Igor1101
О Igor1101
  • День рождения 11.01.1981
    Новосибирск
  • Настоящее имя
    Игорь
    Кадиллак Эскалейд
    2006
Igor1101's Achievements
  1. О,нашел эту тему. Друзья,и опишу,а вы меня поправите если я не прав. 1.заводим авто 2.находим пункт меню по обучению брелка 3.жмем галочку 4.нажимаем одновременно на кнопки закрыть/открыть 10-15 сек. До появления звукового сигнала Продедываем это сразу на всех брелках по очереди 5.выключаем зажигание. Пробуем работу брелков. Ребятки,все верно?
  2. Igor1101
    Потерял ключ от Эски!!!
    Попробую пока без теch2,есть функция обучения брелков.ну а если не поможет,поеду где сканер есть
  3. Igor1101
    Доброго всем дня,ребята,не могу найти в инструкции как новые брелки прописывать. Подскажите пожалуйста.эска 7 год
  4. Igor1101
    Приборная панель
    Иммо наверное выкину точно!! А аккум то новый,16.04.18 куплен,на гарантии,новье
  5. Igor1101
    Приборная панель
    Алексей к моей машине сказал не подойдет,она с ГБО. Вот я и говорю,что возможно глючит иммобилайзер,блокирует машину.потому как человек проверил параметры аккума,и сказал что этот аккум не разряжался в ноль.иначе таких параметров он бы не выдал.диагностику tесн2 делали.разводят руками,пожимают плечами. Буду наблюдать,если еще раз повториться,сниму аккум и поеду его диагностировать,если окажется что он живой,значит по блокам иммобилайзера смотреть надо.
  6. Igor1101
    Приборная панель
    Граждане,вопрос к соображающим в электрике: Сегодня рассказал историю высаженного аккума человеку,он сказал что если аккум выдохся в ноль,что даже лапочки не загораются на панели,даже очень тускло,то при помощи зарядного КЕДР,за 5 часов, 75ач я зарядить не смог бы вообще.а значит вероятно не аккум умер,а возможно глюкует блок метки пандект, который не видит брелок,и тупо блокирует любые действия с машиной.а когда я снимаю аккум,обесточиваю на несколько часов,потом ставлю,все ошибки стираются,и машина работает,диагностика в норме.ну или родной блок сигналки дурит,невидит своих брелков,а раз с ключа открыл,после постановки с брелка,машина расцентвает как угрозу.и блокируется. Такая лавстори имеет право на жизнь? Замерил он мне ток утечки,60мА, аккум замерил,сказал параметры нового,и зарядка и пусковой.и говорит после полной разрядки и трех дней генератора таких параметров быть не может.должно быть намного хуже. В общем если кто подскажет,буду пртзнателен
  7. Igor1101
    Приборная панель
    Да,конечно поменял.после первого раза купил новый.прошло 2 нелели и все повторилось
  8. Igor1101
    Приборная панель
    В общем вчера за сутки простоя аккум опять аысосало в ноль,история повторилась.снял,заядил,поставил завел и панель потухла,стрелки моргают,прокатился,дозарядил,заглушил завел все сново работает,все нормально. Второй вопрос,куда ток утекает.за месяц второй раз,в ноль,даже открыть с кнопки не могу.сгонял к электрику,замерил ток утечки,машина уснула,утечка мизер.видать глюкает блок какой то,просыпается. Может знает кто технологию поиска таких траблов? Буду благодарен
  9. Igor1101
    Приборная панель
    В общем так(кому интересно): Сканер tech2 не показал никаких ошибок,не действубщих,ни записанных,ничего необычного нет.единственное что за 5-7 минут что было зажигание вкл.и подключен сканер аккум опять сдох в ноль,завести машину они уже не смогли.поставили на зарядку,и минут за 10 аккум зарядился.мгновенно разряжается и мгновенно заряжается.машина у меня пару недель,прежний хозяин покупал машину с этим аккумом,откатался 4 года.в общем заказал батарейку,завтра привезут.поменяю.панель приборов больше не гасла(пока) работает штатно и адекватно.что это было вообще не ясно.наблюдаю в "динамике". ОГРОМНОЕ,человеческое спасибо ребятам из RR-сервис (питер),ответили на вопросы,подсказали,проконсультировали,сказали звонить,чем смогут-помогут.приятно что есть такие люди!!!!
  10. Igor1101
    Приборная панель
    Да,есть,я сейчас с работы прибежал,зачистил клемы,притянул по людски.завел прогрел.стрелки моргают,приборка не зажглась.поехал к ним.все в норме. Приехал,пригласил менеджера,принимай говорю ваше творение. Показываю не работает приборка,не горят лампочки безопасности пассажирского сидения(те что на потолке). Заглушил,завел показал что чек загорается и гаснет.он сказал что все понял.я вышел,заглушил машину.жду. Выходит этот парень,открывает ворота и садиться за руль загонять.зажигание вкл,и опля,все работает,стпелки контрольно прошли по кругу,все загорелось,все работает.я все же оставил машину,плавающие дефекты не мой вариант.пусть перепроверяют.скрестил пальцы,жду.
  11. Igor1101
    Приборная панель
    Игорь,Новосибирск,эскалейд 2006 года,gmt900. Доброго всем дня! Приборная панель полностью потухла,только ритмично моргают стрелки,перед стартом загорается лампочка "чек" после запуска тухнет.приборка не включается. Случилось это после того,как ребята в сервисе попытались поставить штатную магнитолу вместо старой.что то пошло не так.после них,за ночь аккум сдох в ноль,снял зарядил,поставил,панель потухла и моргают стрелки
  12. Igor1101
    Новосибирск
    Добрый всем день/вечер. Прошу принять в общество. Только что купил кадиллак эскалейд III. Зовут меня Игорь.
