Dragaleff
Все публикации пользователя Dragaleff
  1. Конечно. О карданах СРХ ходят легенды))) Даже отзывная была. В Москве обращался в таткардан, сделали гуд. В Вашем регионе нужно поискать конторы с балансировочным станком
  2. Камрады, кто шил Эскалейд 2018+ с восьмиступкой выйдите пожалуйста на связь в личке или вотсап +79661037610. А тоже шил и хочу сравнить несколько моментов. Спасибо. Хорошего вечера
  3. Dragaleff
    Звук тросика спидометра))))
    Это факт )))
  4. Появился характерный жигулевский звук на скорости 35-55 км/ч. Напоминает реально звук тросика спидометра, издающего предсмертные звуки. Печку выключал, та же песня. Может есть мысли у кого?
  5. "У Вас введена задержка на 30 сек введение в работу системы регулировки фаз после старта именно холодного двигателя. Обычно это решает эти проблемы."
  6. Ну если тема про результаты, то я очень доволен. Катаюсь наверное год, может полтора. Что-то из памяти вылетело когда шил ))) Один позитив от авто. Алексей может чуток своебразен в общении, но я и сам не подарок ))) Поэтому все норм. А всем обиженным нужно просто найти альтернативу. Вас же силком никто не тащит к нему Кстати, насчет бесплатно. Я приехал к Алексею без твердой уверенности шить (честно жаль было просто так бабло слить). Алексей предложил прошить и встретиться на следующий день чтобы я рассчитался или сток обратно залить (под честное слово). Перешили, выехал, проехал по Варшавке минут 20, вернулся тут же и отдал деньги. Второй раз встречались для корректировки фаз на непрогретом моторе, соответственно бесплатно. Как-то так ... Удачи всем
  7. Внешний сайлент рычага задней подвески 1 шт. FEBEST CDAB033Z 850 р. Внутренний сайлент рычага задней подвески 1 шт. FEBEST CDAB034 500 р.
  8. Dragaleff
    Не штатный автозапуск
    Добрый. Да поставил на СРХ2. Правда не без танцев с бубном. Техподдержка Пандоры оставляет желать лучшего. Пять писем написал, пять раз звонил и в ответ только услышал какие-то несуразные ответы. А по вопросу почему нельзя организовать Старлайном, тут все просто. К моему великому сожалению большинство людей, занимающиеся этой темой просто прошли 10-часовые курсы установщиков. Сказать что они не понимают что делают, это не сказать ничего. Нужно проявить чуток сообразительности. Блок ВСМ, который отвечает за кузовное оборудование совершенно идентичен аналогичному блоку на Опелях и Шевроле. Там же работает все. А тут ступор. Я не говорю про всех и не хочу никого обидеть. Возможно есть хорошие мастера установщики. Но я таких не встречал )))
  9. Dragaleff
    Правда версия Пандоры для таких фокусов должна быть Pro. А так все элементарно. Если что обращайтесь. Расскажу подробно
  10. Dragaleff
    Очень сильно вы ошибаетесь. Пандора клонирует в себя ключ через свои сервера и никаких обходчиков, ни фортинов не нужно. Себе так поставил. Великолепно работает
  11. Прошились и катаемся, кайфуем. Кроме спасибо сказать нечего ))))
  12. А я здесь ставил. Точнее покупал за 33 тыр Ставил сам https://www.carsys-shop.ru/catalog/navigacionnye-bloki/cadillac/srx-2014-2017/
  13. Dragaleff
    Ошибка Р0017
    Этот ответ можно услышать на любом сервисе :) При этом на вопрос почему только один датчик показывает ошибку никто ответить так и не смог. Вот это и печально ... Причем если попытаться "выйти на эту ошибку" типа резкими ускорениями, прогазовками на холостых итд, нихрена не получается ПС: И прошу заметить, я никого ни в чем не убеждаю. Я просто пытаюсь понять некое несоответствие. Но ответа получить не могу. Диалог на сервисе заходит в тупик. На мое предложение одному из сервисов заменить цепи и не менять другие детали, а в случае если ошибка вылезет снова самим оплатить эту работу ответили отказом. Не совсем видать уверены в исходе
  14. Dragaleff
    Ошибка Р0017
    Думаю это не показатель. Растяжка вполне может быть в пределах допусков.
  15. Dragaleff
    Ошибка Р0017
    Описывал недавно подобную проблему. Ошибка Р0021. На сервисе сразу кричат "цепи". На вопрос почему ошибка по одному распредвалу и почему проявляется накатом без нагрузки отвечают типа "ну это Кадиллак". 17 марта запланировали чип-тюнинг и заодно изменение калибровок. Алексей заверил что поможет. Будем посмотреть https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=23869.0
  16. Dragaleff
    Ошибка Р0021
    Интересно просто кто приговорил? Просто при замене цепи наверняка отбраковали фазовращатель. Не было ли это единственной причиной возникновения ошибки? Почему тогда по остальным распредвалам ошибки нет?
  17. Dragaleff
    Ошибка Р0021
    А где менял? Ценник какой?
  18. Dragaleff
    Ошибка Р0021
    Доброго всем дня. Есть СРХ2 3.0. Начала появляться ошибка Р0021. В сервисе говорят что это цепи. Берут меня смутные сомнения что это не совсем так. Ошибка не совсем типичная для цепей мне кажется. Ошибка по впускному распредвалу 2 головы. Ошибок других распредвалов не появляются. Данная ошибка выскакивает без нагрузки, примерно раз в неделю-две при движении накатом. Предполагаю что может быть датчик или фазовращатель. Может кто сталкивался? Или есть моторист, понимающий физику процесса ))). Есть мысли?
  19. Доброго времени суток, господа. Вопрос такой: при использовании сиги Пандора с Кан-шиной запуск осуществляется по Кан-шине или нужно ставить релюхи и обходчик на автозапуск. Авто СРХ2 2013 года. Спасибо
  20. Так для этого ж RCA должен присутствовать
  21. Был на Верейской 29с1. Норм. Адекватные вполне парни. Быстро все сделали. Скидку дали. Ок
