Folist
Последний раз Folist выиграл 28 мая 2024
Публикации Folist были самыми популярными!
    Санкт-Петербург
    Cadillac XT5 Platinum
    2016
  • Гос. номер
    о315тт178
Folist's Achievements
2
  1. Folist
    Пробег 150 тыс км+
    Пробег 147 тыс + Под замену пошли рычаги нижние передние 84011414, 84011415. Рычаги задние 84606181 - 2 шт. (брал аналоги в Сапфир СПБ) Потекли передние амортизаторы - поменял все по кругу. Передние брал тут, задние брал тут Замена термостата с датчиком: Проблема описана тут, Датчик, Термостат с патрубком отсюда, по факту патрубок не понадобился. Диски тормозные задние + колодки. Из недавнего вроде всё. В пути еще датчики давления в колёса - садятся батарейки. До этого менял только передние тормозные диски, где-то на 30к, ставил перфорированные PowerStop. Ну и блок задних камер залил водой из багажника - восстановление обошлось примерно в 40 тыр.
  2. Folist
    Тормозные колодки на XT5
    Сайт GMParts предлагает на них замену - 84769879
  3. Folist
    Спасибо за номер. Тоже достал скрип, но машина уже не на гарантии ((( Как успехи? Тоже присматриваюсь к Power Stopам.
  4. Нет Глонасс - нет проблем )
  5. Folist
    FAQ XT5
    Штатные датчики этим прибором перепрописать не получилось
  6. Folist
    ТО XT5
    Смотрел в руководстве, которое доступно по второму VIN на официальном сайте Gm.com, там то же самое. Кстати, нашел там обновление штатной навигации за 99$, правда только для территорий США, Канады и Мексики.
  7. Folist
    ТО XT5
    ChampionCCF0134C, как замена салонному фильтру подходит с "натягом", так как на пару миллиметров выше оригинала... А по воздушному фильтру руководство по эксплуатации мягко говоря вводит в заблуждение...... General Motors 20857930 (ACDelco A3178C) Фильтр воздушный - категорически не подходит, он меньше по размеру.
  8. Folist
    ТО XT5
    Пробег 67000. Но дилер предложил добавить объем 72000. И какие-то рекомендации производителя....
  9. Folist
    ТО XT5
    Дилер ничего не залил, так как с таким заказ-нарядом пошел на йух....
  10. Folist
    ТО XT5
    Если так, то ничего страшного. Номера из руководства оказалось проще найти в питере. Вот как у меня получился набор расходников на ТО: AC DelcoPF63E Фильтр масляный 519 ₽ ChampionCCF0134C 804 ₽ General Motors12616850 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя 125 ₽ General Motors20857930 Фильтр воздушный 3 227 ₽ Mobil152721 Масло моторное синтетическое "Mobil 1 x1 5W-30", 4л 3 020 ₽ Mobil152722 Масло моторное синтетическое "Mobil 1 x1 5W-30", 1л 2 шт. х 872 ₽ = 1 744 ₽ ИТОГО 9 439 ₽
  11. Folist
    ТО XT5
    Откуда такой номер воздушного фильтра? В печатном руководстве с автомобилем и на американском сайте в электронном он другой - 20857930 или А3178С Во вложении еще заказ-наряд от Автополе, с их вариантом и ценами на расходники.
  12. Folist
    Отзывные компании
    Сам уведомил, смсой. Когда я им позвонил, попросили приехать при первой же возможности, до ТО не откладывать.
  13. Folist
    Отзывные компании
    Как говорится: "С почином"... Сегодня пришлось на 1,5 часа сдать автомобиль из-за первой отзывной компании GМ по XT5. Со слов сервисмена, проблема кроется в чрезмерной передаче (при определённых условиях) крутящего момента на заднюю ось при включенном полном приводе. Решалось перепрошивкой мозгов.
  14. У меня был турбодизель 3.0 в максимальной комплектации с пневмоподвеской, 2012 года, дорестайл. Если поверхностно, то Гранд хуже рулится и хуже тормозит, а вот подвеска помягче. Он всё же больше к внедорожникам. ХТ5 жестче, лучше обратная связь на руле. В повороты позволяет входить на гораздо большей скорости. Управление ближе к легковым. У них, в принципе, даже рулевые колеса полная противоположность - на Гранде он толще и больше по размеру )))
  15. Рановато еще, пробег всего 95 км. Но после обкатки обязательно сделаю. Пока что к расходу топлива привыкаю...
