Виктор116
Все публикации пользователя Виктор116
  1. Может кому пригодится: GM 88878135 acdelco 45G31015 Moog K200350
  2. Привет всем. Проблема такая. Поставил новую левую фару. Светит вниз. Крутил тросик от упора до упора. Линза выдвигается втягивается, но особо не поднимается. Форма света странная Линзы на заглушенной машине смотрят в центр
  3. Только какой что регулирует так и не понял. Если крутить тросик, то линза утапливается- выдвигается. На высоту не особо влияет....
  4. Полез посмотреть свой старый блок соленоидов все 4 прокладки порваны.Снимаются легко. Проблема поставить резинку обратно..
  5. У меня похожая штука. едешь накатом, нажимаешь газ, чувствуется небольшой толчок, иногда и при отпускании газа также.. Недавно поменял блок соленоидов, полностью толчки при переключении не ушли
  6. Видимо, бесплатно этой информацией никто не поделится)
  7. Сколько будет стоить (с дхо в штатных местах)?
  8. Есть такая мысль: можно ли поставить Body Control Module с американца и не ставить обманки?
  9. Вроде как оригинал или точная замена тех что у нас стоят.
  10. Печаль Так колхозить нехота... Не знаете почем примерно обманки?
  11. Под обманку провода резать надо?
  12. А такие микрики никто не пробовал Panasonic ASQ11510J?
  13. Вроде с пассажирской стороны если заглянуть снизу, то верхний актуатор (нижний температурный)
  14. Сегодня вытащил релюшку кондиционера, задрал компрессор включаться каждые 15 сек, при включении кондиционера ощущается вибрация по кузову. Пока грешу на опоры двигателя. с виду все целые. Если потрогать рукой, то основная вибрация ощущается в районе третьей опоры(где коробка)
  15. Если стекло опустилось и не поднимается, но надо ехать, можно переставить релюшку с другой двери, поднять стекло и отключить. Делов 5 минут. Старую релюшку просушить и поставить обратно.
  16. ATP B241 нет ни в экзисте, ни в автодоке. Предлагают замену ATP B240 и ATP B239. Подойдет такая замена?
  17. Виктор116
    климат не климат)
    Нет. Перекрыл выходы с водительской стороны, пока дует только с пассажирской((
  18. Виктор116
    климат не климат)
    Такая же беда - с водительской стороны дует холодный воздух, с пассажирской теплый. В соседней теме писали что дело может быть в заслонке. Как ее найти?
  19. Как заслонки выглядят? лазил туда, ничего похожего не обнаружил
  20. Виктор116
    Протекает люк
    Люди добрые, подскажите артикул уплотнительной резинки на люке.
  21. Подскажите плз. код датчика давления масла.
