Евгений1543281227 Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 Форумчане, нужен совет! При значительной нагрузке на двигатель (читай топовая скорость и тахометр в районе 6000) получил чек-энджин, двигатель стал работать не ровно, поездка в сервис приговорила свечу и катушку, НО свеча расплавилась, что очень странно; сегодня та же история, сначала ушла свечка 5-я, теперь 7-я, что странно: бензин лью 98-й Лукойл/98 Рэсинг Shell; свечи находятся рядом, возможно совпадение, но осадок остается; сервисники уверяют, что свечи оригинал. Кто с подобным сталкивался? Буду признателен за советы, Спасибо!)) Цитата
amiro Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 похоже повышенная температура вспышки,причин несколько-некачественный бензин,неправильная работа систем зажигания и эмиссии,вышедшие из строя катализаторы.Сами свечи смотрю оригинальные-ваши... ..да еще,летом,в жару,не советовал бы поднимать обороты близко к критическим-то что написано на заправке,еще не значит что топливо соответствует-вранье сейчас в тренде,врут все и никто никого не проверяет,а если и проверяет,то только лишь для очередного вранья... Цитата
Евгений1543281227 Опубликовано: 8 июля 2015 Автор Опубликовано: 8 июля 2015 похоже повышенная температура вспышки,причин несколько-некачественный бензин,неправильная работа систем зажигания и эмиссии,вышедшие из строя катализаторы.Сами свечи смотрю оригинальные-ваши... ..да еще,летом,в жару,не советовал бы поднимать обороты близко к критическим-то что написано на заправке,еще не значит что топливо соответствует-вранье сейчас в тренде,врут все и никто никого не проверяет,а если и проверяет,то только лишь для очередного вранья... Спасибо за ответ, катализаторов нет, коллектора dynatech, рома americanets предположил, что катушки отходили свое, свечи и провода свежие, недавно менял полный комплект, странно то, что все произошло в одном месте 5+7, топливо в основном с одних и тех же заправок, врут все согласен))) разница в вылете свечи 2 дня, при тех же нагрузках, температура воздуха была около 24 хотя вряд ли эти данные имеют смысл, непонятно что ожидать и что делать с той частью, что оплавилась/отломилась( Цитата
Илья Lucky Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 Цитата
americanets Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 похоже повышенная температура вспышки,причин несколько-некачественный бензин,неправильная работа систем зажигания и эмиссии,вышедшие из строя катализаторы.Сами свечи смотрю оригинальные-ваши... ..да еще,летом,в жару,не советовал бы поднимать обороты близко к критическим-то что написано на заправке,еще не значит что топливо соответствует-вранье сейчас в тренде,врут все и никто никого не проверяет,а если и проверяет,то только лишь для очередного вранья... Спасибо за ответ, катализаторов нет, коллектора dynatech, рома americanets предположил, что катушки отходили свое, свечи и провода свежие, недавно менял полный комплект, странно то, что все произошло в одном месте 5+7, топливо в основном с одних и тех же заправок, врут все согласен))) разница в вылете свечи 2 дня, при тех же нагрузках, температура воздуха была около 24 хотя вряд ли эти данные имеют смысл, непонятно что ожидать и что делать с той частью, что оплавилась/отломилась( Одна катушка точно отходила, аш треснула. Но я больше присоединюсь к амиро что это из-за топлива и перегрева чем из-за катушек... Цитата
americanets Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 Почитал про зависание пружин... Вполне похоже на правду... Правда ранее не слышал... Цитата
amiro Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 ..от зависания клапанов свечи не плавятся-там наблюдаются механические повреждения,а тем кому интересно про клапана,то советую ставить впускные титановые(облегченные),а вот ставить двойные пружины считаю повышенной нагрузкой на пары кулачек-штанга-рокер-верхние головки клапанов,это если менять ТОЛЬКО пружины а остальное оставлять в стоке.Вообще такие замены нужно делать в комплексе.. Цитата
Евгений1543281227 Опубликовано: 8 июля 2015 Автор Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 При ДЛИТЕЛЬНОМ движении на такой скорости/оборотах возможна следующая картина - начинает мигать ЧЕК двигателя, трэкшн-контроль и в память блока управления прописывается один или несколько кодов неисправностей Missfire Пропуски зажигания Р0300. Причина проблемы -нарушение правильного всасывания-выпуска в цилиндрах из-за зависания клапанов, по причине слабости их возвратных пружин. На высоких оборотах слабым ("уставшим") пружинам не хватает жесткости быстро возвращать клапаны в закрытое положение. Проблеме больше подвержены авто с бОльшим пробегом, где к усталости пружин добавляется нагар на клапанах, дополнительно мешающий пружинам легкому их ходу в направляющих.Кроме того,на авто до 2009 года выпуска,проблема усугублена программной настройкой,делающей запаздывание закрытия клапанов еще большим. Четко моя ситуация, скорость выше 220) да и авто у меня 2008 года Цитата
Евгений1543281227 Опубликовано: 8 июля 2015 Автор Опубликовано: 8 июля 2015 ..от зависания клапанов свечи не плавятся-там наблюдаются механические повреждения,а тем кому интересно про клапана,то советую ставить впускные титановые(облегченные),а вот ставить двойные пружины считаю повышенной нагрузкой на пары кулачек-штанга-рокер-верхние головки клапанов,это если менять ТОЛЬКО пружины а остальное оставлять в стоке.Вообще такие замены нужно делать в комплексе.. если я вас правильно понял, то у меня 3 варианта махнуть пружины (возможно "уставшие"), ездить до 220 км/час, комплексно подойти к тюнингу впускных клапанов? а каков примерный бюджет тюнинга может быть? Цитата
Евгений1543281227 Опубликовано: 8 июля 2015 Автор Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 Илья, спасибо за ответ, после замены гбц все прошло? или больше не свыше 220?? Цитата
amiro Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 такое происходит не только на вашей машине-почти все средневальные этим грешат(подробно не буду все описывать-вам это не нужно),но спросите-много оплавивших свечей видели из за этого? ..правильно пишете-из за опаздывания закрытия клапанов будут эти ошибки,теряется сразу тяга,идет детонация(из за зоны перекрытия и т.д.)-вы бы сразу это почувствовали и остановились бы...и еще,на ТАХО 5.7 такие же пружины и клапана-все такое,где там поплавленные свечи-не ваш это случай,просто совпадение-свечи у вас плавились не сразу а давно,медленно но упорно,резко такого не бывает,у вас бы тогда вся поршневая сломалась... Цитата
Илья Lucky Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 Илья, спасибо за ответ, после замены гбц все прошло? или больше не свыше 220?? У меня на втором цилиндре сгорела свеча(копия как с твоей картинки) и сгорело седло клапана. Условия те-же. Скорость в районе 240, высокие обороты ДВС. Двигатель у меня 2012г.в. с пробегом не больше 30000км. Свечи новые оригинал, пару тысяч прошли. На сгоревшей голове мне пришлось проехать порядка 1400км (доехал до места назначения и вернулся обратно) После этого езжу, и уже несколько раз при похожих условиях вылазиет эта бяка, мигает чек, загорается трэкшн,стабилити... Выход вижу пока только один, сбрасывать газ и прокатиться немного накатом на низких оборотах. Цитата
amiro Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 ..от зависания клапанов свечи не плавятся-там наблюдаются механические повреждения,а тем кому интересно про клапана,то советую ставить впускные титановые(облегченные),а вот ставить двойные пружины считаю повышенной нагрузкой на пары кулачек-штанга-рокер-верхние головки клапанов,это если менять ТОЛЬКО пружины а остальное оставлять в стоке.Вообще такие замены нужно делать в комплексе.. если я вас правильно понял, то у меня 3 варианта махнуть пружины (возможно "уставшие"), ездить до 220 км/час, комплексно подойти к тюнингу впускных клапанов? а каков примерный бюджет тюнинга может быть? скорость тут абсолютно не причем-вы можете при разгоне так же набирать критические обороты... по клапанам-я бы посоветовал на стоковом моторе ездить по стоковому если горит,то готовьте для гонок весь двигатель... Цитата
Илья Lucky Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 Илья, спасибо за ответ, после замены гбц все прошло? или больше не свыше 220?? У кого прошивал машину? Цитата
amiro Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 Илья, спасибо за ответ, после замены гбц все прошло? или больше не свыше 220?? У меня на втором цилиндре сгорела свеча(копия как с твоей картинки) и сгорело седло клапана. Условия те-же. Скорость в районе 240, высокие обороты ДВС. Двигатель у меня 2012г.в. с пробегом не больше 30000км. Свечи новые оригинал, пару тысяч прошли. На сгоревшей голове мне пришлось проехать порядка 1400км (доехал до места назначения и вернулся обратно) После этого езжу, и уже несколько раз при похожих условиях вылазиет эта бяка, мигает чек, загорается трэкшн,стабилити... Выход вижу пока только один, сбрасывать газ и прокатиться немного накатом на низких оборотах. это все ТОЛЬКО ОТ ПЛОХОГО ТОПЛИВА,а не от уставших пружин-сам ведь пишешь пробег 30000км.где там пружины устали... и кстати о прошивках-некачественное топливо может свести на НЕТ все ваши задумки по прошивкам,ну и неправильная прошивка тоже-это и есть некорректная работа систем зажигания и эмиссии(я ниже об этом писал..) Цитата
Илья Lucky Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 Илья, спасибо за ответ, после замены гбц все прошло? или больше не свыше 220?? У меня на втором цилиндре сгорела свеча(копия как с твоей картинки) и сгорело седло клапана. Условия те-же. Скорость в районе 240, высокие обороты ДВС. Двигатель у меня 2012г.в. с пробегом не больше 30000км. Свечи новые оригинал, пару тысяч прошли. На сгоревшей голове мне пришлось проехать порядка 1400км (доехал до места назначения и вернулся обратно) После этого езжу, и уже несколько раз при похожих условиях вылазиет эта бяка, мигает чек, загорается трэкшн,стабилити... Выход вижу пока только один, сбрасывать газ и прокатиться немного накатом на низких оборотах. это все ТОЛЬКО ОТ ПЛОХОГО ТОПЛИВА,а не от уставших пружин-сам ведь пишешь пробег 30000км.где там пружины устали... Я тоже сперва так подумал. Не зависит от топлива и заправок, сам проверял. Знаю ещё одну Эску, приезжал ко мне с такой-же свечой неделю назад. Цитата
amiro Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 ты сейчас все Эски на прикол поставишь Илья,пружины тут не причем... Цитата
Илья Lucky Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 ты сейчас все Эски на прикол поставишь Илья,пружины тут не причем... Про пружины я ни слова не сказал Цитата
amiro Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 ну я так понимаю ты ставишь на прошивку-это как раз одна из причин... Цитата
Илья Lucky Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 Илья, спасибо за ответ, после замены гбц все прошло? или больше не свыше 220?? У кого прошивал машину? Повторю вопрос Евгению Цитата
Padawan Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 ..от зависания клапанов свечи не плавятся-там наблюдаются механические повреждения,а тем кому интересно про клапана,то советую ставить впускные титановые(облегченные),а вот ставить двойные пружины считаю повышенной нагрузкой на пары кулачек-штанга-рокер-верхние головки клапанов,это если менять ТОЛЬКО пружины а остальное оставлять в стоке.Вообще такие замены нужно делать в комплексе.. если я вас правильно понял, то у меня 3 варианта махнуть пружины (возможно "уставшие"), ездить до 220 км/час, комплексно подойти к тюнингу впускных клапанов? а каков примерный бюджет тюнинга может быть? скорость тут абсолютно не причем-вы можете при разгоне так же набирать критические обороты... по клапанам-я бы посоветовал на стоковом моторе ездить по стоковому если горит,то готовьте для гонок весь двигатель... крутануть мотор на разгоне до 6Коборотов на пару-тройку минут - это одно, а топить с такой частотой вращения несколько часов - совсем другое с т.зрения рассеяния теплоты от разных деталей. Цитата
Евгений1543281227 Опубликовано: 8 июля 2015 Автор Опубликовано: 8 июля 2015 Можно сказать отделался малой кровью. Я ГБЦ поменял... http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=4&t=308&start=80 Илья, спасибо за ответ, после замены гбц все прошло? или больше не свыше 220?? У кого прошивал машину? критический вопрос соседней темы)) SpecD конечно))) Цитата
Евгений1543281227 Опубликовано: 8 июля 2015 Автор Опубликовано: 8 июля 2015 ..от зависания клапанов свечи не плавятся-там наблюдаются механические повреждения,а тем кому интересно про клапана,то советую ставить впускные титановые(облегченные),а вот ставить двойные пружины считаю повышенной нагрузкой на пары кулачек-штанга-рокер-верхние головки клапанов,это если менять ТОЛЬКО пружины а остальное оставлять в стоке.Вообще такие замены нужно делать в комплексе.. если я вас правильно понял, то у меня 3 варианта махнуть пружины (возможно "уставшие"), ездить до 220 км/час, комплексно подойти к тюнингу впускных клапанов? а каков примерный бюджет тюнинга может быть? скорость тут абсолютно не причем-вы можете при разгоне так же набирать критические обороты... по клапанам-я бы посоветовал на стоковом моторе ездить по стоковому если горит,то готовьте для гонок весь двигатель... крутануть мотор на разгоне до 6Коборотов на пару-тройку минут - это одно, а топить с такой частотой вращения несколько часов - совсем другое с т.зрения рассеяния теплоты от разных деталей. 240км несколько часов реальны наверное на треке, в моем случае выход из строя это в пределах 1-2 мин максимум при данной скорости. Цитата
Илья Lucky Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 Совсем не трек, временной диапазон высоких оборотов и высокой скорости тот-же: 1-2мин. Цитата
amiro Опубликовано: 8 июля 2015 Опубликовано: 8 июля 2015 у этого мотора парадные обороты 5000,критические 5500,дальше идет разрушение...про временные отсечки речи нет.. Цитата
