destr
Starter
Все публикации пользователя destr
  1. а какие-то отзывы почитать можно? в Новосибирске у вас партнеры есть?
  2. destr
    Замена тормозов на Esc IV
    Китайские это SS-drive ? Кто-то ставил уже, отзывы есть? Какой альтернативный вариант предложите?
  3. Поделитесь, кто менял тормоза на Esc IV ? Как-то очень ватно на штатных тормозах, хоть и не гонщик. Понимаю, что есть уже готовые комплекты от именитых производителей, а варианты относительно не дорого и сердито есть? Благодарю, если подкините ссылку.
  4. в каком месте сорвало? у меня тоже не поливает, хотя мотор работает )
  5. Да, при этом такая проблема не постоянная, а эпизодическая. Бывает и такое, что садишься в авто с ключем, еще ничего не сделал, а она уже сигнализирует. Пробовал отключать эту опцию в системе - не помогает.
  6. Я ее пробовал отключать - не помогает )
  7. Можно и мне отметится: хоть убей, не могу выключить систему забывания ключа в машине, постоянно на паркинге ложные срабатывания (два коротких гудка). Или это фича приветствия водителя? )
  8. До этого на учет его не я ставил. Поделись опытом, когда пройдешь сверку )
  9. Предстоит перерегистрация в гибдд 15г. белорус. Какие могут быть проблемы на сверке, где номер рамы находится, надо чистить, мыть? или для свежего авто не критично? Поделитесь опытом. Недавно секвою десятилетнюю на учет ставили, так всю душу вынули по поводу номера рамы.
  10. Да, понял уже, что холостых на v4 не бывает ) Значит на v8 получается так подергивает. Бенз 98 лью газпромовский. AlexDiag говорит у всех с завода на стоке такой косяк )
  11. Плавают обороты на холостых, как в режиме V8, так и V4. Видно и по тахометру чуть ходит стрелка и двигатель чуть потряхивает. Диагностику делали, ошибок нет. Дилер в упор отрицает проблему, говорит "у всех так поголовно, так и должен работать двигатель". 2015 г.в. У кого-то что-то подобное было?
  12. Ребят, кто самостоятельно аккум менял на Еске 4 2015? Он там на рельсиках стоит каких-то, расширительный бачок снимать нужно? А то машина простояла 4 мес. Сейчас даже бытовым зарядным устройством зарядить не получается, слишком напряжение маленькое 0,4 В. Думаю сразу новый взять. Спасибо.
  13. А белорусскую "сборку" уже свернули или "производят" 2015 модельный ряд?
