HappYDeD
Full Member-
Все публикации пользователя HappYDeD
Только там и покупаю уже 8 лет, ни разу не было проблем. Да и выходит дешевле, чем везде, если есть возможность подождать деталь.
3K Cервис - диагностика, обслуживание, ремонт, эксклюзивный электронный тюнинг
HappYDeD ответил в тему пользователя 3K Service в Партнеры. Коммерческие предложения
Пардон, услышал только три варианта! 4 - еще лучше. -
Да, через неделю. The last question: если выбрать в меню поворот только одного зеркала, поворачивается левое или правое? (правое по умолчанию на других машинах), просто по видео непонятно. -
Спасибо! Записываюсь на 11 февраля. Надо звонить или можно прям так? -
Ооо, ура, поздравляю с победой! Я так понимаю, это то, чего я столь сильно жаждал с декабря и был единственным желающим странное сочетание русификации и поворота зеркала?))) Чего, можно снова приезжать? Думаю, функция-таки нужная для многих. -
Холодный воздух водитель, пассажир-жара
HappYDeD ответил в тему пользователя Popin в SRX 2004 г. - 2009 г.
Схожая проблема была: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=397.msg398179#msg398179 Решилось все заправкой кондея, хотя что мне только не пророчили - и замену радиатора, и сдохшие моторчики. -
HappYDeD ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Вибрация при торможении была и на старых колодках-дисках за пару месяцев до их замены, и на этих. Собсна, сервис GM и сказал, что повело диски - я их поменял (ну и колодки заодно), на стенде проверяли - отклонений не нашли. Ручками разводят в двух сервисах (официальном и обычном, но по американцам). Поэтому я к коллективному разуму и обращаюсь -
Колеса отбалансированы при смене резины и одновременно смене дисков и колодок - что-то около 2х недель назад. Вибрации нет в движении, нет при разгоне, нет при торможении со скорости до 80 км/ч. -
С подвесным были проблемы на 1 CTS у меня. Тут вопрос в том, что вибрация при торможении. И только с 80 и более км/ч. -
То, что в руль не отдает, я написал. Колодки-диски новые. На педали также никаких ощущений. Вибрация в передней части кузова ощущается и где-то до середины. Пассажиры не обращают внимания, если не сказать. -
Привет, всемогущий ол. Началась в конце лета мелкая неприятная вибрация как будто по стиральной доске едешь при торможении с 90-100 км/ч. Поменял передние диски и колодки - т.к. их "повело", сказали в сервисе. Вибрация не прошла. На небольших скоростях (до 80) все гладко и хорошо. В руль не отдает. Чего может быть? (темы на форуме покурил, как обычно, еслишо). Спасибо. -
Всем салют! Предыдущую болячку ("кондиционер слева работает в нужном режиме (охлаждает), а справа, у пассажира, дует только теплый воздух. В любых режимах справа дует теплый") - победилась банальной заправкой кондея, оказалось, там всего 300 грамм осталось. Теперешняя проблема: вибрация по кузову при торможении (ранее, пару недель назад ощущалось с 80 км/ч на трассе, теперь уже с 60 и в городе). Менялись передние колодки, при чем предыдущий оригинал GM оставил адовую борозду в диске, и нынешние колодки пришлось точить. Первый раз с тим столкнулся, думал, не может быть колодок разного размера под одним номером. В руль не бьет, педали не вибрируют. Передние диски при смерти, пробег как и авто - 31000, осталось примерно тысяч на 5 км, и то по беспределу. Планировал вместе с резиной махнуть перед зимой. В общем, это может быть следствием такой "жопной" установки колодок или еще куда грести? Всем спасибо заранее. -
Да, просто хотелось бы все быстро разрулить) тем более, что пробег вроде смешной для таких проблем - 30800. Не ожидал. На старом кадиллаке была проблема с кондеем, но там просто перестал работать компрессор. -
Я эту тему читал, как и все в посике по запросу "кондиционер", склоняюсь к Вашему варианту. Хотя почему ровно половина работает?.. Просто у меня всего пара дней между командировками, хотелось бы все оперативно решить. Я потому заранее вариантам запасаюсь. -
Здрасьте, господа и дамы! Вроде все темы прочитал, но так и не понял: кондиционер слева работает в нужном режиме (охлаждает), а справа, у пассажира, дует только теплый воздух. В любых режимах справа дует теплый. Куда грести? Как назло только 2 недели как гарантия кончилась. -
Сзади на шильдике написано, на CTS у меня то же самое. Это обозначение AWD такое. К модели, конечно, никакого отношения не имеет. Хотя если посчитать кол-во моделей с рестайлами, то да, как раз четыре выходит. Совпадение. Менять и не думать, если вспучилось и потекло, то это уже небезопасно как минимум. Очередной перезаряд с выходом водорода и усё...
Да, все верно, у нас всесезонка Pilot MXM4 - их даже на XLR ставят в стоке. Офигенная резина, позволяет по осени до самых холодов подождать, пока очереди на шиномонтаж пройдут Update: на амеркианских форумах посмотрел - бывают варианты поставок с Michelin Premiere A/S, они тоже всесезонки. -
4 года назад менял кардан в сборе целиком, отдельно подвесного не нашел, потому что не было в природе, и вроде бы ни от чего не подходит. Хотя менял, как оказалось, зря.
Шлепал уже, помогает, но через раз -
Ясно, спасибо. Хотя в этих ссылках, я так понял, и при задвинутом мерцает. В общем, это сложногарантийный случай, и вариант - только на видео снимать, иначе не докажешь. -
Мужики и дамы, приветствую! При хорошем дожде (чаще всего, но не всегда) в движении моргает поднятый экран монитора. Если его опустить, то все норм. Систематики нет, бывает раз в неделю, бывает раз в месяц. Что бы это могло быть? Спасибо. -
У кого какой расход? )) 2.8литра
HappYDeD ответил в тему пользователя Серёга в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Половина горшков не отключается в пробках? а так да, прям несправедливо мотор и вес меньше, а расход больше! Загадко. -
Атмосферный двигатель V6 в 3.6 литра пусть с непосредственным впрыском топлива и расход в 10-14 литров - это даже не фантастика... На американских Cadillac-форумах писали, что разница между RWD (без непосредсвенного впрыска) и AWD на 1 милю составляет 1 галлон. То есть на 1609 метров разница 4,55 литра. При этом для AWD расход у всех не менее 6,5 галлонов (29 литров) на милю. Или около 18 литров на 100 км. И это у них нормальный бензин, и они счастливы расходу по трассе в 15 литров (в пересчете). Каким чудом вы такие показатели добываете, я хз. Совет там подкачать что-то и что-то сменить без комментариев и без обид. На первом CTS у меня расход был на двигателе 3,2 около 17 литров (211 л.с), а сейчас на CTS II в городе никак не меньше 18, средняя скорость по компу - 21,5 км. В пробках особо не стою. На второй машине - Тойоте Хайлендер двигатель без непосредственного впрыска 3.5 литра, 279 л.с. - расход 19 литров. Везде раз в 3-4 месяца меняется масло, бензин только 95. -
РЕСО 102000 без ограничений по водителям, плюс комиссар, плюс эвакуатор. Машине 3 года. Остальные просто отказались страховать машину старше года. Альфа предложила 192000. С рейтингом ниже А+ помойки не рассматривал.
На гарантии даже самостоятельная замена масла никак не скажется. Три года обслуживался в Трейдинвесте. И параллельно между официальными ТО менял масло в неофициальном сервисе (правда, специализируется на американцах). К 4му ТО 6-7 раз менял масло - такой режим езды, пробег 22000. Вопросов у Трейдинвеста не возникало.
