garkush12
Jr. Member
Все публикации пользователя garkush12
  1. garkush12
    Зимняя резина на CTS Coupe
    Раздатка полетит
  2. Спасибо за совет. А их прописывать нужно?
  3. Нет, 85тыс
  4. If an injector is faulty on a vehicle with high mileage chances are the remaining injectors are in a similar condition, or will be in the near future. Replacing your injectors as a set ensures each cylinder is receiving the same amount of fuel leading to better performance and improved fuel economy. Since the time required to replace a single injector is about the same as replacing all the injectors it is recommended to replace them as a set. Вот Что написано на GM . смысл в том что лучше менять все сразу ( Я понимаю что хозяин барин )
  5. Одну из форсунок заклинило и она заливает
  6. Подскажите пожалуйста. Моторист приговорил форсунки на СТS Coupe3.6 2013г.в . Вопрос: Там одинаковые форсунки стоят на правой и левой голове? Т.к на правой голове последние цифры 14 а на левой 13 . Видимо разное распыление или нет разницы?
  7. garkush12
    комплектация CTS Coupe
    Может. Но нави карт России нет
  8. не в замок а в подлокотнике ячейка есть
  9. Насос низкого давления поменял, (который в баке ) проблема не ушла и похоже бензином пахнет на щупе и уровень масла выше нормы ((( На новом масле проехал не больше 300км .Хотя ошибок больше нет. И теперь когда притормаживаю происходит удар-пинок . Что может быть ? До этого были ошибки (Р0172 и Р0191 ) Грешу теперь на ТНВД .
  10. Я в этом совсем не понимаю , он сам первый раз такое увидел. Говорит проверили насос низкого давления и он работает не корректно. + комп ругается на него
  11. Я перепутал. спасибо что поправил. А номерок этого насоса может кто знает?(насоса ВЫСОКОГО давления)
  12. Вообщем сделали диагностику , топливный насос который в баке под замену. И ещё проверят топливный насос низкого давления который в моторном отсеке ( да кстати посдкажите пожалуйста его номер на всякий случай?)
  13. Так вы думаете что это топливный насос?
  14. Вроде все нормально, не пахнет бензином. Эти проблемы на горячую!!!
  15. Вот и появилась ошибка Р0191 + появилась надпись "Стабилитрек откл" и ошибка Р0172. Что может быть? Грешу на топливный насос . (Да ещё, после того как глушу машину происходит в течении 3 секунд вибрация в двигателе, такое ощущение что он хочет снова запуститься и глохнет)
  16. Причем когда машина ещё холодная то нет вибрации , только после того как она прогрелась и поездил на ней некоторое время
  17. Что может быть? Вибрации по кузову как на дизеле даже сильней , когда стою в пробке после останови секунд через 20. Причем такая проблема не всегда. Чек не горит обороты не плавают. Пробег 77 тыс.км
  18. garkush12
    FAVORIT MOTORS
    А раздаткой проблем не будет?
  19. garkush12
    Дилеры сказали что это невозможно и я снова убью раздатку! У них программа не даёт вариантов замены
  20. garkush12
    Спасибо!
  21. garkush12
    Добрый вечер! Уменя СТS Coupe AWD полный привод. Как решили проблему с резиной ? Т.к у меня тоже появились толчки и в итоге раздатку убил,её заменили по гарантии . Резина зимняя стояла не штатная на задней оси 255/50 R18. Какой размер на зиму поставить? Штатной резины на зиму "шипы" нет. Если поставлю назад 235/50 R18 как и на передней оси , буду ли проблемы с раздаткой.?
  22. garkush12
    FAVORIT MOTORS
    Добрый день ! У меня Cadillac CTS Coupe 2013г. AWD . Могу ли я поставить зимнюю резину размером 235/50 R18 на переднюю и заднюю ось? Штатная лето стоит перед 235/50 R18 задняя 265/45R18 . До этого зимой стояла на задней оси 255/45R18 и по этому убил раздатку. Есть альтернатива ?
  23. Добрый вечер! Сколько у Вас стоит замена масла в коробке передач на CTS купе 3,6 полный привод? Расходники мои.
