Toha
Все публикации пользователя Toha
  1. Toha
    Передние фары БЛС
    могу отвесить фару для проведения эксперимента=))))))
  2. не скажу....задушите=)))))))
  3. ОТвечаю на все вопросы сразу=)))))))))))Гарантия!!!!Причем один пунктик...перекрашивать старый бесполезно...делается с заменой элемента....проверено не раз GM не против=)))
  4. Toha
    Аккумулятор для SRX ?????
    ага...а еще могут открутиться колеса и может отвалиться задний бампер=))))))
  5. да дело не в этом форточка стоит 64000р=)))а водительское стекло.....11000=)))
  6. катушка есть!!!!та которая нужна!!цена 8 рублей!оригинал
  7. Toha
    Хром после зимы
    Требуйте официальный отказ от CCDMa...предлагаю узнать у гаратийщиков кто у них CCDM и дозвониться в GM лично до него!!!
  8. жду ВИН...завтар отпишусь=)
  9. Главное если придется ,не дай бог, бить стекло выбирайте водительское.....а не самую маленькую форточку=)))))))
  10. могу попробовать придумать...но...Питер"
  11. Toha
    Check engine sos
    продолжайте заправляться 92.......если не надоедает кататься в сервис.......в большинстве своем пропуски зажигания связаны как раз с цепями.......никаких тех бюллетеней отменяющих их замену нет.....неточность в изготовлении распред валов устраняется установкой опорных шайб...с пропусками не связано никак просто при работе двс появляется легкое постукивание.......
  12. Toha
    Хром после зимы
    Привет всем=))Проблем с заменой хрома в течении гарантийного периода нет...никаких официальных ограничений нет.....только на колесные диски до 15000 км пробега...после считается что это пескоструй или естественный износ=)))Кому надо в Питере мог упомочь.
  13. не ксеноновые лампы ..без вариантов.......НЕ МЕНЯЮТСЯ В РАМКАХ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАК КАК ЯВЛЯЮТСЯ РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ.А насчет ствола...среди гарантийщиков народ подготовленный есть...если на зеленку не нарветесь=))))А замена так дорого потому что не поменять лампы не сняв передние фары!!!
  14. Toha
    Скол краски на капоте
    U800 Withe Diamond...готовьтесь...цвет жесть....однажды при установке обвеса пришлось перекрасить машину по самую крышу=))))))))попасть в заводскую очень трудно......на оттенок влияет все......и густота......и направление распыла......да сама по себе далеко не дешевая=))
  15. кидай вин.на какую систему нужна схема?
  16. Toha
    течет потолок
    Передние дренажные трубки выходят в проеме передних дверей ...можно просто продуть...думаю там вода замерзла.....
  17. Хм......на 2,8 пока проблема с цепями не проявлялась...но чессс слово еслиб обнаружил в баке 92 бензин в -30 .......попросил бы оплатить ремонт головок!!!!!!!!
  18. Вариантов много можно просто тупо пробивать по ВИНУ.....
  19. Toha
    Тормозные колодки
    В Питере могу помочь с любыми з/ч!!а так же ТО..и прочими прелестями дилерского обслуживания..так сказать присмотрю зорким взглядом=))))
  20. Toha
    Check engine sos
    Уважаемые,думаю с ЧЕКОМ все просто.Предлагаю регулярно НОРМАЛЬНО (хотябы 50 -60 градусов) прогревать двигатель,дабы доводить масло до нормальной вязкости,на холодную густое масло выплевывает через вентиляцию на дроссельную заслонку после чего она начинает подмерзать.....именно подвисание заслонки чаще всего и вызывает срабатывание контрольной лампы....педальки то у Вас электронные ,а не с тросиками как на жигулях=)))))
  21. Toha
    Опционные коды на CTS II
    закинул комлектацию!=))
  22. Toha
    КОЛОДКИ на CTS II
    В Питере есть ВСЁ!!=)))))))
  23. Toha
    Российский вин используется только для документов!=)))
  24. Toha
    кикдаун
    Собственно и не должны...при растяжении цепей загорается CHECK и появляются перебои в работе ДВС.Шайбочки кстати не те которые клапана регулируют...прошлый век (у ВАС гидрокомпенсаторы),а упорные шайбы распредвалов......=))
  25. Toha
    Вопрос по NorthStar
    да,и те и те
