genkas
Starter
    мосува
  • Настоящее имя
    Геннадий
    cadillac ХТ5
    2016
  • Гос. номер
    а202аа150
genkas's Achievements
4
  1. genkas
    Масло в двигатель - Лукойл или Redline?
    точно не помню, 5л канистра в районе 3500р
  2. genkas
    Залил вот такое масло https://sash-oil.ru/catalog/product/flagship-c23-5w30 по допускам подходит, беру у импортера, уверен что не подделка
  3. genkas
    Трансмиссионное масло АКПП Aisin XT5
    Подскажите пожалуйста, фильтр и поддон меняли, если да, то можно номера деталей и сколько литров необходимо для полной замены масла?
  4. genkas
    Подскажите номер масла в АКПП, а то я уже запутался в нем
  5. genkas
    XT5 первое ТО
    может это цена для воздушного фильтра? Масляный на 3.6 стоит в районе 5тр на экзисте, на zzap в районе 3тр Воздушный на экзисте 41000 на zzap в наличии от 16000, на заказ в районе 5-6тр и ждать около месяца, покупал не давно и продавец сказал что за эти деньги привезет
  6. использую круглогодично и не на первом авто, доволен
  7. genkas
    Температур двигателя
    нет, летом показывало 100 градусов, и сейчас иногда показывает 100(обычно в пробках) но стоит поехать, как температура падает. Климат работает нормально, осенью обновлял ПО в блоках может с этим как то связано
  8. genkas
    у меня такая же история, на фото авто прогретый, после движения по трассе
  9. у меня была похожая история, зависали камеры, и постоянно глючило, ремонтировал не удилера, но к дилеру обращались за рекомендацией, в итоге была дана рекомендация начать с проводки(ошибка была по правому зеркалу и по камере), в правой двери в результате попадания влаги окислилась колодка, после ремонта прошел год, все в порядке
  10. айфон 8.10.11не заряжает. у жены самсунг S какой то. он заряжается, даже через коврик и бампер телефона, менять надо на нового образца и она вроде заряжает все
  11. genkas
    Проблема с парктрониками
    в итоге разбирательств начали с блока парктроников правого, т.к ошибка всегда по правому зеркалу, блок на вид оказался живой, разъем без окислений, что очень приятно, стоит он 42 000р и просто так менять не хочется. Далее пошли по проводке, в прошлый раз зеркало снимали, в нем тоже проблем не было, разъем без окислений.А вот в правой стойке разъем идущий в дверь оказался поврежден влагой и довольно прилично, половина контактов были уже зеленые, по все видимости в этом и была основная проблема.
  12. genkas
    да может и есть но я их не вижу, а так утром приехал все работало, в обед выехал уже парктроники не работали, а к вечеру и система распознавания препятствий отключилась, ошибок нет никаких явных, сейчас на сервис приеду, может что новое появилось
  13. В общем вот такая беда, периодически отключаются парктроники от слова совсем, бывает что с сообщение что парктроники отключены, бывает что и без сообщения вовсе. Сейчас в очередной раз отключились, причем кнопка что парктроники работают горит, но они не работают и также не работает система предупреждения о препятствии сзади. В общем с этой бедой поеду в 3 раз в Шеви плюс, но диагностика ничего не показывает, они подключают комп, стирают ошибку что он не работает, но почему отключается понимания нет. Сейчас при остановке, на той скорости где видимо должен включаться парктроник в машине что то одноразово пикает и ничего больше не происходит. Я понимаю видимо датчик какой то глючит, но это моя версия. Может кто сталкивался с чем то подобным
  14. genkas
    Какой бензин заливать в XT5 2020?
    Простите что не совсем в тему, а мотор 3.6 каким топливом кормить?
  15. в итоге решил покрасить диски, посмотрю как это будет жить. Отполировать никогда не поздно. Получилось вот так
