Maximka
    4
Все публикации пользователя Maximka
  1. Задался вопросом приобретения масла для АКПП с допуском dexron 6 ну и для двигателя 0w20. Раньше для двигателя использовал ACDELCO и PETRO-CANADA, но их сейчас официально не поставляют и происхождение не очевидно. Есть различные варианты, но хотелось бы купить у официального поставщика масла. В результате поиска, понял что официальные поставки есть из Кореи ZIC и KIXX. Также вроде поставляют из Европы RAVENOL и VOLVOLINE. По отзывам на форуме по маслу ZIC dextron 6 хвалят. Как думаете, попробовать Корею или есть другие мысли?
  2. Maximka
    Замена масла АКПП 9t60 9ступ.
    qxyz, а не могли бы Вы ещё ответить на вопрос: Нужно ли после замены масла включать режим адаптации для этой коробки? Спасибо.
  3. Maximka
    Спасибо, полезная информация
  4. Maximka
    А какой вариант замены посоветуете? И может быть посоветуете сервис в Москве?
  5. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, менял ли кто-нибудь масло в этой коробке? Поделитесь опытом: где делали, как результат? Спасибо.
  6. Сломалась антенна бесключевого доступа в водительской двери. В автосервисе поменяли ручки местами. Теперь бесключевой доступ не работает с пассажирской стороны. Заказал ручку. Как я понимаю она придет не окрашенная. Ну это покрасим из балончика. Вопрос: Как ее менять? Надо ли для этого снимать обшивку двери или достаточно открутить сбоку шуруп и все вылезет наружу (в том числе и разъем)? Спасибо.
  7. Maximka
    Аккумулятор и штатная сигнализация
    Я пробовал снимать даже с открытой (распахнутой) дверью. То есть сигнализация выключена гарантировано. Начинает орать. В видео человек открывает капот. Тишина, значит наверное сигнализация выключена. Отсоединяет клемму и начинает орать. А сколько по времени у Вас орала автономная сирена? Через сколько она разряжается?
  8. Maximka
    Видео вроде подтверждает
  9. Maximka
    В официальном автосервисе сказали, что должна орать. И выключить её нельзя. На мнение, что у некоторых не орет, дали ответ, что у них аккумулятор автономный сел. Вот такие дела.
  10. Подскажите, пожалуйста. Решил снять минусовую клемму аккумулятора. Машина была открыта. При снятии клеммы начинает орать штатная сигнализация. Есть мысли почему так происходит? Может я делаю что-то не так? PS Машина стояла немного под уклоном.
  11. Maximka
    Лобовое стекло на Cadillac XT5
    https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/lobovoe_steklo_cadillac_xt5_2017_2430256420 А это стекло подойдет на xt5 2020 года с проекцией?
  12. В моем случае это глюк не датчика, а системы контроля давления. Симптомы следующие: падает температура, падает давление. Система подсвечивает датчик. В основном правое заднее, т.к. он показывает немного меньше остальных, но если очень холодно то и остальные. Раньше было, иногда показывало не значение, а прочерк. Опять же, иногда, это приводит к перезагрузке приборной панели. Причина: все начинается с того, что датчик измеряет относительно маленькое значение. Дальше уже начинаются какие-то программно-аппаратные глюки в системе. Я сначала пытался побороться с этим, дилер поменял приборку по гарантии, но эффекта не было. В общем, это оказался один из самых ненапряжных глюков, с каким можно жить.
  13. На XT5 тоже самое. Уже третий год. Связано с понижением температуры. Выход или забить, или накачать 2,5 атм на улице зимой.
  14. Maximka
    Как снять крышку (люк) бензобака
    Смотрел ролик про снятие этой крышки на мерседесе. Снаружи есть отметки. Некоторые их прокалывают и снаружи отверткой отжимают фиксатор. У нас тоже есть отметки. Попробую заказать новую крышку и на ней потренируюсь.
  15. Maximka
    Нешёл дополнительные картиночки. Но как снять эту штуку, вопрос остался. Наверное надо снимать подкрлок и пытаться отжать фиксаторы.
  16. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как демонтировать деталь позиции номер 4 на схеме. Сломался язычек замка блокировки крышки бензобака.
  17. Столкнулся с небольшой проблемкой при проведении сход-развала. Мастер говорит, оставляем глушим машину, ставим на нейтралку, выходим. И тут я понял, что как оставить авто на нейтралке с выключенным двигателем я не знаю. Решил так. Двигатель работает, ставим нейтраль, глушим двигатель. При этом дверь должна быть открыта. Если дверь будет закрыта и вы ее откроете машина автоматически включит паркинг. Минус этого метода, что машина стоит пустая на нейтралке, но постоянно орет зкммер. В интернете нашел второй способ для буксировки. В центральном тоннеле, за обшивкой надо выдернуть рычаг. Рычаг нашел, но выдергивать побоялся. Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм лучше использовать для установки нейтральной пепедачи при сход-развале? Спасибо.
  18. Maximka
    Опрос: как год откатал XT6?
    А проблема с усилителем руля больше не появлялась?
  19. Уважаемые коллеги, ещё вопросик. Если я решу поменять камеру заднего вида (номер 84676845) самостоятельно, вроде понятно как это сделать, нужно ли будет что-то перепрограммировать? Или можно просто поменять и все. Спасибо, надеюсь на ответ.
  20. К сожалению, опять начались проблемы с системой кругового обзора. Так как проводка уже заменена, наверное нужно дорабатывать по этому бюллетеню (см вложение). Если кто-то в курсе, расскажите как это происходит технически. Откуда берется новая прошивка? Надо ли после прошивки что-то делать? MC-10209756-0001.pdf
  21. Вообще, если поискать, например на озоне, из списка на сайте, есть масла в диапазоне от 5 до 10 тыс.руб за 5л. Так что пока есть из чего выбирать.
  22. Тоже выбираю масло. По инструкции надо 0w20. По цене нравится Liqui Moly, отзывы хорошие, но его почему-то нет на этом сайте https://www.gmdexos.com/brands/dexos1/index.html хотя, на канистре написано dexos 1 gen 2, а на некоторых даже написано dexos 1 gen 3. Вот сижу, голову ломаю, что купить.
  23. Коллеги, подскажите, пожалуйста. Представим ситуацию. Открыта крышка бензобака. Водитель отходит. Машина автоматически закрылась, блокиратор бензобака защелкнулся. При попытке закрыть крышку бензобака, она закроется? Или упрётся в блокиратор и не закроется?
