Oscilator
Jr. Member
Последний раз Oscilator выиграл 22 января 2023
Публикации Oscilator были самыми популярными!
    Cadillac Escalade
Oscilator's Achievements
  1. Диски старые(оригинал) были похожи на перегретые, поменял на DBA c колодками hawk perfomance. Сразу после замены проблема не ушла так и осталась, только тормозить лучше стали=) Передние суппорта 100 раз проверили-все ок, задние суппорта проверили-все ок, задние торм диски не менял но визуально в отличном состоянии-колодки новые. Собрали все нормально,ступица правая новая, левая меняна полгода назад,прилегание нормальное. Короче надо ехать видимо к вам на диагностику-может найдете чего, а то может дело в мастерах,которые проверяли до этого-хотя были разные.
  2. И в педаль и на руле ощущается. Нет, дорога норм=) Не блондинка все таки)))
  3. Диски штатные,ровные (новые) резина штатного размера. Зима/лето-вообще не влияет.Сход развал норма.
  4. Доброго времени суток! Имеется эскалед 2011 гв, суть проблемы заключается в том, что при торможении появляется ощутимая вибрация,чем выше скорость тем больше вибрация, на малом ходу никак не проявляется. Сначала грешил на диски торм, поменял на новые и колодки-проблема не ушла, поменял одну ступицу(был небольшой люфт)-проблема не ушла, почистили промазали проверили суппорта-не ушла, аморты подвеска норм, диски колесные другие ставил-все равно не уходит. Вообщем я уже всю бошку сломал что это может быть. Подскажите может вы с таким уже сталкивались? В чем может быть соль?Готов подъехать на диагностику и устраниение этого досаждающего косяка=)
  5. Забыл отписать, поставил диски DBA слотированные с колодками hawk perfomance-результат крайне положительный, диски не греются, тормозят отлично-особенно при интенсивной езде, при холоде немного скрипят первые минуты 3 потом норм. Так что рекомендую!
  6. Всем доброго времени суток, прочитал по диагонали разные ветки про прошивки и про загнутые поршня итд. Хотелось бы решить проблему задумчивости коробки и устранение провала момента между 3-4 передачей, вопрос у кого все таки лучше это сделать?Насколько я понял у Алексея более менее все исправно работает?Но при этом он в Новосибе?А где в МСК решить эту проблему на ЭСКЕ?
  7. Ну не оригинал же опять ставить, они реально через 10ткм начинают бить уже. Не думаю,что те же powerstop тормозят хуже оригинала, однако они может хотя бы не перегреваются и их не ведет?
  8. А стоптеч если, диски + колодки, без машинок, те со стоковым суппортом?
  9. Ну на полностью новые пока баблишка не завалялось=) А вот по аналогам, я посмотрел Powerstop диски+колодки, будет эффект? На эскалейд клубе они есть,скидон 7% предлагают. Кто нибудь ставил себе такие?
  10. Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему, уже второй раз меняю передние диски и колодки-ходят около 25ткм, не жарю, но по какой то причине диски ведет. В шеви говорят, что все последние партии оригинала из какого то говна сделаны, что например при заезде на мойку после более менее активной езды при попадании на них влаги им приходит трындец. Суппорта и подвеска вся в норме. Вообщем суть вопроса-что можно поставить из альтернативы на перед, будет лучше тормозить супер, но мне сейчас хотя бы чтобы не перегревались. Ну и заодно- где лучше покупать эти запы? Заранее всем спасибо!
  11. Oscilator
    ЛАМПЫ на Escalade III
    Поставил на днях платинумовую оптику. По сравнению с родным биксеноном - небо и земля. Знал бы, што такая разница в освещении - раньше бы поменял. А что по деньгам вышло если не секрет?А кстати при установке платиновых фар нужно менять решетку,бампер?Или так влезут? Вообще конечно несправедливость-покупал платинума в России у ОД-соответственно все платинумовское кроме фар бамперов и решетки,только вот никак не пойму,почему же на Россию все это не проходит,как мне объяснил дилер,что типа в частности фары не могут пройти сертификации,не удовлетворяют видите ли требованиям РФ)))вот только цена осталась как за весь платинум)))
  12. Oscilator
    Как минимум надо ослаблять решётку а похорошему и бампер,фара крепится тремя болтами и одним кронштейном. Уже увидел ответ в лс,значит дошло)у меня почему то форум через яблофон местами сильно подглючивает(
  13. Oscilator
    Как минимум надо ослаблять решётку а похорошему и бампер,фара крепится тремя болтами и одним кронштейном. Видимо так и придется,ослабить решетку(только еще надо бы прочитать как)Кстати до Вас через лс так и не дописался)))Поэтому решил своими силами воткнуть пока галогенки осрам,а то ночью ехать надо.А так,думаю либо ксенон либо вообще от платинума фары воткнуть) ПС:А в итоге Вы получили лс или так и не дошло?
  14. Oscilator
    Вообщем косяк ,нужна ваша помощь,фару пытаюсь снять,все делаю по инструкцми,открутил подкрылок,отвинтил два болта,но при попытке вытянуть фару она никак не идет,мешает то ли пластиковый фиксатор то ли вилка,скорее всего пластиковый фиксатор,он упирается в решетку и ни в какую,чуть сильнее есть шанс что сломается(кто снимал подскажите!!!
  15. Oscilator
    Надо подписать где обитаеш,а то отправим в Новосибирск Москва, а территориально лучше север северо-запад, центр=) А что в итоге хочеш сделать? Поставить ксенон MTF в фары ближ света, активировать дрл, возможно туда вкорячить диоды. Но преимущественно нужны фары=) А то как одноглазый Джо=) Да и надеюсь светить будет лучше, мне порекомендовали комплект MTF,как Вы и писали, только чтобы вообще класс было-с колбами филлипс=)
