Подсветка заднего номера
crew
Гость Сенатор
Не стала работать подсветка номера. Сначало один фонарь потух потом второй. Решил поменять лампочки и оказалось что дело не в них. Бональная проблема оказалась в цоколе куда устанавливается лампочка: сгнил минусовой провод у клеммы цоколя.
Поменял провод.
Заметил что от штатных лампочек нагревается корпус фонаря подсветки и появляется отпечаток, поменял на светодиоды.
ошибку на диоды не выдает? все гуд?
нет компа на лампочки пофиг что ставить
у STS как я понимаю тоже нет?
найс=)
А ксенон в фарах?
тоже самое,тока иногда самый самый китайский иногда моргает,видно это сам ксенон такой хе.
