звезда кушает ремни((
народ всех приветствую.
такая проблема. поменял недавно 2 приводных ремня на срх 4.6 2009 прошло 2000 км и на холодную начал посвистывать ремень. кто знает они едят ремни чтоль или касяк у меня какой?( у меня нету защиты стабилизатора поперечной устойчивости слева)
Я менял с полгода назад, всё нормально. При замене ремней "паразитов" меняли? А натяжные ролики проверяли? Есть вероятность, что ремни надели не по шлицам, но тогда, думаю, и двух тысяч не проехали бы.
менял у себя года 2 назад
проблема была при влажной погоде.
вот и поменял.
может тебе ремни дали уже старенькие.
имею в виду резина стала суховатой.
а по поводу старости ремней хз.
делал знающий человек так что думаю он всё правильно поставил и посмотрел.
может изза того что за передним левым колесом нет защиты пластиковой? вот туда каки и попадают.
будет поскриповать когда вода попадёт но не долго,возможно дело в натяжителе,нагрузка большая и натяжитель не может должным образом натянуть поэтому и проскальзовает
Я менял по причине скрипа на холодную, менял только ремни без натяжителей и паразитов. Скрипа нет.
Арку обязательно надо закрывать - там столько всего важного грязью зальёт, что и пугать не стоит. Например, за левым колесом находятся "мозги".
Ещё вариант есть от качества ремня. Имел опыт поменял ремень и ролик натяжителя и как раз через 1500-2000км стал свистеть. Побрызгайте WDшкой, если свист пропадет, то ремень, если нет, то ролик. Но 100% ремень.
Если уш и брызгать то ни как не WD а силиконовым спреем ;)
[/quote
Разницы нет, WD - тоже хорошая смазка и проникает отлично.
Как нет разницы? :o
почитай хотябы что в ходит в состав WD и как это потом скажется на ремнях ;D
спасибо. поищу что нить. может не в тему а скока масла в коробас надо лить? при полной замене?7 или 8 литров?
Заведи и брызгай в одном положении на ремень, а он пробежит по шкивам и роликам и попадет под распыление. Аккуратней только, под вентилятор не попади.
В АКПП нужно 7,2л, это быть точным.
