователя whitehotice в Встречи в Санкт Петербурге
В Рязани, я проспав зеленый, на 92 бензине и сланцах стартуя без 2 педалей, проехал лучше так что не все так плохо -
Катушки, свечи итд, часто идут годами изменяясь только в каталогах производителей, но не по факту, максимум крепеж придумают с другой стороны -
зато если кто в зад догонит, погнет трубу да и только
Вопросы к Администрации по новым правилам.
b-suns ответил в тему пользователя schkodskih в Правила клуба
т.е. робот только сейчас мне отписался? Спасибо за инфу! Алемар забанил еще до покупки авто, правда решили быстро АААааа меня робот тролит! уже 3 письмо пришло! -
а банит меня кто? -
Встречи на дорогах, передаем приветы! (историческая. закрыта.)
b-suns ответил в тему пользователя groovy в Свободное общение
превед, вчера ситику на мкаде в сторону щелчка бибикал, он не понял ))) -
2Администрация А можно уточнить за что меня банят в прошлое, какой вежливости мне учится и за какие сообщения? А то уже второй раз получаю "бан не за что" хотя сейчас он и не работает судя по всему Звиняюсь если не туда отписал, но более подходящей темы не нашел. -
У кого были проблемы с задним редуктором?
b-suns ответил в тему пользователя Trifon в SRX 2004 г. - 2009 г.
привет, так смени масло, продиагностируй ступичный подшипники, если ничего не изменится, это может быть вполне обычный звук для этого авто, можно на встречу приехать и послушать у соседей.
