Maximka
    4
Все публикации пользователя Maximka
  1. Добрый день! Планирую сделать ТО на ХТ5, двигатель 2.0. Хотел уточнить, какое Вы масло заливаете? Спасибо.
  2. Коллеги, подскажите, пожалуйста. Представим ситуацию. Открыта крышка бензобака. Водитель отходит. Машина автоматически закрылась, блокиратор бензобака защелкнулся. При попытке закрыть крышку бензобака, она закроется? Или упрётся в блокиратор и не закроется?
  3. Подскажите, пожалуйста, как к нему подобраться?
  4. Maximka
    Слабые места XT5
    С двадцатыми колесами, на подкрылке, нарастает снежная шуба. Отковыривать достаточно тяжело)
  5. У меня так и было.
  6. А ссылочку на ролик не найдёте?
  7. Если вопрос не про каталог, а про деталь, то дилер заменил этот фонарь по гарантии.
  8. До отзывной компании, дилер перепаивал разъем на этом жгуте. Помогло существенно. После этого глюки были очень редкие.
  9. По этому замечанию (камеры) есть отзывная компания. Меняют жгут проводки из багажника к магнитолле. После замены проблем пока нет. По глюкам магнитоллы. Делали какую-то длительную перепрошивку. Сказали занимает 2 часа. Глюк пока не появлялся. Остался небольшой глюк с датчиками давления в шинах, но особо не напрягает.
  10. Итак прошёл год. Поинтерсуюсь опять до чего дошёл прогресс. 1) Появилась ли возможность активировать пробки в штатной навигации XT5 2020г.в.? 2) Если нет, то почему это не получается? Спасибо.
  11. Maximka
    FAQ XT5
    Как я понял, крепление крючок (Hook). Но вроде Hook бывают разных размеров. Дальнейшие поиски дали результат Hook 9x3
  12. Maximka
    FAQ XT5
    Как я понял, крепление крючок (Hook). Но вроде Hook юывают разных размеров. Какие брать?
  13. Maximka
    FAQ XT5
    Подскажите, пожалуйста. Хочу поменять щетки. Интернет магазины предлагают только оригинал. Есть ли другие альтернативы? Хотелось бы бескаркасные.
  14. Maximka
    Подсветка ручки поворотников.
    Ничего не видно.
  15. Подскажите, пожалуйста. Несколько раз сталкивался с проблемой. Ночью, если встретились в узком месте, что бы не светить водителю встречной машины, когда он сдает назад, надо выключить фары. К сожалению подсветки на ручке нет и не видно чего и куда крутить. Вроде отсутсвие подсветки нелогично, хотя как было на других машинах уже не помню. Итак вопрос. Подсветка не работает у меня одного или это конструкция такая и у всех так. Спасибо.
  16. Maximka
    FAQ XT5
    А эти же фильтры стоят на XT5 с двигателем 2.0?
  17. Maximka
    Нужен багажник на XT5
    1 вариант. Родные, но они кажутся совсем непрактичными и при этом дорогие. 2 вариант Как я понял, идеально подходящих от известных брендов нет. Надо подъезжать и подбирать от других машин с небольшими доработками. 3 вариант. Обратиться в фирму http://www.atlant-systems.ru/ Находится у Вас в Питере. Они могут померить и сделать для этой модели. Если они сделают багажник для Cadillac, будет отличный вариант.
  18. Здравствуйте! Подскажите кто в курсе, как Cadillac XT5 попадает из США в Москву? Часто езжу по М11, вижу, что везут всё, кроме Cadillac. Вот стало интересно, где собирают, как везут? Спасибо.
  19. В смысле в автосервис? Или Вы имеете ввиду раздел форума про гарантию? Если первое, то может проще снять самому. Если сложно снять, то конечно обращусь в сервис.
  20. В переднем правом сидении что-то дребезжит при проезде лежащих полицейских. Звук похож на мячик на теннисном столе. Звук локализован у задней пластиковой стенки переднего правого сиденья. Хотел узнать, как эта пластиковая панель снимается. Кажется, что должно быть просто.
  21. Ещё раз спасибо за подробный ответ)
  22. Спасибо за подробный ответ. Понял, что стеклышка нет, а используется специальный светильник. В дополнение, не подскажите, этот каталог онлайн доступен?
  23. К сожалению ни в одном каталоге не могу найти код данной запчасти. Может быть кто-нибудь может помочь?
  24. Maximka
    Купил ХТ6
    Резюме по последним трем сообщениям. Думал что я один такой, а оказывается нас много)))) Сервис вроде как-то пытается устранять, но конечно качество изготовления Cadillac удивляет.
