Вячеслав
Hero Member
О Вячеслав
  • День рождения 27.02.1968
    Салехард
    Cadillac SRX 2004
Вячеслав's Achievements
6
  1. Жаль, конечно такие вещи желательно фотографировать, мало ли, может ещё придётся покупать, ну до ладно, буду искать, а сколько Китайская цепь стоила, что бы понимать, есть ли смысл с нею заморачиваться.
  2. Подскажите, а какой фабричный Китай ставили, можно номер.
  3. Есть ещё такое Petro-Canada (DEX6C16).
  4. Присоедините меня то же в группу 89028275949.
  5. Вячеслав
    Работа ГУР на SRX.
    Подскажите пожалуйста, я так понял что клапан отдельно не продаётся, надо покупать новый ГУР? А не подскажете номер каталожный от Газели чтоб не ошибиться, и по крепления он полностью подходит?
  6. Дело всё таки не в бочке, получил я его со Штатов новый, из под крышки теперь не вытекает, крышка плотно закрывается, за то теперь давит со всех щелей, когда крышку открываю, из бачка воздух с давлением вылетает. Короче в системе создаётся излишнее давление, и никуда не девается пока крышку не открою, в чём может быть дело, может ещё где то стоит какой то клапан, который забился, из-за чего это давление создаётся?
  7. Поступил по Вашему совету, хотел сначала Б/У, но взвесил все за, и против, купил новый из Штатов, с доставкой вышел 4000р., у нас же за него просят 8500р., без доставки, в два раза дороже.
  8. Оооо, так это совсем другое дело, спасибо огромное, почему же в каталоге его нет, GM я так понял, элемент отдельно не продаёт?
  9. Элемент по логике должен быть и на схеме он есть под номером 365, но я так понял, отдельно не продаётся, только в корпусе, если у кого есть номер, дайте пожалуйста.
  10. Вроде нашёл GM-12620259, ACDelco-15-81651, мать его, он что не разборный что ли, и ценник 12000руб., вот янки, здесь только за корпус отдашь больше половины цены.
  11. Чего то не могу найти номер термостата охлаждения на 3,6 на 4,6 нашёл (GM-12559807, ACDelco-131-128), может кто подскажет? Перестал держать температуру, на холостых доходит до 12час, начинаю ехать, стрелка падает до 10час, помирает видать.
  12. Короче бачок под замену. Заехал вчера в магазин запчасти на "ГАЗ", посмотрел бачок, он какой то круглый, и как его крепить? Может кто у нас Б/У продаёт, наводку не дадите?
  13. Всё сказано в названии темы, замучился подливать масло в бачок, из под крышки постоянно выдавливает масло, насколько понимаю в бачке клапан стоит, он что ли накрылся, и где его взять?
  14. Вячеслав
    АБС проблема.
    Насчёт мененых не знаю, машину брал со Штатов, с пробегом 80000км, загудела первая задняя на 160000км, вторая где то через 1500км, думаю они родные были. Первая развалилась за два дня а вторая потихоньку ещё проехала 1000км пока не поменял.
  15. Вячеслав
    АБС проблема.
    Прям как у меня, то же загорелся АБС, потом зашумело и ступица развалилась за два дня.
