Все публикации пользователя Капюшон
Подскажите код детали термокожуха (термоизолятор) для подвесного подшипника (чтобы он не грелся от выхлопных труб). Такая деталь вообще существует?
Странная ситуация. Подскажите, пожалуйста, втулки заднего стабилизатора для STS 2008 год AWD VIN 1G6DB67A680147533 Номера 15880709 и 10360683 не подходят — заказывал оба варианта с экзиста и с рокавто — они не те! Они маленькие, в моей машине эти штуки имеют больший размер!
Подскажите номера деталей (трубки охлаждения)
Капюшон ответил в тему пользователя Капюшон в STS 2005 г. — …
Прошу прощения, не знал, что последние цифры что-то значат, я думал, это типа серийного номера, которые не определяют конструктив машины. Вот VIN: 1G6DB67A680147533 -
VIN 1G6DB67A680147000 (последние три цифры на нули заменил) -
Прошу подсказать мне по деталям. Был в сервисе, где установили течь масла из ДВС и из ГУРа. Сказали, что текут трубки охлаждения моторного масла и трубки ГУРа. Но номера запчастей не смогли подсказать. Можно ли понять, что это за запчасти? Также мне требуется заменить полиуретановую втулку заднего стабилизатора. Заказал GM1311RP — не подошла. Подскажите, пожалуйста, правильный номер втулки. Авто STS 4.6 2008 года. Буду благодарн за любую информацию!
При замене этого ремня, что еще стоит поменять? Знаю, что ролик обводной... а что еще?
Данный ремень Dayco 6050610 в Экзисте стоит 8 тыс. руб. Есть ли заменители?
Никак не менее 200 тыс в год. Скорее 250 тыс. Посчитайте налог, шиномонтажи, страховку, бензин, мойки, штрафы, ТО, платные парковки, риски ДТП...
Мне сняли замок, промыли его, смазали, поставили обратно — заработало! В сервисе Кадзилла.
После наступления морозов высветилась надпись DRIVER DOOR AJAR, хотя на самом деле дверь закрыта. Залил WD40 в скважину замка, подергал ручку — не помогло. Когда закрываю машину, она закрывается только со второго раза, а при первой попытке раздаются три сигнала (не клаксон, а "системные" звуки). Если закрываю ночью, то свет в салоне не гаснет. То есть машина закрывается, но «думает», что она открыта. Что делать? Кто может помочь?
Прошел 21 месяц и я, наконец, установил себе AUX не меняя магнитолы. В компании Dolcar мне «перехватили провода» от магнитолы к усилителю, поставили некую микросхему (реле), разветвили... Теперь у меня под подлокотником есть AUX-разъем и кнопка-переключатель. Если кнопка нажата, звук на усилитель идет с AUX. Громкость AUX регулируется с магнитолы (равно как и с источника). Стоило всё вместе (работа + реле) 8 тыс. руб. Времени заняло 4 часа. Так как это было недавно, я в полной мере пока не успел оценить решение, но, в общем, оно работает и никаких недочетов я пока не заметил. Возможно эта информация будет кому-то полезной.
Добрый день, хочу поменять магнитолу в STS. Как известно, для этих моделей есть две магнитолы: простая и с большим экраном (NAV). У меня простая, и это очень неудобно, так как там нет AUX. Если я приобрету NAV-магнитолу, насколько просто будет ее поставить? Ведь в магнитоле также осуществляется управление машиной (всякие настройки и т.п.). Можно просто вытащить и вставить новую? Или надо что-то программировать? Дополнительный вопрос: можно ли к усилителю подключить свой источник звука напрямую? Кто-нибудь так делал? Любые комментарии/советы/контакты приветствуются.
Посоветуйте, пожалуйста, грамотных установщиков кондиционеров (для обычной квартиры в Москве).
«у американцев нет системы AFL которая тоже отключится», — да, верно. Нашел человека, который скинул мне ограничение скорости (сообщение SPEED LIMIT больше не появляется). Но до таких скоростей пока не разгонялся. Однако, появилась ошибка SERVICE SUSPENSION SYS и SERVICE HEADLAMP (или что-то в это роде). Не заметил, честно говоря, чтобы лампы светили неправильно, но пока период наблюдения был слишком мал. Проблема в том, что в воскресенье (или даже раньше) я уеду в Питер, но к вам в любом случае надо будет заехать, если не в это воскресенье, то попозже. Сами амортизаторы, кстати, ACDELCO 540228, меня устроили более чем.
Всем привет, Авто Cadillac STS 2008 4.6L. Заменил магнитные амортизаторы на обычные, после этого выдается надпись SPEED LIMITED TO 138 km/h Хотелось бы снять это ограничение скорости. Кто может помочь? На американском форуме один человек решил эту задачу с помощью прибора Tech2: https://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-sts-forum-2005-through-2012/1027985-2007-sts-suspension-error-code-speed.html там он пишет, что он отключил опцию F55, таким образом ограничение скорости исчезло. У него 2007 год, у меня 2008, не знаю, есть ли разница для данной проблемы. Может у кого-то в Москве есть Tech2, и он умеет им пользоваться, готов оплатить его услуги. Писать в личку или на почту ndhe_lix@gm_ail.com (без знаков подчеркивания).
Как отключить сигнализацию либо гудки?
Отсоединил и вытащил эту штуку из плафона освещения на крыше, помогло, больше ситуация не повторяется, спасибо! -
Ручки передних дверей, замки и прочие нехорошести)))
Капюшон ответил в тему пользователя WWZ в STS 2005 г. — …
Троекратное нажатие (два коротких, один длинный 4-5 сек) на закрытие и тут же на открытие (два коротких один длинный) — помогло! Спасибо! -
Cadillac STS 2008. Перестала открываться пассажирская дверь ИЗНУТРИ. Снаружи открывается. Все остальные двери изнутри открываются. Что это может быть? Если кто-то может посмотреть/помочь (желательно г. Москва, СВАО) за вознаграждение — просьба откликнуться. Искал на форумах такую проблему — не нашел. У всех обычно наоборот: не открывается снаружи. У меня такое тоже было, но давно уже исправлено. -
А где находятся объемные датчики в STS? (гуглил — не нашел...) -
Как отключить сигнализацию либо гудки при ее срабатывании? Чтобы машина просто закрывалась/открывалась без постановки на охрану либо чтобы она ставилась на охрану, но не гудела, а просто мигала фонарями. У меня была пара случаев необъяснимого срабатывания сигнализации, не хотелось бы мешать окружающим людям громкими звуками.
Или Минск...
Сервисы Москвы
Капюшон ответил в тему пользователя shrusler в Сервисы / Магазины / Разборки / Частные продавцы
«А так - когда согласуете рекламу, тогда и заходите...», — а для чего тогда нужна ветка «Сервисы Москвы»? Или на этом форуме запрещено упоминать все сервисы, кроме избранных двух-трех? -
Подскажите, в Northstar можно заливать 98, хуже не будет? Или это плохая идея?
Всем привет! У меня STS. Ситуация такая: вышел из строя компрессор задних амортизаторов. После этого я ездил примерно два месяца (проехал примерно две тысячи км). В связи с этим возникли вопросы: 1) остались ли амортизаторы в рабочем состоянии или они уже скорее всего вышли из строя? 2) если амортизаторы могут быть всё еще в рабочем состоянии, где можно купить аналог такого компрессора? Искал в инете — не нашел. Продается только б/ушный такой же, но покупать не вижу смысла, так как они ненадежные. А новый стоит 40 тыс. Может есть похожие компрессоры, которые подойдут для STS? 3) насколько правильным (на ваш взгляд) будет поменять амортизаторы на обычные, без подкачки, ACDELCO 540228? Спасибо заранее за любые конструктивные комментарии!
Причем, моргающий джеки чан появился далеко не сразу. Машина первое время вообще не в курсе была, что она сломалась.
