Yang
Все публикации пользователя Yang
  1. Пришел стопак
  2. подскажите как фото теперь вкладывать в сообщение? кнопку нашел,а далее что нужно делать после того как появляются эти две надписи в кавычках? (img) (img)
  3. без цокольная которая правильно? а в поворотниках на передних крыльях у нас так же без цокольные стоят? подскажите кто знает в инструкции к авто не нашел инфо с типами ламп....я так понимаю что производитель предполагает что все должно меняться на сервисном центре
  4. Вот всё это видел сделаным у Black, сделано акуратно и как я понял ничего он не резал а покупал такие подкрылки которые дополнительно закрывают все дыры. это что то универсальное было или оригинальное доп.оборудование не в курсе?
  5. Приветствую всех! при снятии колес обратил внимание на проводку в гофре которая идет в арке переднего левого колеса, при детальном осмотре я понял что полностью вывернутое левое колесо трет данную гофру, учитывая пробег в 2500 тыс. думаю тыс. за 10 протрет до дыр... Посмотрите пож-та у всех так, или это мой частный случай, и просто не спрятали проводку под подкрылок... увидеть можно вывернув колесо вправо, (на фото толстый жгут, идущий от движка в сторону водительского места) если это опять спицифика американо-российской сборки то печально конечно.
  6. для проверки звука в автомобиле куплен двд диск записанный в формате дтс... ред хот чили пеперс концерт в Ирландии в 2003 году /Live at Slane Castle/ собственно закручиваю его пока а так электронная музыка разных видов
  7. м-да, тож обламался, кохозить не охото по описанным Алемаром причинам, как вариант поменять поворотники в крыльях на светодиодные.
  8. Поздравляю!
  9. Какой на хрен 131-ый Вы хоть данные мотора-то читали Степень сжатия например. литровая мощность итд?? Бред сравнение со 131. Кроме нижнего распредвала общего ничего нет. Чувствую- пошла стандартная чушь всех форумов... Чем меньше знает человек- тем больше у него перевернутого с ног на голову. И тем больше он будет уверен, что она прав. Спор бесполезен. Лейте что хотите. Пусть трясет дальше, и пишите- "Конструктивная особенность". Погодите не горячитесь!!! в итоге ваш рецепт? 98 бензин и что еще нужно сделать?
  10. Кстати да! интересно на 95 так же работает... отпишите кто на пятом ездит
  11. я только могу сравнить с мерседесовской восьмеркой в 119 двигателе....там конечно тож не как часы работает на холостом, но и машине почти 20 лет....я что то ожидал почувствовать ровно тикающий шестилитровый механизм на кадилаке.....но не тут то было. по количеству мнений что так 6.2. работает постоянно думаю что вывод напрашивается один: забить и ездить.
  12. ну радует что ни у одного у меня так.... похоже что особенность двигателя этого.... хотелось бы конечно чтоб как часы работал....но раз неустранимо...видимо смириться придется.
  13. стрелка стоит на месте, ну может миллиметры какие играет и все...
  14. Приветствую! авто новое 11 года пробег 1200км. двгатель на холостом ходу работает не равномерно, чувствуются перепады оборотов не большие..... что может быть? или это нормально заправок пять наверно сменил уже, не меняется ничего....в положении паркинг или нейтрал проявляется данная особенность... Разговаривал с человеком имеющим так же новый экалад с пробегом в 700 км. аналогичная проблема. Подскажите куда смотреть, что проверить.....
  15. Yang
    Оптика Escalade Platinum 2010
    спасибо!
  16. +1
  17. Yang
    парни подскажите еще: сверху на диодной фаре стоит регулировочная головка под звездочку торкс......это регулировка лево-право или вверх-вниз....?
  18. Yang
    Габариты задние (сбоку)?
    в каком месте корпуса фары делали лючок и какого размера? нет ли фото
  19. Yang
    выдалась вчера ночная поездка, собственно освещением очень доволен, покрывает большую площадь и очень равномерно. по горизонту ближний чуток поднять и все. фотоаппарат забыл, так что пока только с тел. 1. ближний 2. дальний
  20. Yang
    я предполагал что это ваша работа, видимо кто то смог сделать, потому как выглядело все более чем хорошо.......это удлиненный esv был, черный/
  21. Yang
    Зря так думаете. Светодиоды в фарах Hella спецзаказные, такие не купить ни за какие деньги и ни в одном каталоге не найти. Замена фары целиком, так как разобрать фару ничего не повредив будет ой как проблемно. про диоды не могу утверждать возможно сейчас они и не доступны к покупке отдельно, но поскольку технология бурно развивающаяся, то возможно что года через три все будет доступно..... по поводу разбора никаких проблем нет если руки из нужного места у мастера растут...видел уже эскалад с диодной оптикой и покрашеной в черный внутрянкой....ничего не потеет и работает.
  22. Yang
    я тож сначала подумал что маловато, но если посчитать сколько км. можно проехать за эти 10 000 то нет так уж все и плохо я думаю.
  23. Yang
    сейчас получил ответ от технического специалиста Хелла Россия диоды в фаре рассчитаны на срок службы 10 000 часов в рабочем состоянии... фары не ремонтопригодны, в случае выхода из строя, то покупка новых фар.... вот так вот..... НО думаю если электрика с руками запустить к разбору.......возможно починит, если найдет подходящие по ТТХ диоды или такие же.
  24. какой цоколь нам нужен в передний поворот?
  25. да я смысл то понял, сам тем же занимался что менял лампы эти..... как вариант еще поставить можно светодиоды они тож белые в неработающем состоянии и не будут давать желтизну в отражателе, а то какой то не комплект на всей машине есть а передние поворотники обычные
