Maximka
    4
Все публикации пользователя Maximka
  1. Звук повортников идёт из динамика водительской двери. Помогает легкий удар по динамику. Наверное контакты.
  2. Maximka
    XT5 система охлаждения
    У меня такое было в 2020 году, сразу после покупки. Сначала вроде контакты пропаявали, но не помогало. Затем по гарантии заменили плату эур, решили, что трещина в плате. Это помогло.
  3. Здравствуйте. Поворотники стали щелкать очень тихо. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и где находится динамик? Спасибо
  4. Maximka
    XT5 2.0L
    Может быть этот 13540603
  5. Maximka
    Взаимозаменяемость запчастей XT5
    Амортизаторы заменил. На старых видны небольшие подтеки.
  6. Maximka
    ТО XT5
    Пока склоняюсь к оригинальным жидкостям. Продаются на zzap. Ravenol немного смущает. Ещё выбираю.
  7. Maximka
    ТО XT5
    Здравствуйте! Для Cadillac Xt5 2.0 Sport AWD планирую заменить масла в узлах: 1) Коробка отбора мощности (раздатка) - Transfer case fluid (GM 88863089) - Dexron Gear Oil 75W-90 — 1 л. 2) Редуктор заднего моста - Rear axle lubricant (GM 88862624) - Dexron LS Gear Oil 75W-90 — 1л. 3) Муфта – Differemential clutch oil (GM 88901975) - Pentosin CHF-11S – 1л. Предварительные варианты: поз. 1 - RAVENOL VSG 75W-90 - 1л поз. 2 - RAVENOL LS 75W-90 - 1л поз. 3 — RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid - 1л Оцените мой выбор или посоветуйте, пожалуйста, более достойных производителей? Также на предыдущей странице задавали вопрос про необходимость замены: 4) 19256068 (ПРОБКА, ЗАЛИВНАЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (M20X1,5X16)(*KIT1)(5.400)); 5) 19256069 (ЗАГЛУШКА, СЛИВНАЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ (ВКЛЮЧАЕТ УПЛОТНЕНИЕ) (*KIT1)(5.400), но ответа не было. Нужно ли менять позиции 4,5 и нужно ли что-то ещё приобрести для замены? Спасибо.
  8. Maximka
    Бывший официал. Рекомендуют заменить один амортизатор. Сам решил купить оба, т.к. пробег уже 100 000. Честно говоря сам проблемы с амортизатором не вижу, но в общем сервису не доверять оснований у меня нет.
  9. Maximka
    Здравствуйте! Cadillac XT5 2.0 2020 Sport. Пообег 98 000 Рекомендуют заменить задние амортизаторы. Есть ли аналоги оригинальным амортизаторам 84770758, 84770759? Стоимость у оригинала немаленькая. Спасибо.
  10. Maximka
    ТО XT5
    И ещё вопросик. Как я понял из различных публикаций, вместо dot 3, которая уже становится редкостью, вполне можно залить dot 4. Верно?
  11. Maximka
    ТО XT5
    Qxyz, Спасибо за развёрнутый ответ. Небольшой уточняющий вопрос. Концентрата нужно 6 литров и 6 литров дистилированной воды. Разбавлять 50/50. Верно?
  12. Maximka
    ТО XT5
    Здравствуйте. Cadillac XT5 2020 2.0 Пришла пора менять тормозную жидкость и антифриз. Подскажите пожалуйста: 1) как я понял тормозная жидкость DOT3 GM19353126, какой объем покупать? 2) антифриз DEX-COOL, разбавлять 50:50, какой объем покупать? Спасибо.
  13. Она расположена в багажнике, слева, в углу, под заглушкой. Никак не могу вытащить эту заглушку. Наверное куда-то надо нажать? Правая вытаскивается легко. Если кто знает, буду благодарен за совет.
  14. Maximka
    Эксплуатация XТ4
    У меня было так. Нажимаешь на кнопку ручки, зажигалась панель приборов. Отсюда был вывод, что микрик работает, а не работает антенна.
  15. Maximka
    Вопросы новичика по XT5
  16. Maximka
    Эксплуатация XТ4
    https://cadillac-club.ru/topic/30075-zamena-ruchki-peredney-dveri-s-antennoy-besklyuchevogo-dostupa/#comment-610195
  17. Maximka
    По первому вопросу. У меня постепенно сломались антенны в ручках. Сначала в одной, потом в другой. Меняю.
  18. Добрый день. Сразу после нового года иногда стало сбрасываться время. Причем не в ноль, а где-то в 3.20. Сейчас глушат gps, думал может с этим связано. Отключил привязку к gps. Все равно сбрасывается. К штатному аккумулятору вопросов нет. Никто не сталкивался с похожими симптомами? Может где-то батарейку поменять надо?
  19. Maximka
    Купил ХТ6
    Может быть это Вам поможет. MC-10234219-9999.pdf
  20. Maximka
    Замена масла АКПП 9t60 9ступ.
    Москва, Favorit motors, Коптево. По температуре выставляли.
  21. Купил новую ручку, вытащил из нее плату. Заменил, всё работает. Этой зимой сломалась вторая ручка. Ручку целиком покупать не хочется. В ручку в сборе номер: 13598619 Входит платка со жгутом. Подскажите, пожалуйста, можно ли её купить отдельно от ручки?
  22. Отличное видео по теме.
  23. Подскажите, пожалуйста, как устроен электрический ручник на xt5. Где можно почитать? Иногда (часто, но не всегда) начинает сильно скрипеть при отпускании ручника и начале движения. С чем может быть связано? При штатном торможении не скрипит, при троганьи тоже не скрипит.
  24. Maximka
    Ещё вопрос созрел. Надо ли менять пробки или прокладки сливной и заливной пробок. Не могли бы уточнить их номера. Спасибо.
  25. Ещё Motul поставляется официально.
