Toha
Все публикации пользователя Toha
  1. =)))не рассчитан на русский менталитет=))))))
  2. И еще...любые смазочно-регулировочные работы гарантией не покрываются!!!!!Смазка петель напрвляющих и прочей лабуды по необходимости делается в ТО!!!
  3. одно дело замок который держит дверь приличного веса..и совсем другое-электромеханический соленойд....расчитаный на "торчок" 10 -20 грамм весом
  4. Если стоят оригинаы...врятли кто-то спросит где ты их поставил.....
  5. собственно вот и ответ!=))))))))))))Работает пока руками не трогаешь!=))))))))
  6. пока инфы нет....да и на моей памяти на вторую замену еще ни одна не приезжала.......видимо есть причина выхода из строя......
  7. значит все ОК=)))Это для тех у кого плюется!!!!
  8. =))сомневаюсь!!Упорно жалуйтесь на залитые брюки за N...ное количество евро!=)))))))
  9. Рассказываю про плевки наружу...в заливной горловине стоит обратный клапан...он иногда падает в бак из-за некорректной установки на заводе или насилования бака пистолетом.....нужно снять бак...достать его оттуда и поставить на место...=))))и можно жить спокойно!=))
  10. не лейте все в кучу..=))))плевки наружу и не открывающийся бак друг от друга не зависят=))))
  11. =)))))я ваш ангел путеводный,млин=)))))
  12. Есть такая проблема=)))От сезона не зависит...меняем активатор лючка=))
  13. Решается элементарно...меняются направляющие бампера....и све ОК=)))
  14. Toha
    Вопрос по NorthStar
    ок!=)
  15. Toha
    Вопрос по NorthStar
    1. затягиваем до 30 Н м...потом три обтяжки по 60 градусов 5. 10 Н м,трубка вакуумника 2 Н м 4. Поддон 30 Н м 2. 20 Н м + обтяжка 65 градусов 3. Болт Балансира Коленчатого вала 50 Н м + обтяжка 150 грдусов
  16. Toha
    Опционные коды на CTS II
    кому интересны комплектации...кидайте вин!)))))))
  17. Toha
    Приборная панель.
    При замене щитка приборов инфа о замене заносится в международную базу.....касаемо гарантийных замен!=)))
  18. Toha
    Вопрос по NorthStar
    каких к примеру?
  19. Toha
    Аккумулятор для SRX ?????
    69А проходит под оплевым номером 1201280 =))))))))))
