Oscilator
Jr. Member-
Все публикации пользователя Oscilator
Oscilator ответил в тему пользователя Илья Lucky в Партнеры. Коммерческие предложения
Диски старые(оригинал) были похожи на перегретые, поменял на DBA c колодками hawk perfomance. Сразу после замены проблема не ушла так и осталась, только тормозить лучше стали=) Передние суппорта 100 раз проверили-все ок, задние суппорта проверили-все ок, задние торм диски не менял но визуально в отличном состоянии-колодки новые. Собрали все нормально,ступица правая новая, левая меняна полгода назад,прилегание нормальное. Короче надо ехать видимо к вам на диагностику-может найдете чего, а то может дело в мастерах,которые проверяли до этого-хотя были разные. -
И в педаль и на руле ощущается. Нет, дорога норм=) Не блондинка все таки))) -
Диски штатные,ровные (новые) резина штатного размера. Зима/лето-вообще не влияет.Сход развал норма. -
Доброго времени суток! Имеется эскалед 2011 гв, суть проблемы заключается в том, что при торможении появляется ощутимая вибрация,чем выше скорость тем больше вибрация, на малом ходу никак не проявляется. Сначала грешил на диски торм, поменял на новые и колодки-проблема не ушла, поменял одну ступицу(был небольшой люфт)-проблема не ушла, почистили промазали проверили суппорта-не ушла, аморты подвеска норм, диски колесные другие ставил-все равно не уходит. Вообщем я уже всю бошку сломал что это может быть. Подскажите может вы с таким уже сталкивались? В чем может быть соль?Готов подъехать на диагностику и устраниение этого досаждающего косяка=) -
Подскажите советом по тормозным дискам и колодкам!
Oscilator ответил в тему пользователя Oscilator в Escalade III 2006 — 2014
Забыл отписать, поставил диски DBA слотированные с колодками hawk perfomance-результат крайне положительный, диски не греются, тормозят отлично-особенно при интенсивной езде, при холоде немного скрипят первые минуты 3 потом норм. Так что рекомендую! -
Oscilator ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
Всем доброго времени суток, прочитал по диагонали разные ветки про прошивки и про загнутые поршня итд. Хотелось бы решить проблему задумчивости коробки и устранение провала момента между 3-4 передачей, вопрос у кого все таки лучше это сделать?Насколько я понял у Алексея более менее все исправно работает?Но при этом он в Новосибе?А где в МСК решить эту проблему на ЭСКЕ? -
Ну не оригинал же опять ставить, они реально через 10ткм начинают бить уже. Не думаю,что те же powerstop тормозят хуже оригинала, однако они может хотя бы не перегреваются и их не ведет? -
А стоптеч если, диски + колодки, без машинок, те со стоковым суппортом? -
Ну на полностью новые пока баблишка не завалялось=) А вот по аналогам, я посмотрел Powerstop диски+колодки, будет эффект? На эскалейд клубе они есть,скидон 7% предлагают. Кто нибудь ставил себе такие? -
Oscilator опубликовал тему в Escalade III 2006 — 2014
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему, уже второй раз меняю передние диски и колодки-ходят около 25ткм, не жарю, но по какой то причине диски ведет. В шеви говорят, что все последние партии оригинала из какого то говна сделаны, что например при заезде на мойку после более менее активной езды при попадании на них влаги им приходит трындец. Суппорта и подвеска вся в норме. Вообщем суть вопроса-что можно поставить из альтернативы на перед, будет лучше тормозить супер, но мне сейчас хотя бы чтобы не перегревались. Ну и заодно- где лучше покупать эти запы? Заранее всем спасибо! -
Поставил на днях платинумовую оптику. По сравнению с родным биксеноном - небо и земля. Знал бы, што такая разница в освещении - раньше бы поменял. А что по деньгам вышло если не секрет?А кстати при установке платиновых фар нужно менять решетку,бампер?Или так влезут? Вообще конечно несправедливость-покупал платинума в России у ОД-соответственно все платинумовское кроме фар бамперов и решетки,только вот никак не пойму,почему же на Россию все это не проходит,как мне объяснил дилер,что типа в частности фары не могут пройти сертификации,не удовлетворяют видите ли требованиям РФ)))вот только цена осталась как за весь платинум)))
Как минимум надо ослаблять решётку а похорошему и бампер,фара крепится тремя болтами и одним кронштейном. Уже увидел ответ в лс,значит дошло)у меня почему то форум через яблофон местами сильно подглючивает(
Как минимум надо ослаблять решётку а похорошему и бампер,фара крепится тремя болтами и одним кронштейном. Видимо так и придется,ослабить решетку(только еще надо бы прочитать как)Кстати до Вас через лс так и не дописался)))Поэтому решил своими силами воткнуть пока галогенки осрам,а то ночью ехать надо.А так,думаю либо ксенон либо вообще от платинума фары воткнуть) ПС:А в итоге Вы получили лс или так и не дошло?
Вообщем косяк ,нужна ваша помощь,фару пытаюсь снять,все делаю по инструкцми,открутил подкрылок,отвинтил два болта,но при попытке вытянуть фару она никак не идет,мешает то ли пластиковый фиксатор то ли вилка,скорее всего пластиковый фиксатор,он упирается в решетку и ни в какую,чуть сильнее есть шанс что сломается(кто снимал подскажите!!!
Надо подписать где обитаеш,а то отправим в Новосибирск Москва, а территориально лучше север северо-запад, центр=) А что в итоге хочеш сделать? Поставить ксенон MTF в фары ближ света, активировать дрл, возможно туда вкорячить диоды. Но преимущественно нужны фары=) А то как одноглазый Джо=) Да и надеюсь светить будет лучше, мне порекомендовали комплект MTF,как Вы и писали, только чтобы вообще класс было-с колбами филлипс=)
Ну уж если до лампочки доберёшся то и ксенон сам поставиш А если в сторонней организации ставить может посоветуете что? А то не хотелось бы к косоруким попасть=)
Можеш поставить обычный галоген опять тока другой фирмы вот например Галогеновые лампы Osram CoolBlue Hyper H7 http://www.avto-xenon.ru/tovar-165 Можеш ставить и ксенон комплект,всё прекрасно встаёт и есть место куда прятать блоки,без проблем.По цветовой температуре смотри сам 4300К оригинал и 5000К -будут белого свечения,больше 5000 в синеву меньше в желтизну.Ставил такие Ксенон MTF-Light Slim Line http://www.avto-xenon.ru/tovar-74.Работаёт без проблем и не моргают.обманки не нужны.Есть помощней комплект http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/mono-xenon/hid-h7.html Если были повнимательней то плавятся приустановке ксенона ,средняя секция фары то что DRL ,а не ближний/дальний.А также в ответе моём 95 всё описано выше что и как и ссылки тоже есть. Все ссылки даны как картинки и обзор покупать у них не обязательно. Спасибо за развернутый ответ! Буду думать, теперь еще остается вопрос самому ли это все менять или в конторку везти) Судя по операциям с отгибанием подкрылка вроде все посильно, но вот все эти штуки типа блоки розжига,чего куда втыкать-это я без понятия=) Обычную лампочку переткнуть так это без проблем=)
Доброго всем дня! Вот и у меня потухла фара левая, правая думаю тоже на подходе=) Подскажите, а то прочитав так и не понял оптимальный вариант,-какую все же лампочку лучше поставить,чтобы светило хорошо. Штатные светили не особо=( Цоколь H7 я понял, а фирму/марку посоветуйте+вопрос ксенон/не ксенон. Кто-то тут писал что ксенон нельзя в калиновскую линзу иначе плавиться будет или что-то в этом духе! +если это ксенон нужны блоки розжига и куда их девать/подключать?
Помогите! Не заводится Escalade!
из за конденсата треснул стартер.Хочу увидеть как хомячка разорвало,этим конденсатом. Аморты по гарантии меняют по одному тока в путь, в теории надо менять пару на оси.Конечно если разница небольшая в пробеге можно и один махнуть. Нет Вы не совсем поняли- треснул то он хз когда, а вот потом там скопился конденсат-и это и есть причина незаводки авто=) А вот по поводу амортов я такое в первый раз услышал,что можно менять только один, обычно пару на оси меняют!Короче то ли сервис странный, то ли я чего то не догоняю!=) -
Главное чтоб они были в наличии по гарантии. Вообщем треснул корпус стартера по уверениям официала, как следствие скопился там конденсат,из-за этого нужна замена стартера. В наличии нет, ждать неделю. Я честно говоря в шоке, стартер это же не двигатель, неужели нельзя держать хоть 5 штук на складе?Не понятно! Кстати попутно вопрос-а можно менять на эскалейде один амортизатор или нужно в паре менять обязательно? -
Если с новым акб и всеравно тока щёлкает,значит что то со стартером.Удачи в ремонте и скорейшего. Спасибо! Слава богу есть гарантия=) -
Всем спасибо за советы! Проблема не ушла,как ни пытались,вообщем то акум норм, разные попробовали итд,крепежи, окислы, все проверили. Машина едет на эвакуаторе в сервис на данный момент. Проблема либо в реле, либо в стартере! Другого не дано, может конечно где электроника коротит, короче пусть разбираются=) -
А где там про стартер? Кроме того что он высоко и справа я ничего не нашел=) -
Пойду попробую разворошить провода)Может где и есть окислы. Кстати, а стартер где у нас расположен,чтобы не искать его в потемках=) Пробовал еще от другого акумулятора завестись, заряженного, что то тоже не фонтан, значит дело ли в релюшке какой, либо в месте прихода проводки на стартер!
