boroda7771
    2
Все публикации пользователя boroda7771
  1. boroda7771
    Дневной свет Escalade.
    ВЕРХНИЕ ЛАМПЫ ПОМЕНЯЛ А КАК ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ ДХО НЕ РАЗОБРАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ КАК НА АМЕРИКАНЦАХ
  2. я тоже сам менял
  3. совершенно верно дело привычки в такие жопы паркуюсь просто сам офигиваю
  4. boroda7771
    вопрос по кондею
    и что далее?
  5. boroda7771
    вопрос по кондею
    Други не кто не сталкивался с такой проблемой кондей с пасажирской стороны дует теплым вернее горячим что это?
  6. boroda7771
    Клубные шильды
    а мне у тахо клуб понравились шилды они по бокам вешают
  7. А вы на цензор отправте во там писку будет от свидомых
  8. хз смотря какой пробег, у товарища на газу все так и начиналось... второй старт, потом троит, потом вообще не заводится... при это ошибок нет, все в норме с виду. От того что 8 котлов физика процессов не особо меняется проехал на газу тыщ 40 а на предыдущей авто тыц 150 подобного не разу не замечал
  9. попробовал 8сек 2раза с 3раза завел не заглоглохла но потрусило пару сек обычно после потрусило глохла
  10. да со 2 раза заводится и все ок
  11. заводится он всегда на бензе а потом переключается на газ но он как бы заводится и потом сразу глохнет и с авто запуска и с ключа
  12. Друзья кто может сталкивался подскажите.Почему то перестал мой конь заводится с первого раза особенно на холодную что это может быть?
  13. boroda7771
    Расход топлива
    7,2 в данном случае обьем двигла
  14. Чем вся история закончилась?что то по ходу нарисовывается похожая!
  15. спасибо на том и порешили
  16. Вопрос так случилось что вчера поменял все фильтра и масло в двигателе и в процесе была замечена эта течь Илья как думаешь до следующей замены доезжу и потом все вместе заменить или это крирически
  17. Илья потек сальник задний коленвала подскажи во сколько станет замена и сколько по времени?
  18. boroda7771
    магнитола вопрос?
    Ап вопрос актуален
  19. boroda7771
    магнитола вопрос?
    Но там про дтс а обычное мп 3 чем писать
  20. Друзья никто несталкивался с токой херью покупные диски мп3 играют а записываю свой не хочет играть пишет диск поврежден что бы могло это быть?
  21. Придурки и справа и слева
  22. А как этот блок снять что то нажать надо?
  23. boroda7771
    друзья help
    Друзья как открыть авто заблокировалась на ключ и сигналку ноль пакое впечатление что нет питания или ключи не видит?
  24. Про метку понял но я ее предпочел бы вообще отрубить
  25. Ура наконец то поменял энту хрень перестал гореть чек заработал автозапуск только теперь другая беда у меня стоит SKYBRAKE и машину завожу а эта херня ее глушит может кто знает как ее отключить какой провод перерезать нафиг
