Cadillav
Hero Member-
Все публикации пользователя Cadillav
Момент затяжки болтов ГБЦ Cadillac SRX 3.0 13год
Cadillav ответил в тему пользователя Renat88 в SRX 2010 - 2016
Здравствуйте! А где вы эту информацию взяли? Все уже перерыл, тоже надо по подвеске моменты затяжек. -
Как я вас понимаю) Написал в личку.
Вот Спасибо за информацию! Поставили на SRX 2? Похоже алгоритм обхода с копированием и расшифровкой кода реализован в пандоре так же как и у Fortin. К сожалению у меня уже стоит старлайн шестого поколения. В нем есть такой же алгоритм под названием copykey. Только я не пойму почему нельзя этот фокус реализовать в SRX, инженеры старлайна мне советуют подключить fortin или BP-06 (с питанием для смарт ключей).
Это какие проблемы я себе создал? Вы вообще с чего все берете что я напрягаю мозх и для меня это проблема? Не найду авто с вариантом автозапуска через BP-06 (03), подключу EVO FORTIN.
Мозх я и не напрягал, установил сам, там все банально, тем более распиновка фишек в инете есть. Сигналка по кан шине это не аналоговое подключение с ворохом проводов. Про второй ключ и обходчик иммобилайзера вы похоже не понимаете. Любая сигналка не сможет сделать автозапуск без доп устройства обхода иммобилайзера. Схема с использованием обходчика EVO FORTIN на SRX 2 есть и она рабочая, из плюсов на руках остаются оба родных ключа из минусов это + 10т.р. и требует для установки дополнительного программатора. Я же пытаюсь понять возможен ли автозапуск с использованием обходчика BP-06 от старлайна, в этом способе второй ключ прячется в машине вместе с обходчиком. Инженеры старлайна уверили что возможно, но на этом все их советы сдулись, профессиональные установщики плечами пожимают и возьмутся только за проверенный способ с EVO FORTIN. В общем если не поняли, забейте. Спасибо.
А второй ключ на руках был? Если да, то у вас дополнительно к пандоре был обходчик EVO FORTIN.
Друзья! А как у вас осуществлен автозапуск через не штатную сигнализацию, т.е. обход штатного иммобилайзера? Есть рабочий вариант через EVO FORTIN (он же F1 от старлайна). А вот с обходчиком при котором прячется второй смарт ключ, что то не работает.
Да и вообще с правой стороны много мест откуда масло может гнать. Не критично если на ремень не попадает. Я бы проинспектировал и почистил трубки вентиляции катера.
Не претендую на истину, но недавно сам лазил в том районе. Заметил, что сопливят соленоиды впуска и выпуска, что на первой, что на второй банке. Не сами, а прокладки, которые судя по схеме без снятия лобовины не поменять. Попробуйте снять воздуховод от фильтра до дросселя, там отвертка только плоская нужна, видно будет.
Спасибо за совет, но не нашел похожего разъема (Уточню, у меня второй срх) Под водительским порогом, есть разъем с двумя тоненькими проводочками. Под водительской сидушкой стоит блок, в него приходят пять разъемов. Вытаскивал все, но звук повортников и колонки не отключались (на тот момент глюк прошел), значит не в них дело
Глупые вопросы по эксплуатации ...🤪
Cadillav ответил в тему пользователя УхоСелёдки в SRX 2010 - 2016
А вот тоже задам глупый вопрос Заметил на днях какую то трубку резиновую, просто лежащую на расширительном бачке. Раньше не замечал, она пряталась за проводом. Никак не закреплена, никуда не заведена, один конец в атмосферу, другой вниз уходит. Хэ зэ? Как то не по заводскому это. -
Периодически пропадает звук везде кроме правого или левого передних динамиков. При этом не работает звук поворотников. Сбросом клеммы с аккумулятора не излечивается. Потом само как то все восстанавливается. Хэ зэ.
Монитор сдурел, гоняет вверх вниз...
Cadillav ответил в тему пользователя KADDIsibir в SRX 2010 - 2016
Вот тоже наблюдал у себя как гоняет монитор когда на аккуме заряд был слабый. Это было когда машина стояла, а я долго копался с открытыми дверьми и вкл освещением. При заведенной по идее все должно в норму прийти. И да, зарядку потом показывало 15в. -
Новая тема про автозапуск ( так, к сведению )
Cadillav ответил в тему пользователя Yura2010 в SRX 2010 - 2016
Да чека то нет, все запускается. Я про то, что сигналка заорет если пред вернуть, вроде же программно устранили этот трабл, а у меня провода какие то вместо преда. -
В Уфе, название не помню, книжка дома. Так получается без этого преда, что при автозапуске не работает, сигналка на стекла? Попробовать вставить пред, только навряд ли проявит себя, на улице уже тепло. -
Дай думаю проверю этот предохранитель BCM, и как оказалось его там нет! А вместо него в один пин (справа) воткнут провод обмотанный изолентой и уходит к другому проводу заведенному на массу из жгута справа. Не стал разматывать изоленту и проверять на скрутку, тесно там, да и по логике не должен пред быть замкнут на минус. Что за колхоз блин? Машина вроде по записям постоянно у дилера обслуживалась, должны были программно вылечить. -
95й на газпроме, вроде никогда не жаловался на него, ок попробую 98й. 92 как то никогда вообще не рассматривал)
А иглу через что пропустили? Уплотнитель камеры?
Друзья, беспокоит меня звон из двигателя на высоких оборотах когда наваливаешь. У вас как? При спокойной езде все шепчет. Масло износ 68%. И да, ошибка P0019 по второй банке вылезла. Опять же почему только по второй. Пробег 115ткм.
Ну хоть бы фото кто нибудь скинул
В том то и дело, железяки продаются без пластика, был бы тюнь шли бы в сборе с пластиком. Да и в продаже эта другая нижняя часть бампера не попадается (она идет отдельно от бампера как и юбка). На наш родной низ там совсем другая нашлепка (выше фото выкладывал). Ищем дальше) Напрямую что ль китайцу вопрос задать?
ЭЭЭ задам по другому вопрос, а когда на жесткий копирует она в каком формате и битрейте копирует? Я думал просто файлы перекидывает.
Странно, почему так качество звука падает когда MP3 с флешки на жесткий копируешь?
Помогите найти Вин номер на SRX II 2013 г.в.
Cadillav ответил в тему пользователя LKazakov в SRX 2010 - 2016
Под докаткой с правой стороны, нормально выбит, видно с разных ракурсов. -
Нашел на али хорошие фото) Железяки продаются а вот вопрос про низ бампера остается. Может это специально для рынка Китая такой низ идет?
