Сергей1543281219
Все публикации пользователя Сергей1543281219
  1. Нашел от другой машины, немного подпилил подходит как родной! проверял все работает!!!
  2. Сергей1543281219
    Покраска авто Plasti Dip
    Всем привет! Осенью покрасил себе диски и решетку! Решетка супер, а на дисках местами отходит)красил сам!
  3. У меня было все один в один! поэтому так и сказал, хотя надо делать диагностику, а по поводу сканера то лучше официалы ибо тех 2 все покажет. про колибровку надо делать, а модуль прописывают под конкретный авто.
  4. Электронный модуль АБС 100 процентов Было такое и при замене лягушки надо программировать, модуль тоже поменяешь надо будет его программировать под твой авто!
  5. а что делать если просто датчик скорости глючит у меня когда на улице сыро очень отрубается трекшен и абс((( в выходные поеду смотреть проводку и сам датчик, ступицу покупать не хочу(
  6. ВО я про него и говорил)))
  7. Датчик накрылся! не помню какой, у меня так было! там вроде датчик на обратку топлива, короче он не перекрывает подачу топлива и в цилиндрах большой объем смеси поэтому и не заводиться)
  8. Всем привет! Какое то странное ощущение, что ГУР работает по другом. На малых скоростях руль тяжелый, думаю надо проверить уровень жидкости, если все норм может поменять ее? может там какая нибудь стружка.
  9. Я себе ставил муг, 2 года полет нормальный! выприсовывали все ок, поставили тож! отдал 1600 за шаровую и 600 за работу) главное подобрать правильно по машине!
  10. Все поменял и насос и трубки залил синтетику, вроде все ок! только вроде руль туже крутиться стал, хотя хз 2 недели пешком ходил, может отвык)
  11. 8100, уже заказал)
  12. с него масло брызжет, сегодня его сняли он весь в масле воет и работает пока газ жмешь(
  13. Залил 89021185 вместо 84, как думаете покатит? Жду снятия насоса и уже морально готов к покупке насоса(
  14. Спасибо за информацию!
  15. а номерок насоса не подскажите? и где б/у брать?
  16. Жуть( отремонтировал трубки, все поставили, залили спец жидкость 89021185, т.к. 84 не было)Сразу вопрос это не критично? прокачали, гур шумел ревел, постоял и не заработал, крутился с большим усилием, походу налили лишку. откачали вроде норм стало, а потом при вращении руля все визжит, усилитель то работает то нет, газу поддашь крутиться лучше) а потом смотрим под машиной опять капли, походу из насоса капает по шкифу, что делать не знаю надо наверно гур менять. может кто что подскажет?
  17. Скорее всего завтра буду вальцевать) стоить сия услуга 2500 руб.
  18. Всем привет! Сегодня в минус 35 спустило колесо, заехал на сервис смотрю что то капает. Оказалось с трубки ГУР хлещет масло((( У кого есть лишняя трубка могу купить!!! номер 25768048 или может попробовать за вальцевать?
  19. Смотрите!
  20. Скорее всего проблема с электронным блоком АБС
  21. У меня на холостых оборотах машина передергиваеться, в этот момент обороты плавают! если включить кондер все усиливаеться( на ходу все ок диагностика - ошибок ноль. думаю свечи поменять и посмотреть подушки двигателя.
  22. да вроде уже давно это сделали)
  23. Ведать плохо качался! приезжай в Тюмень подкачаем)))
  24. у меня было что утром все это не пашет помогла замена модуля абс, и настройка его у офооф, заказывал из штатов ебай 15 тубриков, заказывать только по парт намберу, а то может не подойти
  25. Ура!
