Приборы живут своей жизнью
Всем привет. Ситуация такая, машина эск 2007г. Последние пару тройку месяцев у меня кондиционер, подогревы сидений, подогрев заднего стекла - в общем вся система кондиционирования/обогрева и тд начала жить своей жизнью. Допустим завожу авто, всё само включается, через секунду другую берет и выключается, потом опять включается и так далее. Люди помогите, меня уже это достало. В чем может быть причина такой хаотичности? Ближайших официалов нету в радиусе 500 км.
Снять модули управления проверить и перетыкнуть разъёмы и переднего и заднего климата.Проверить массу жгута.
Проверить заряд акб и напряжение бортовой сети.
Батарейка старая или как?проверить массу и клемы .
, подогревы сидений, подогрев заднего стекла - в общем вся система кондиционирования/обогрева и тд начала жить своей жизнью. .
То что касается сидений ,то под пассажирским сиденьем в ногах второго ряда есть большой разъём его видно сдвинув крело в перед до конца на полу проверить массу и питание чёрный и красный кажись провода масса точно чёрная .А также под сиденьем прям с краю модуль управления проверить разъём в него,сами пины и их состояние.
